1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленный опорно-столбчатый фундамент из блоков 400х200х200
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем strel722, 22.04.16.
  1. strel722
    strel722
    strel722
    Добрый день! Собираюсь строить небольшой дом из бруса размером 6х4 метра. 1-й этаж из бруса 150х150, второй - каркас. Строительная фирма предлагает опорно-столбчатый незаглубленный фундамент, сделанный из блоков размером 400х200х200. Получаются столбы шириной - 40 см, глубиной - 40 см, высотой - 40 см. У кого есть опыт подобного строительства? Какой ресурс такого фундамента? Место строительства - Можайский район Московской области. Спасибо за ответ.
  2. Somid
    Somid
    Somid
    Жуковский
    Садовый домик щитовой с мансадой (5х4м) и террасой (2.5х4м) стоит 9лет.
    Столбик-удален грунт, засыпан и утрамбован песок 0.6х0.6х0.3м. Далее плитка 0.5х05х0.06м и 4 блока на клей.
    Бытовка-4х2м лень было делать песчаную подушку, просто бросил плитку и сверху блок-итог за 3 года ушла вниз на 3см, хотя весит мизер :)
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @strel722, я б не доверил строить дом таким строителям, которые предлагают такое фуфло в качестве фундамента.
    Года на 3 его хватит, а потом столбики могут в разные стороны разъехаться.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если делать все по феншую ничего и никогда не разъедется.
    @strel722, убираете плодородку, делаете: геотекстиль, песок, щебень, дренаж-отливаете подошвы под ваши столбики-150 мм-высота, 800*800 с армированием-и на это ставьте столбики, которые вам были предложены.
    В картинках-https:/www.forumhouse.ru/threads/334249/#post-14148315
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Если, если...
    В изначальном посте ничего этого нету. Строители просто плюхнут блоки на землю (ну может песочком подсыпят), вот и весь их "фундамент".
  6. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Геология участка есть? Как можно выбиратть фундамент, не зная грунтов?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А как можно спрашивать геологию под строение-6 на 4-в просторечии бытовка?
  8. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Тогда зачем срашивать про фундамент? Бытовка - тоже строение. Ей так же необходим фундамент. Как и забору, и гаражу, и беседке, и навесу.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Объясняю. Не каждому строению, которое располагается-безусловно-на фундаменте-нужна геология участка. Только имея отмороженные мозги-застройщик закажет геологию-если нужно построить беседку.
  10. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Я тоже выбрал незаглублённый фундамент столбчатый но из двух блоков 350*350*200. Убрал слой земли 0,5 метра до следующего твердого грунта - песок с камнями в моём случае. Насыпал щебня, трамбонул, сверху блоки. Блоки обмазал мастикой. Фундамент сделал под одноэтажный домик 6х12 по методике "незаглублённый фундамент на пучинистых грунтах для сельских зданий" как-то так назыаается.
  11. andrey365
    andrey365
    andrey365
    Ребята, помогите советом, дом 6х6 из бруса на столбчатом фундаменте, как у предыдущего автора, хотелось бы утеплить подвал, из цсп нарезал листы и по периметру поставил между столбами, что лучшее предпринять для утепления, думал наклеить пенополистирол и сделать отмостку с водоотводящей канавой. Как думаете будет теплее под домом или ставить Фундаментные блоки дополнительно к существующим и потом утеплять, спасибо!
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вот это вообще не понял...
    Какая толщина утепления пола?
    Для уетепления можно наклеить пенопласт 100мм но обязательно сделать продухи. Отмостку тоже обязательно.
  13. andrey365
    andrey365
    andrey365
    Толщина утеплителя пола 200 по лагам, до земли 40 сантиметров, вопрос про то, чтоб утеплить пространство под полом,
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Этого достаточно.
  15. andrey365
    andrey365
    andrey365
