1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Полузаглубленный погреб в Подмосковье
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем matway, 08.09.15.
  1. matway
    matway
    matway
    По мотивам описаний погребов, размещенных на сайте, почти построен полузаглубленный погреб из фундаментных блоков.
    Выкопали яму на глубину 1.50 м. Насыпали слой щебня 15 см. Сделали опалубку, армирование в один ряд арматурой 8 мм с шагом 15 см.
    Залили плиту толщиной 12 см. Залили лестницу.
    В 2-х углах, на всякий пожарный, ещё на 1 м ниже уровня плиты, прокопали дренажные колодцы. В них, на уровне плиты, входят дренажные трубы, уложенные, по периметру плиты, в щебенке и геотекстиле.
    Так как у меня вниз идёт, на не знаю сколько метров, невпитывающая глина, из которой скоро будем лепить горшки, возможно появившуюся в дренажных колодцах верховодку буду откачивать дренажным насосом.
    На плиту наплавили рулонную гидроизоляцию с запасом 20 см, который впоследствии также наплавили на стены.
    Из вибропрессованных фундаментных блоков 20х20х40 см возвели стены погреба.
    Снаружи стены промазаны в 2 слоя гидроизоляцией Ceresit С65.
    Пазухи между стенами (поверх дренажной трубы) засыпаны слоем 30 см щебня, 30 см песка, проложен геотекстиль, сделан глиняный замок.
    Поверх стен залита бетонная плита толщиной 15 см с 2-мя рядами армирования - нижний 14 мм, верхний - 8 мм, шаг арматуры 15 см.
  2. matway
    matway
    matway
    Стены, на глубину выше примерно на 40 см от уровня плиты, проклеены ЭППС 5 см в 2 слоя.
    Осталось утеплить потолок (10 см ЭППС), чуток доделать крышу, вставить двери, насыпать холм над погребом.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    ЭППс не мало на стены? Сколько еще земли планируете насыпать?
  4. matway
    matway
    matway
    10 см - мало?
    Земли, с метр, наверное будет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    О... Нормально. :)
  6. matway
    matway
    matway
    Домик хоббита хочу сделать :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :super: Красотища будет. И сверху что-то расти будет. :)
  8. matway
    matway
    matway
    Трава.
    В хорошем смысле этого слова :).
  9. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Тяжело это отделать так чтобы производило впечатление домика хоббита :).Но возможно.
    При похожей конструкции 90% реакция знакомых БУНКЕР :)
    Все таки цементные блоки производят впечатление повышенной надежности.
    А домик хоббита подразумевает округлость во всех конструкциях.
    Может и не надо делать домик хоббита ?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обсадить вход кустарником, деревьями- бросаться в глаза не будет.
    А может и вход обсыпать землей- нормально будет. Кто-то здесь похожее выкладывал- очень симпатично. :)
  11. matway
    matway
    matway
    Домик хоббита будет условный.
    Обсыплю землёй и заращу травой рабочую часть.
    Наружную стену тамбура, может, оклею типа песчаником или ещё чем.
    ПС. А бункер - это хорошо. Мы же не проход в шахту строим, а на века :)
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Про канистру не писали...но я понял или вынули или обрезали и получилась дренажная ямка!+:um:
  13. matway
    matway
    matway
    Совершенно верно!
    На момент заливки под рукой не было подходящего ведра, за то нашлась подходящая канистра.
    Обрезал горлышко после застывания бетона.
  14. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Так где фото после засыпки землей?
    Что с микроклиматом?
    Во сколько обошлось сие удовольствие на текущий момент?
    Что планируется еще сделать ?
  15. matway
    matway
    matway
    Не фоткал ещё.
    Не знаю, пока не мониторил.
    Бюджет на сегодня (почти под ключ, осталось сделать полки и электричество провести) получился 210 тыр., из них работа - 75 тыр.
