РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый всем вечер. Пробурили скважину. Для монтажа водоснабжения пока планирую летний вариант. Денег на кессон нет. Как в скважине слить воду на глубину промерзания? Возможно ли поставить какой-нибудь клапан? В интернете нашел автоматический спускной клапан для скважин. Нормально ли он работает? Бурильщики советуют на глубине 2 метра в трубе просверлить 2 мм отверстие, но мне кажется это бред. За ответ заранее благодарен.
И никакой это не бред. У меня у самого так сделано. Скважину делали уже по глубокой осени и времени рыть кессон и заводить воду в дом просто уже не было времени. Воду завел просто провел шланг через крышу просверлив потолок. В шланге сделано отверстие выше насоса на 1 метр, чтобы вода после выключения насоса стекала обратно в скважину. В доме поставил накопительную емкость 100 литров (думал что временно). Так пользуюсь уже несколько лет и зимой и летом.
Я хочу завести воду в дом, поставить гидроаккумулятор. С отверстием в трубе насос будет срабатывать при падении давления, вот я и прошу совет по поводу какого-нибудь клапана. Хотел поставить электромагнитный, но он не влезет в 117 трубу. Летний вариант это временно, но все временное постоянно!
Ну так у меня так и сделано. Только запитано от накопительной емкости, а в емкости стоит датчик уровня (самодельный) как только уровень воды опускается до определенного уровня устройство включает насос в скважине который заполняет накопительную емкость. Как только емкость наполнится насос отключается. Проблем никаких нет. Да, еще в емкости сделал аварийный сброс воды в септик (на всякий случай) Ну примерно как делается в ванной.
