1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно ли доработать ЩУ для использования
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Wadiky, 21.04.16.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Недавно приобрел недостроенный дом.
    С электрикой там похоже совсем беда.
    Планы грандиозные: постепенно разработать схему, обсудить ее тут на форуме, нанять специалиста с форума для сборки щитка в доме, и его установки, неспешно протянуть все линии итд.
    Начать хочу с ЩУ. Он работает уже несколько лет. Но, как мне кажется там не все правильно сделано. Самое близкое что нашел это тут 7-ая схема https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, но вместо узо стоит автомат, дверца не заземлена итд.
    Оцените пожалуйста, можно ли и как доработать мой ЩУ, такие же вопросы и по вводу в дом.
    Спасибо.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, есть в одной из ниже приведенных ссылок.
    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    Ввод в дом от ЩУ на столбе, стойке по минимально приемлемым по здравому смыслу для ТТ и по минимально допустимым нормами для TN сечениям, по убыванию оптимальности: АВБбШв 4 (5) х16 ТТ (TN), ВБбШв 4 (5) х10 ТТ (TN), АВВГнд 5х16 + ПНД труба ТТ TN, ВВГнд 5х10 + ПНД труба ТТ TN, СИП-5нг 4х16 ТТ.
  3. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Совершенно типичный ЩУ, в меру неправильный и ржавый :hello:
    Переделку лучше начать с копания траншеи под новый вводной кабель, если это возможно.
    Лично я сейчас склоняюсь к связке из ОПС+УЗМ+УЗО (С) в щите учета. И уже месяц примерно тормошу КЗАЭ на предмет их уличных щитков optibox G: идея ударопрочного пластика на улицу мне нравится.
    Кстати, господа форумчане, вопрос: сейчас появилось много селективных УЗО/дифов, часто вижу в новостройках. Российские (какбэ). Есть вероятность того, что, возможно, какие-то из них не так уж и плохи :aga: Давеча один такой штатный диф проверил - работает! :ogo: :)]
    Вот если кто-то знает, какие действительно съедобны, пишите. АстроУЗО - ОК, недорого и приемлемо. Но должен быть выбор.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Наблюдатель, @loa, спасибо.
    Все темы по ссылкам я перечитал, но уровня образования пока не хватает, чтоб доделать все самому.
    Давайте так, я вопросы буду задавать по конкретнее, и надеюсь получать конкретные ответы.
    Про необходимость сделать контур заземления вокруг столба понял, а вот как практически реализовать пока не нашел.
    По самому ЩУ. Вводной автомат оставить можно?
    На выходе поставить селективное УЗО 40 (64) на 100 (300) класса "А"?
  5. loa
    loa
    loa
    Контур можно модульными штырями забить, взять, например, комплект шестиметровый.
    УЗО в этом месте, на мой взгляд, необязательно типа A. От дурацких утечек и AC защитит, а других целей этому УЗО и не ставится.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С землёй в щитке что делать? медную пластину и к ней по схеме необходимые соединения? или к имеющемуся клеммнику добавить провод от дверки?
  7. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
    Что бросается в глаза, нет плобы, ПУ вообще допущен в эксплуатацию?
    Если нет, то с этого и нужно начать)
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Посмотрите на вариант. предложенный Avs7153. На картинках все предельно понятно.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Выгода в следующем. Вам не нужно рвать PEN проводник до счетчика, против чего наверняка будет возникать СО. Клемма ставится на проводник, нужно только снять часть изоляции. Даже перепломбировка входного автомата и счетчика не требуются.
    Мне сетевики сказали, что раз целостность PEN проводника до счетчика не нарушена. то остальное их не волнует. А если еще и безопасность повышается, то вообще здорово.
  9. loa
    loa
    loa
    Мелкую шинку лучше заменить чем-то более основательным. Либо проходной клеммой, как уже подсказали, либо распредблок. С шинами вряд ли есть смысл связываться, не те мощности и токи.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Aleksandr P, свой трансформатор на 150 квт на 7 домов. Платим по счетчику на трансформаторе. Сами между 7 потребителями раскидываем расходы по показаниям индивидуальных счетчиков, как у меня на фото. Не пломбируем, тк доверяем друг-другу. Сумма по 7 счетчикам меньше, чем на трансформаторе, тк нагрев 500 метров СИПа, утечки, утряски-усушки итд. Всех устраивает. Линия стоит уже 5 лет.
    Теперь по ЩУ. Про заземление столба и проходную клемму для PEN все понятно.
    Еще раз попрошу уточнить, можно ли оставить вводной автомат? На какой УЗО поменять выходной автомат (если можно, конкретные модели Астро)? Надо ли менять внутренние провода на 10мм2 (сейчас вроде 8 квадратов). Какой кабель использовать для ввода в дом по воздуху и как его соединять, может какие особенности есть. (До дома 12-15 метров).
    PS: потом будут вопросы про заземление дома и начнем схему прорабатывать.
  11. loa
    loa
    loa
    Ф-3312 АС (S) 40 А 100 мА
    Автомат оставьте (один), а второй нафиг не нужен.
    Провода откуда такие хитрые, на 8 мм2? Там, в общем, и шестерки хватит, они же короткие и охлаждаются хорошо.
    До дома по воздуху СИП, конечно, какие еще варианты-то?..
  12. muai2
    muai2
    muai2
    короткий провод греется одинаково с длинным
  13. loa
    loa
    loa
    Ну да, действительно. Длина здесь не играет роли.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Наблюдатель во втором посте привел много вариантов, или это все для подземной укладки? Сейчас у меня даже не знаю какой кабель (4 на 6 медь) но к металлическому корду подвешен...так нельзя?
  15. loa
    loa
    loa
    Ну да, там почти все для подземной. По воздуху только СИП, и дешевле, и надежнее.
    Если к тросу привязан ВВГ - не разберу - то у него изоляция не атмосферостойкая.
    Кстати, интересно, кто-нибудь видел межфазные кз на таких подвесах? Должно быть эффектно :aga:
