Установка окна в проем с четвертью (снизу) - вопросы
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем igorkzn, 22.04.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Есть у меня проемы, в которых у всех есть четверть с боков и глубиной с один киприч - 25 см.
    и вышло так, что в некоторых проемах (вроде таких большинство)
    по низу нет никакой четверти, т. е. внутренний блок вровень с внешним фасадным кирпичом
    а в некоторых проемах - есть "четверть" и по низу проема
    Соответственно, правильно мне задают в другой теме вопрос:
    "как и чем будете забивать пространство межу четвертью и окном?"
    Навскидку, мог бы предложить выложить в этой выемке еще один ряд пустотелого кирпича или уложить нарезанный брусками ПСБ (ЭППС).
    Но спец с того форума сказал, что так вообще не делается (будут большие теплопотери) и возможно оптимально надо сначала полностью поверх блока Поротерм сделать кладку рядами кирпичей, чтобы выровнять площадку и новые ряды кирпичей сравнялись с четвертью.
    Т. е. фактически делается вариант, что четверть пропадает.
    В связи с эти, у меня при этом появляются вопросы об установке окон и их примыкании к нижней площадке при 2-х вариантах:
    а) когда нет четверти (в тех проемах, где нет четверти и когда если мы ее "ликвидируем" за счет докладывания рядов кирпича)
    я вижу такую картинку
    б) если же оставить четверть в тех проемах, где она есть, и добавить в выемку между окном и четвертью только 1 ряд кирпича, я вижу картинку следующую:
    (тут под нижнем профилем ПВХ в обоих картинках еще указан подставочник, к которому будут примыкать подоконник и отлив)
    И возникает главный вопрос при установке окон:
    какой вариант оптимален ?
    Может я еще чего не учел ?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оба варианта имеют право на жизнь. Но первый лучше, во втором чтобы пены меньше уходило, можно использовать пенопласт.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    При первом варианте у меня надо будет закупать кирпичей много (24 кирпича на одно окно)+укладка.
  4. morozovrp
    morozovrp
    morozovrp
    Первый вариант лучше, более жесткая поверхность
  5. morozovrp
    morozovrp
    morozovrp
    Вы можете под окно добавить кирпич, а под подоконник пенопласт чтоб уменьшить расход пены. Пена по нынешним временам тоже немало стоит.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @morozovrp, от руки рисунок, не могли бы скинуть ваш вариант - только 1 ряд кирпича предлагаете или 2 ряда+остальное пенопластом ?
  7. morozovrp
    morozovrp
    morozovrp
    Ряд кирпича именно под оконный блок, чтобы не придумывать так называемые чопики при монтаже. Остальное пенопласт. Пустоту между внешним рядом можно заполнить пенопластом.
  8. morozovrp
    morozovrp
    morozovrp
    А световой проем у Вас одинаковый по сравнению с другими проемами когда есть четверть снизу?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  11. morozovrp
    morozovrp
    morozovrp
    Совершенно верно. Если будет возможность на выходных сфоткаю, недавно ставили похожий случай.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Скиньте плиз..И я прикину - дешевле пустоты ПСБ или кирпичом заполнять (наверняка ПСБ), но ведь ПСБ лет так через 30 в труху может превратиться.
    Какие еще риски применения ПСБ ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @morozovrp, и вот еще ?
    кирпич, на который ставится ПВХ с подпорником, - надо сверху чем-то штукатурить (а может и вместе с ПСБ)? Например, теплым раствором ?
  14. morozovrp
    morozovrp
    morozovrp
    Если буду рядом заеду. Штукатурить для каких целей? Вы же это все закроете подоконником, а снаружи отливом.
  15. Serg190
    Serg190
    Serg190
    .Вы же для себя делаете:)Да и крепить низ будет проще.
