Погреб вне дома
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Алексей x005at, 21.04.16.
  1. Алексей x005at
    Алексей x005at
    Алексей x005at
    Погреб вне дома
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, хочу построить погреб около дома (Подмосковье). Размер: 2×3, глубина: 1.8-2метра. Почва глина или суглинок (не сильно разбираюсь). Хотелось бы, экономно и эстетично. Грунтовые воды на глубине метра 4. Предложите, можно ли сделать армирование в один ряд, какой лучше сделать вход, что бы весной не заливал талыми водами.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У нас очень много тем про погреба построенные людьми. Можно посмотреть - почитать, прикинуть какой вариант вам больше подходит. Можно написать автору темы - что-то уточнить.
    Размер не очень большой- не будет ли тесновато?
    Это что значит?
    Можно сделать люк, или дверь с лестницей.
    Например приподнять над поверхностью вход, построить небольшую хоз постройку над ним.
  3. matway
    matway
    matway
    Посмотри в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/326561/, как я сделал вход.
    Удобно спускаться и талыми водами не заливает.
  4. Алексей x005at
    Алексей x005at
    Алексей x005at
    У меня есть мысль выкопать под верандой, но боюсь, как бы не поплыл фундамент. Посоветуйте, на каком расстоянии от него (внутри фундамента) можно копать? Дом, бревно, 6×9, веранда 3×6, построен сперва на столбах, а потом между столбами залил все по периметру. Получается веранда стоит на 6 столбах.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    И погреб у вас планируется 2Х3 м. Остается по 50 см. запаса по бокам. Лучше не рисковать- и выкопать отдельно. Погреб немного увеличите - например 3х3, 3х4- будет хороший погреб.
    Сделаете сверху хоз. помещение (сарайчик, мастерскую, маленький гаражик)- и всё будет отлично.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/319230/page-3
  6. Алексей x005at
    Алексей x005at
    Алексей x005at
    Если копать отдельно, то свободное место только в самом низком месте на участке. Не каждый год большое половодье, но два года назад, разлив был такой, что вода подошла вплотную к забору. По уровню вода заняла бы 2/3 погреба, вдруг гидроизоляция не сдюжит. И еще, колодец выкопан на том же уровне, от уровня земли вниз 4 кольца, одно всегда заполнено водой, сейчас (в апреле) полтора кольца в воде. Я потому и хочу придумать вариант, что бы повыше.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    У вас изначально было желание
    Можно нарисовать, изобразить ваш участок, его планировку, высоты, низменности и т. д. Хорошо показать фотографии. Ведь отсюда не видно что у вас и как. :)
