1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Утепление каркасника ПОСЛЕ взятия под крышу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ИринаGold, 21.04.16.
  1. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Строим каркасник. Весь конструктив взяла на себя. Да видно поторопилась (Строителей пришлось нанять бюджетных. Как следствие - практически полное отсутствие навыков строительства каркасных домов (все как полагается - брус 200х200, саморезы, уголки).
    Сейчас бьюсь головой, не могу решить проблему. Утеплитель базальтовый. Сперва думали строить по типу платформы. Потом напугали намоканием утеплителя в перекрытиях (пол - доска обрезная 50х150, далее ламинат).
    Подумала сперва, что не сложно будет переиграть на вариант с утеплением после возведения стен и взятия под крышу. Да не тут то было...
    Не понимаю, как настилать доску пола после возведения стен. В каждом помещении? Как в этом случае крепить ее торцы? Они в основном подвисшие получаются.
    Помогите, пожалуйста, советами. Или направьте, где можно получить информацию по моему вопросу.
    Заранее огромное спасибо!
  2. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    @ИринаGold, если половые лаги ничем сейчас не закрыты, проще всего вставить бриджинг вдоль стен, предварительно утеплив недоступные после этой операции полости
  3. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    @Менмен, спасибо за ответ! Еще пока не поздно вернуть принцип "стены НА пол". Пока только 2 стены собрали. И не закрепили намертво. Т. е. их просто можно сместить и настелить пол под ними.
    Может есть какой то способ защитить утеплитель от намокания в перекрытии со 100% гарантией?
    И какой способ будет менее проблемным в моей ситуации (базальтовый утеплитель)? На пол стены, или стены потом пол?
  4. Sever187
    Sever187
    Sever187
    МО, Солнечногорский район
    @ИринаGold, если Вы сразу не делаете пол, нет проблем его сделать потом, бриджинги вдоль стен для опирания досок или осб, фанеры, что купите.
  5. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    @Sever187, что-то сомнительно это (У меня и так для опирания этих стен бриджинги под с шагом 580 идут. Т. е. бриджинги между бриджингами? Сбегут от меня мои не далекие строители:)
    Ну а все таки, должен же быть способ защитить утеплитель в полу от осадков?
  6. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @ИринаGold, ни чего сомнительного нет, это рабочий вариант, а не теория. Возьмите нормальных строителей, которые будут делать, что Вы им говорите.
    Платформа-вот защита, утеплителя, если Вы не зашиваете пол, то зачем класть утеплитель?
    Вообще я бы набил бруски на бриджинги, для того что бы опереть пол у стен, в принципе и все.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Какое расстояние у Вас между лагами пола и их сечение, конструктив стен,
  8. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    @Anuralfh, 580мм под утеплитель 600мм. лаги - 2 сшитые 50х200мм. итого 100х200 на ребро. стены - стойки 150х50 плюс перекрестное утепление 50мм (пока не решили, снаружи, или изнутри)
    Роквул Скандик
  9. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    @Sever187, изначально хотели пол зашить. Доской. Не ОСП. Есть еще бредовые идеи все таки утеплить и настелить доску. А потом накрыть баннерами. Выставить стены. И баннеры подрезать. Т. е. оставить только полоски под стенами. Или совсем не убирать?... :ogo:
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @ИринаGold, мне кажется Вы усложняете, поднимайте под крышу, потом будете утеплять, настелить пол не составит труда.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Откажитесь от платформы она Вам совсем ни к чему, утеплять перекрытие и настилать пол лучше после стен и крыши. Для создания опоры под черновой пол можно положить на лаги обрешетку из бруска 50*50 с шагом 45 см, концы брусков опереть на бриджинги, шаг бриджингов под перегородками сменить на 45 см, крайние бриджинги расположить на расстоянии 10 см от стен,
    у торцевых наружных стен для создания опоры сделать бриджинги двойными, набить доски.
    Между брусками можно также положить утеплитель. Поверх брусков положите доску 100*25 затем фанеру 10 мм на клей и саморезы. Затем подложка и ламинат. Черновой пол при этом поднимется над доской обвязки стоек на 35 мм, это надо учесть при сборке дверных проемов, дверная коробка должна стоять на черновом полу-на фанере.
  12. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    Не нужно быть столь категоричным. Это всего лишь Ваша точка зрения. Причём, заметьте, идущая в разрез с наиболее распространёнными типами каркасостроения.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет против платформы я ничего не имею, но не разбирать же собранные и поставленные стены.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А стены разбирать и не требуется - их достаточно смесить с платформы и поставить рябом с домом временно закрепив или и вовсе положив.
  15. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    @Vitalson, так каким образом все таки решить вопрос защиты утеплителя от намокания в перекрытии?
    Если делать платформу. И еще. Дюймовка в качестве черного пола уже на 70% подшита снизу. Т. е. вариант с закладыванием утеплителя снизу лучше исключить.
    Эх, решить бы этот вопрос!(И столько городулек-бриджингов не пришлось бы лепить...
    Пока все выглядит очень печально на мой взгляд(...
    Надо нагородить кучу коротышей. Создать кучу пазух. Уложить в них аккуратно ветрозащиту. Затем наерзать куски утеплителя. Ну и куски пары.
    Грусть, одним словом(...
