Как правильно завернуть за фундамент выход канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Densyaopin, 19.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно. :super:
    Только не краю, а лотку (низу трубы).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так начинали с "как завернуть трубу", а вышли на глобальный уровень осознания и проектирования Очистного Сооружения.
    Оценивают по названию темы.
  3. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Да. Только слово лоток в отношении трубы имхо не очень понятно непрофессионалу
    Тут на форуме не проводится жесткой модерации тем, а так же тотального пост-структурирования ранее размещённой и обсуждённый информации. Это не в плане критики, сил на такое надо немало. Человек пришёл, поспрашивал, решил проблемы и живёт дальше, может быть в другом разделе. Естественный процесс.
    Меня в большей степени удивило отсутствие реакции при личном обращении. Но возможно сказывается высокая загруженность и широта форума.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Видите ли, с Вами работал один из лучших специалистов на форуме по данным вопросам, если бы его рекомендации вызывали сомнение, то другие непременно вмешались бы. Эту тему просматриваю регулярно, пока ИМХО все ОК.
  5. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Для систематизации полученных знаний продолжаю шерстить на форуме темы по вентиляции септика
    вона чо снова встретил
  6. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    После шерстения и форума, и яндекса так и не понял касательно вывода фановой трубы на крышу, а точнее по положению относительно конька
    Набросал такой эскиз, покритикуйте пожалуйста.
  7. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Дневник (викэндник) стройки
  8. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Пока ямы не закопаны подумываю о закладке труб для возможной автоматизации сооружения. Размышляю о целесообразности и перспективах.
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Хотелось бы также вернуться к теме заглубления тройников.
    Волнует вот что:
    1. УГВ на участке низкий. В ФК построенном в прошлом году и не эксплуатировавшемся ни осенью, ни зимой, ни весной воды так и не наблюдалось.
    2. В настоящий момент эксплуатация септика будет направлена только на утилизацию серых стоков. Режим проживания летне-сезонный (2 чел постоянно, плюс наезды выходными 2-3 человека) и осенне-зимне-гостевой (2-3 человека)
    3. Гидроизоляция мастиками не предполагается. Есть опасение, что при таком варианте эксплуатации и герметизации септическая камера может терять часть воды через бетон, и тем самым уровень "корки", а точнее того, что станет плавать в моем режиме эксплуатации, может опуститься ниже тройников. Эксперимент с заполнением пока не проводил.
    4. Что скажете? Не следует ли с целью подстраховки увеличить длину конца тройника на выходной трубе?
    5. Не приведет ли такое увеличение к повышению вероятности засора выходного тройника, и/или осложнению его очистки через открытую крышку люка без спускания в септик?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А их и не требуется.
    Достаточно качественно затереть/замонолитить стыки/отверстия цементным раствором.
    Не следует.
  11. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Работы на стадии завершения:
    Ввод в дом (собственно стартовый вопрос темы) выполнен
    И утеплен двойным слоем пеноматериала
  12. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Вставлю сюда же цитаты из темы по вентиляции, где я продублировал вопрос по выводу стояка на кровлю.
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте я тоже искал инфу по такой теме.
    Я на стадии только прокладки коммуникаций в доме и выхода из него.
    Я уже писал в одной теме мне сказали нарисовать но тут наткнулся на вашу тему с фотками.
    вот на этой фотке похожая ситуация моя, проложить её нужно внутри фундамента в земле подвала не будет то-есть и подхода к ней тоже.
    1) Подскажите на отрезке 0.55 м тяжёлые фракции не будут отставать от воды?
    2) Можно этот отрезок трубы сделать длиннее?
  14. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Специалисты советовали опускать стояк вниз до уровня лежака и поворачивать там с установкой ревизии. Я побоялся раскапывать угол фундамента. Сделал так. Будем наблюдать за фракциями.
    Напомню, у меня пока серый (кухонный) сток.
  15. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    А новости со стройки такие:
    Ввиду отпуска-автопутешествия работы стогнированы. Однако, был проведен эксперимент.
    1. Септическая камера была заполнена водой до перелива. Дальнейшая подача воды (насос речной 900Вт, магистраль до септика 100м 25 трубой с подъемом до 10м от уреза) продолжалась, вода стала наполнять дренажный колодец. То есть при таком напоре поглощение не успевало за наполнением.
    2. Подачу воды прекратили. Вода в септической камере осталась по уровню перелива. Стоки пока не подключены. Крышка была закрыта. Через месяц в септической камере осталось менее одного кольца воды. Остальное ушло.
    Подтвердились опасения. При слабом пополнении септика (непостоянное проживание) возможно снижение уровня жидкой фракции в септической камере вплоть до оголения нижних концов тройников. Ну и последующее попадание в трубы плавающей фракции при подъеме уровня.
    Возможно при дальнейшей кольматации стенок колец и швов этот эффект пройдёт/снизится
