Плита под автомобиль
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Xiomara, 23.04.16.
  1. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Будем делать навес для машины/4*7/,это место немного под наклоном, уровень ниже уровня улицы и грунт весной довольно сырой, по причине того, что сюда стекает вода с улицы.
    Вопросы:
    1. Как лучше сделать пол под навесом? Хотелось бы залить бетонную плиту, но сколько нужно будет снимать земли и засыпать щебня, говорят что около метра! Какую делать толщину бетона?
    2. Обязательно ли делать дренаж?
    3. Как можно остановить воду стекающую с дороги, которая немного выше по уровню, чем наш участок? Достаточно ли будет вырыть разделительную канаву? Сейчас такой канавы нет.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Снимаете плодородный слой. Далее застилаете дно геотекстилем.
    Дальше есть 2 варианта.
    1. Щебень 30 см, ЭППС 100 мм, бетонная плита 100 мм с односложным армированием сеткой.
    2. Песок до уровня, ЭППС 100 мм, бетонная плита 200 мм с двухслойным армированием, арматурой 12 мм сеткой 200*200.
    ЭППС сделать с выпуском не менее 0,6 метра.
  3. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    @Smart2305, спасибо большое за ответ. :) А какой из двух вариантов более экономный, или по цене они выйдут примерно одинаково?
    Вы пишите про утепление плитой ЭППС, а разве нужно что-то утеплять под полностью открытым навесом?
    Нужно ли отводить дренажом воду с этого места или песок и щебень это как бы уже дренаж?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Считайте. Цены везде разные.
    Нужно чтобы не промерзал грунт и не поднимал и опускал плиту.
    Желательно, если есть куда.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут хватит плиты в 10-12 см...
  6. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
    @Xiomara, ой какая хорошая проблема :)]
    Говорю так потому, что решения достаточно простенькие. У вас есть план участка? Или съёмка с указанием высот?
    Если с вашего участка далее есть низкие места: обязательно делайте дренаж, при том по всему участку (лет через десять хорошим словом меня вспомните). Даже если участок в низине (нету направления для стока воды) есть способы сделать эффективный дренаж.
    А с площадкой под машину всё просто: сначала прокладываете дренаж (день работы дешёвого трактора, дешёвые дренажные трубы, щебень, песок), под будущей площадкой снимаете плодородный слой (обычно он не более полуметра), но не более полу метра, застилаете геотекстиль, далее 0.3м песка с утрамбовкой, 0.2м щебня - площадка готова. Можно её сделать выше основного участка: после возведения площадки по способу выше огородить её и засыпать ещё 0.1-0.2м щебня. А там и навес сверху, и что захотите :)
  7. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    @Kolesi, а почему Вы ничего не пишите про плиты ЭППС? :)
  8. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
    @Xiomara, так навес (стоянка) неотапливаемая? И зачем тогда утеплитель в неотапливаемом непомещении (навесе)? Посудите сами: утеплитель предназначен для утепления в целях ограничения от выхода или поступления излишнего телпа (дом или холодильник). Смысл утеплителя в данном случае - выкинуть денег.
    Вам надо уберечь участок в целом и площадку в частности от грунтовых вод (в Тверском регионе они высокие).
  9. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Ну и кто из вас прав? ;)
  10. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
    @Xiomara, так как у вас сверху нечему греть, грунт будет колебаться от температур и в случае с утеплителем, и без него.
    Но зачем вам именно плита? Дренаж вокруг площадки (схему могу нарисовать при наличии схемы участка), снятие плодородного слоя, слой песка, крупного гравия, мелкого, всё с трамбовкой и проливкой. Будет у вас не хуже плиты.
  11. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Вот мы тоже так думали сделать, твердое ли это будет покрытие, у нас машина не совсем легковушка, не будет со временем месcиво из гравия и земли? Геотекстиль удержит? :faq:А какие ограничители лучше по бокам сделать?
  12. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
    @Xiomara, если проезд машины до дорожного полотна сделать из гравия - всё будет хорошо, ни каких ограждений не нужно. Главное хорошо трамбовать (вибротрамбовку в аредну или у друзей взять), мелкий гравий сверху, крупнее - снизу. Можно оградить площадку бордюрным камнем (вкапывается на половину глубины), внутри засыпать граием (с соблюдением пирога).
    Геотекстиль не особо нужен, а если и будет - в самом низу да по бокам "чаши". Он не будет ни чего держать, он будет препятствием для трав сорных.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Xiomara,
    Я вот себе две плиты залил - одну под машину, вторую под скутер;).
    Весьма недорого, если интересно, расскажу подробности:).
  14. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Конечно интересно, рассказывайте. :)
    У нас еще уклон немного, прораб говорит надо стенку подпорную/?/делать.:faq:
  15. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
