1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Везде пишут и показывают, что толщина ваты минимум 30 см. Всё же Ростов уже в зоне относительно средней полосы. По сравнению с нами у вас холоднее значительно. Правда, если почувствуете, что надо - можно доложить потом. Но скорее всего не зря советуют. На теплотехническом калькуляторе считали?
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я считал в калькулятора @Winder, получилось что срок окупаемости 15 см по сравнению с 10 см - около 40 лет.
  3. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    Почему выбрали плиты, а не деревянное перекрытие? По деньгам разница получается приличная вроде бы. Я считал себе плиты, получается дорого. Просто думаю, стоит ли игра свеч?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Быстро и в Ростове недорого получилось ПБ заказать на заводе КСМ.
    На потолок плиты вышли 130 тыс. примерно, но кран, доставка и монтаж тоже денег стоят, конечно.
    Если нет необходимости закладываться под мансарду, то вполне можно и деревом перекрыться.
  5. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    У меня проект изначально не предполагал плит, поэтому размеры наверно не очень удачные... При меньшей площади плиты выходят дороже - около 200 т. р., считал по ценам на сайте КСМ 10
  6. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Плюсов больше, чем минусов.
    У меня другой вопрос? До этого не видела, что ЖБ. Почему вата, а не ЭППС? Вате пароизоляция и гидроизоляция нужны и грызуны в ней живут и влажность набирает всё равно.
    У самой плиты перекрытия. На утепление взяла Пеноплекс.
  7. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    можно подробней? :|:
  8. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Звукоизоляция, пожаробезопасность, возможность использования твёрдого утеплителя без использования паро- и гидроизоляции. Нет необходимости делать чёрный пол или как его там.
    Цена почти такая же. Я не считала (платила сразу за всё), а народ считал и говорят, что выходит почти одно и то же.
  9. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Когда я считал из чего делать перекрытие на доме, плиты получились дороже леса примерно на 45-50 т. р. (дом 11х15). Для себя посчитал лучшим вариантом плиты перекрытия ;). Есть возможность в будущем (если понадобится) сделать мансарду. Страпила установили так, что теперь там 75 кв. м. которые можно использовать в свободной планировке.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Вата потому что
    1) не горит - для чердака это полезно.
    2) легко уложить без щелей там, где низкие потолки (меньше 1,8 метра) и ходить не планируется
    3) пароизоляция, если лежит на плитах, не нужна. гидроизоляция уже есть на стропилах.
    В центра чердака, как писал - ПСБ-Ф25 - не поддерживает горение (в отличие от ЭППС).
    Открытый ЭППС полыхает со страшной силой и ядовитым дымом. Поэтому его нужно по СНИП нужно накрывать стяжкой или негорючими материалами.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Вообще, если есть необходимость сэкономить на строительстве дома без ущерба качеству, то я бы строил дом так:
    1) фундамент:
    - МЗФЛ+полы по грунту - просто, но требует внимания к деталям
    - или УШП - нужны опытные рабочие и четкое знание коммуникаций на этапе заливки фундамента (но зато фундамент, пол и ТП в одном флаконе)
    2) стены - газобетон. Снаружи можно использовать экономичную отделку (вырезать пазы и покрасить)
    Изнутри можно обойтись шпатлевкой без штукатурки.
    3) перекрытие - если чердак, то балки (+утепление+подшивка потолка) будут дешевле плит, т. к. им тоже нужно утепление и подшивка потолка.
    4) кровельное покрытие - тут уж много вариантов. Но самый сердитый и простой - шифер.
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Кстати пожарку охранку провода заложили ? пока потолок открытый в котельной и на чердаке ?
    Проводные датчики копеечные, зато спокойствия больше, просто автономку повесить, чтобы как сирена работала, моло ли что ночью.
    ну на чердак не только ради утепления кладут толстый слой утеплителя, но и ради прохлады летом, когда жара несколько дней стоять будет, на чердаке парилка будет. У меня знакомый несколько лет назад дом строил, я советовал ему на чердак побольше утеплителя кинул, но он и кинул 5 см (как все), летом жар от потолка прям шёл, ватой 15 см сверху накидали и зимой теплее стало и летом прохладнее.
  13. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    А вот это правильно. Можно в систему добавить датчик утечки воды и газоанализатор
  14. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    А вата в смысле ЭКОВАТА или Минвата
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, провода для пожарной и охранной сигнализации во все комнаты провели.
    Минвата в плитах
