1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Будет ли толк от прокачивания скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vitalikteh, 20.04.16.
  1. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    В общем сделал отверстие на дачном участке 9 метров глубиной, как пошел песок, остановился, кинул вибрационный насос, он воду выкачивает и потом начинает качать с перерывами, 2 секунды качает, секунду перерыв. Качал 4 часа, период не меняется, но и вода не кончается. Есть ли смысл раскачивать дальше, вода мутная, но не грунтовая глина, была серая, если вода отстаивается, становится прозрачная.
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Так делайте не отверстие, а скважину. Тогда будет толк. Водонос, судя по всему, вполне приличный. Обсаживайтесь трубой с фильтром. Если песочек крупный, с гравием и галькой, то можно обойтись щелевой нарезкой. Главное, максимально заглубить в этот песок и хорошо затампонировать низ трубы.
  3. Викто
    Викто
    Викто
    Владимир
    Хорошо затампонировать низ трубы. Что для этого надо сделать ?
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Если дойдёте до водоупора, то достаточно подсыпать пару горстей щебёнки. А так, советую глину в чулке капроновом для начала. Слепить сосиску, погрузить на дно и расплющить болванкой. Сверху горсть гравия. Также можно и цемент, но, если понадобится добурить, то глину легче вынуть желонкой.
    Вообще, нужно смотреть на состав песка. При благоприятном раскладе, можно не делать глухой тампон, а низ трубы сделать рабочим.
  5. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    Спасибо за совет труба уже вставлена 110 дно пока открыто потому что насос только на 8 метров опускается фильтр щелевой но вода кончается.
  6. Led
    Led
    Led
    Калязин
    Сделайте нормальный фильтр, иначе так и будете песок добывать.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Водонос очень хорош. Песочек правильный, но под него понадобится сетчатый фильтр. П48 - п56 прекрасно отработают. И заглубиться надо как следует. Начальный диаметр обсадной слишком мал. Нет возможности для манёвра. Обратитесь лучше к профессионалам. То, что у Вас есть, действительно дырка-отверстие. Или начинайте по новой, тщательно изучая мат-часть.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё лучше в вашу трубу в ставить абиссинку. Т. е. коронка + обр. клапан+2м фильтра сетки на 32 мм ПП трубе+ мамы, папы на резьбах и 2-х метровые ПП трубы. Смонтировать, внутрь вставить до клапана шланг и дать давление. Через 3-4 м проходки, выдернуть шланг. Абиссинка готова. Есть и другой способ, но новичку не справиться.
    ...Если уровень воды ниже 7м, то нужен кессон.
  9. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    Всем спасибо за ответы. Вода пошла без остановки только сгорел вибрационник от того, что песок качал. Планирую ставить поверхностный насос, а забор сделать с фильтром, смысл в этом есть? Или всё-таки поставить погружной не вибрационный.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поверхностный с фильтром и есть абиссинка. Погружной сгорит.
  11. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    В общем продолжение эпопеи или как там правильнее, вода перестала заканчиватся потомучто насос начал умирать и качал очень медленно, если брать желонкой то в желонке песок с гравием, как советовал александр0063 сделать не смог, забил иглу до упора, то есть за 20 ударов заходит на сантиметр в низ, если качть ручным поршневым насосом то вода после отстоя прозрачная но очень маленький дебет 1 литр за минуту, вода с глиной, забуриватся дальше ил что делать, к спецам обратится не могу потому что нищий(
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если Зеркало воды на 6 метре и выше, то можно сделать абиссинку с укороченным фильтром. Но верх фильтра не должен быть выше 9 метра. Или подбурить до этих значений.
  13. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    с уважением отношусь к профессиональным бурильщикам то есть к вам Alexandr0063 скважина у меня по так и не получилась (потому что я раздолбай) иглу выдернул зеркало в статике в двух метрах от земли в динамике падает до дна ниже 7 метро, в общем песок (водонос или не водонос хз) с 8 по 9 метр дальще жиижа то есть глина песок воду не отдает (не грунтовка потому что грунтовые торфяные) а с песка если брать в наглую (ручным поршневым насосом, после отстоя дней 7 вода прозрачная на вкус питьевая, в общем осталось попробвать намыть линзу так как вы советовали изначально только под каким давлением воду подавать, а еще лучше чем?
  14. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    Еще раз всем доброго времени суток, отверстие на даче глубиной 9 метров, так иосталось отверстием (в скважину чудесным образом не превратилось) то-что там 1.5 метров песка на дне это точно но воду добыть не могу, на данном этапе воткнута игла, взрыхлить песок так и не получилось (обычным компрессором с 20 литровым ресивером) тяжелую технику загнать нет возможности (чтобы воду дать под давлением) ,ручным поршневым писькает тонкая струйка но слышно как на дне хрюпает есть еще народные способы, может шашку динамитную кинуть (только не сильно мощную, скважина в доме)
