1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Жилой дом по проекту №40-04B - Составляю смету
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Novgorod Iliya, 18.04.16.
  1. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Вот представлю планируемый дом 9х9 2 этажа ПЛАН.jpg 1.jpg 2.jpg B.jpg C.jpg D.jpg А.jpg
  2. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Произвел расчет количества блоков КББ на коробку дома с несущей стеной спасибо сайту построй-сам всё подробно расписано без лишних прелюдий для сравнения взял расчет нескольких онлайн калькуляторов у одного при равных условиях выдало 3818 блоков у другого 6074 блока, или я что то не так вводил хотя три раза перепроверил но всё равно не сходиться:um:
    В нашем случае, каждая стена будет на 0,3 метра меньше чем на схеме, из-за того, что часть стены будет занимать утеплитель ППС 150 и штукатурка. Условия будут немного не соответствовать расчету, т. к. от облицовки кирпичем думаю отказаться планирую пустить ППС 50 на 100 внахлёст и по нему штукатурка.
    Периметр всех стен: 8.7 х 4 = 34.8 м.
    1. Необходимо определить сколько блоков будет в одном ряду по всему периметру:
    34.8 / 0.4 = 87 шт. (0.4 – длина одного блока вместе со швом).
    2. Полученное значение умножаем на количество рядов, которое зависит от высоты стен (2.4 м = 12 рядов, 2.6 м = 13 рядов, 2.8 м = 14 рядов, и т. д.). В нашем случае, высоту стен возьмем равную 2.8 м, что соответствует 14 рядам кладки керамзитобетонных блоков: 87 х 14 = 1281 шт.
    3. Теперь необходимо вычесть окна. У нас 5 окон размером 1.6х1.4 м.
    По предполагаемому проекту дома окна гостиной имеют больший размер, данную неточность отнесу к запасу материала:aga:. Рассчитаем сколько блоков заместят наши окна.
    По длине: 1.6 / 0.4 = 4 шт., по высоте: 1.4 / 0.2 = 7 шт., итого:
    7 х 4 = 28 шт каждое окно.
    Пять окон - 28 х 5 = 140 шт.
    4. Входные двери у нас размером 2 х 1 м. По аналогичной схеме:
    (1 / 0.4) х (2 / 0.2) = 25 шт.
    5. Вычитаем двери и окна из общего количества блоков:
    1281 – 140 – 25 = 1116 шт.
    Таким образом, мы посчитали керамзитобетонные блоки только для внешних стен, теперь необходимо произвести расчет внутренней несущей стены, учитывая то, что толщина ее в два раза больше, т. е. в длину одного блока (39 см).
    Расчет внутренней несущей стены из керамзитобетонных блоков
    Необходимое количество керамзитобетонных блоков для внутренней стены рассчитывается по той же схеме, за исключением того, что теперь один блок мы берем не 0.4 м, как в предыдущем расчете, а 0.2 м вместе со швом.
    Если у Нас внутренняя стена (стены) толщиной 19 см, а не 39 см, как в примере, то ее расчет должен производиться аналогично внешним.
    1. Длина стены 8.2 м. Рассчитаем количество блоков в одном ряду:
    8.2 / 0.2 = 41 шт.
    2. Умножаем на количество рядов:
    46 х 14 = 574 шт.
    3. Дверь (2м х 1м):
    (1 / 0.2) х (2 / 0.2) = 50 шт.
    4. Вычитаем дверь:
    574 – 50 = 524 шт.
    5. Теперь нехитрым сложением определяем необходимое нам количество керамзитобетонных блоков для постройки 1 полноценного этажа без перегородок:
    524 + 1116 = 1640 шт.
    Полная коробка дома 2 этажа с несущей стеной
    1640 + 1640 = 3280 округлим до 3300 шт *45р
    Итого 148 500,00 рублей
    Проверьте кто нибудь правильность расчёта дабы не попасть:)]
  3. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Теперь необходимо определить состав и количество раствора для кладки.
    Подсмотрел на кладка-инфо.ру​
    • Смесь для кладки делается на основе песка, цемента и воды, в следующих пропорциях: 3 части песка, 1 часть цемента, 0,7 частей воды. При этом марка цемента должна быть не ниже М400.
    • Для керамзитобетонных блоков следует готовить не жидкий раствор, а несколько крутоватый, но имеющий определенную пластичность. Это связано с тем, что материалы на основе бетона слабо впитывают влагу и неправильно приготовленный раствор будет вытекать из швов.
    • Для придания раствору требуемых характеристик, которые делают раствор удобным в кладке, к речному песку можно добавлять карьерный, в котором может находиться небольшое количество глины, делающий раствор более пластичным. Получить более пластичный раствор, без снижения его основных характеристик, можно путем добавки к раствору различных пластификаторов.
    • Если нет возможности завезти песок и цемент, а также отсутствует емкость для приготовления раствора, то можно закупить готовую смесь в сухом виде, к которой остается только добавить воды и размешать. Такие смеси обладают хорошей пластичностью и способны давать шов толщиной 3-5 мм, в то время, как цементный раствор с песком дает швы 6-9 мм. Можно сразу сказать, что готовой смеси пойдет в два раза меньше, но все равно, не будет дешевле.
    • Чтобы приготовить качественный раствор и в необходимом количестве, следует обзавестись бетономешалкой или найти корыто. Только желательно чтобы по краям в нем не было ребер жесткости.
    • Особенно это актуально, когда строительство осуществляется с «нуля» и цементного раствора нужно будет много. Не следует сразу замешивать большое количество раствора. Его следует готовить столько, сколько можно использовать в течении 1-2-х часов работы. При перемешивании в бетономешалке не следует раствор держать в ней до полного израсходования, а следует сразу же из бетономешалки его выбросить в какую-нибудь емкость и сразу же бетономешалку промыть.
    • Если раствор быстро не используется, то он начинает расслаиваться: песок и цемент оседают на низ емкости, а вода поднимается наверх. Чтобы раствор постоянно был однородным, его необходимо время от времени перемешивать.
    • Готовые сухие смеси не приготавливаются в бетономешалке. Для их приготовления достаточно иметь емкость и дрель с насадкой.
    • Следует заметить, что технология приготовления раствора вручную несколько отличается от техники приготовления раствора в бетономешалке. Здесь операции имеют противоположную последовательность: если вручную сначала нужно размешать раствор в сухом виде, а потом добавлять воду, то при приготовлении бетономешалкой сначала в нее заливается вода, добавляется цемент и лишь в последнюю очередь добавляется песок. Все это происходит при постоянной работе бетономешалки. Другими словами, консистенция раствора регулируется количеством песка, хотя можно в конце добавлять и воду.
    Внимание: Чем больше кладется в смесь цемента, тем она будет прочнее при высыхании. При этом расход раствора на кладку из керамзитоблоков останется прежним.
    Исходя из вышесказанного с составом определился, ломаю голову над количеством.
  4. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Для определения количества раствора, необходимо определиться с типом кладки тип кладки выбор пал на кладку в пол блока это 20 см толщина наружных стен, напомню наружная отделка 10+5 см ППС утеплителя в внахлест и штукатурка итого пирог 35см
    Блин не мала ли ширина стены 35см:faq: средняя температура зимой от-5 до -15гр ну когда лютые морозы -25 и повышенная сырость в нашем регионе. Нужен совет пойду спрошу!
    Или заменить штукатурку на облицовочный кирпич, или пересмотреть кладку в пол блока на параллельную укладку в полблока с оставлением пространства для утеплителя ППС 50.
    @GMONOLIT, опытный строитель может подскажет?
  5. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Нашел ответ на свой вопрос: Чуть не нарушил 6.16-6.20 СНиП II-22-81.- соблюдение соотношения толщины и высоты стены. Вроде как минимальная толщина несущих стен должна быть не менее 25 см.
    Итог в пол блока строить не вариант каким бы толстым утепление не было!
    Теперь бы определиться с типом кладки
    1. Параллельная с утеплением между блокими
    2. Кладка в два блока с перевязкой рядами и утеплением ППС с наружу.
    3. Кладка в блок с расположением блока в длину
  6. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Поступило предложение купить газобетон из Белоруссии по цене равной КББ производимый в нашем регионе:|: Блин теперь я окончательно запутаюсь между выбором стеновых блоков:mad:. Мой друг и по совместительству опытный строитель советует именно газобетон мотивируя дешевизной отделки, простотой кладки и теплотой материала. :faq::faq::faq:
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Фиговое предложение. Ничего не наэкономите.
    Самое выгодное по вашим вводным-аерок 300 плотности -(300 мм-ширина стены)-наружные стены, аерок 375-внутренние несущие.
    Тут более подробно писал о конструктиве.
  8. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
  9. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @nir, А чем "фигов" Белорусский газобетон? Можно по подробней, просто цена привлекательная с доставкой до Новгорода 3200 р/куб
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Белорусский -какого производителя? В любом раскладе-тот блок, который по теплотехнике у вас проходит-375, если дешевый-прочность-В-1,5 (это для сараев) Что имеем-толщина 375 мм, с непонятной прочностью и ценой 3200 р.
    Аэрок-стена 300 мм-на 25%-меньше -блока, транспорта, клея, работы. На 7,5 см по кругу-меньше площадь застройки и соответственно-площадь кровли.
    Теплопроводность стенки-3,5 -по новгороду-расчетная 3, прочность в переводе на человеческий-15 тонн полезной нагрузки на погонный метр. Цена 3500-3600 р с доставкой.
    Вот теперь сравнивайте-расходы 50 м3 дешевого белорусского и 40 м3-дорогого фирменного .
  11. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Буду определяться с материалом) :um:
  12. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Просчитаем количество блоков.
    Расчет: Определим размер по совету @nir, возьму в расчет Аэрок а потом посмотрим)
    Первый каменный этаж-аерок 300 плотность--300 мм цитируя @nir, )
    ШИРИНА 300 ВЫСОТА 250 ДЛИНА 625 с захватными карманами
    Несущую стену взять 375й?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    внутреннюю стенку-несущую-если из газобетона-375 плотности. Толщина достаточна 300 мм для перекрытия плитами -пустотками (мне нравятся 120 мм-меликонполаровские)
  14. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЁТА
    тип блока (толщина х высота х длина): 300x250x625
    длина газобетонных стен, м 9*5 = 45
    средняя высота стен, м 2,8*2 = 5,6
    общая площадь оконных и дверных проемов, кв. м: 38,5
    Кол-во блоков для устройства описанных стен, за вычетом площади проемов, с учетом запаса на подрезку 5% составит 67.3 в куб. / м 224.2 в кв. м. / 1435в шт.
    Общее количество блоков, кратное поддону 67,5 в куб. / м 225 в кв. м. / 1440 в шт.
    Тип блока: 300x250x625
    Кол-во поддонов, шт.: 36
    Транспортный вес одного поддона, кг 1075
    Кол-во мешков клея, 25 кг/шт. 68
    Блоки 67,5*3600 = 243 000р.
    Клей 68*189 = 12 852р.
    Итого 255 852 р (за коробку без учета перемычке итп)
  15. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    За коробку - это круто сказано.
    Перекрытия? Межкомнатные перегородки?
