1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как расчитать свайно ростверковый фундамент для дома из пенобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем wellikk, 23.04.16.
  1. wellikk
    wellikk
    wellikk
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу совета. Собираюсь строить дом из монолитного пенобетона, с мансардой, 8*10, толщина стены 45 см. Хочу использовать свайно ростверковый фундамент. А именно пробурить сваи, глубиной 2 м, диаметр 25 см, снизу расширить буром тисе. вставить трубу из рубироида и армировать. Поднять над землей на 50 см, и залить ростверк (буду потом завозить грунт и поднимать участок). Вопрос в том, как уплотнить грунт под сваей, как предотвратить осыпку грунта в расширении. Сколько свай необходимо. Грунт суглинок, УГВ ниже 10 метров. Какой ростверк нужен? Заранее благодарю.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никак. и никак не проконтролировать, как это уширение пролилось бетоном. в этом и проблема тисэ
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И сразу открывай тему в разделе...*Ремонт фундаментов*...там таких до фига...:(:(:(
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чего вы хотите уплотнять в материковом грунте?
    Вы когда копаете канавки даже на поверхности они осыпаются?
    Количество свай расчитывают исходя из веса дома, веса свай веса ростверка, полезной нагрузки, ветровой и снежной нагрузки и плюсом 30% на то что забыли.
    Далее надо знать какие грунты под вами и где находится вода, на каком уровне.
    А так усреднено, при не полных данных о грунте и воде принемают что свая с расширением на 600, может максимально нести на себе 5600кг.
    Но если грунт торф и вода высоко стоит то все очень печально для этого вида фундамента.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Только без обид, когда я читаю такую просьбу, то поражаюсь наивности людей которые обращаются с такими просьбами.
    Поясню подробнее:
    Чтобы ответить на ваш вопрос необходимо:
    1-сделать полный расчет фундамента, для чего, имея на руках проект вашего коттеджа просчитать все нагрузки, включая и временные. как вы думаете сколько надо на это затратить времени?
    2- по разрезам скважин приложенным к ИГИ проанализировать послойное залегание типов грунтов, определить слой грунта на который в принципе возможна опора свай, что-бы их несущая возможность была одинакова. Это тоже время.
    3- имея на руках инженерно-геологические изыскания, определить по ним расчетное сопротивление грунта в зоне опоры подошвы фундамента, вопрос тот-же, как вы думаете сколько надо на это затратить времени?
    4- задав условия работы фундамента, рассчитать общую площадь опорных подушки всех свай, и далее рассчитать количество свай.
    Причем все эти расчеты ведутся при понимании УГВ, глубины промерзания грунтов вашего региона.
    5-я уже не говорю о том, что такие фундаменты при кажущейся простоте, технологически выполнить качественно весьма сложно.
    Вот такую работу надо провести, что- бы дать вам ответ, который гарантированно не приведет вас к проблемам. По времени это не один рабочий день. Поэтому в условиях такого общения, в лучшем случае вы получите безответственные советы. А человек который осознает к чему безответственные советы приводят, грех на душу брать не будет и соответственно ни чего не скажет.
    Это я вам и другим кто прочтет, высказал только для того, что безответственные советы могут вас привести к серьезным проблемам.
