1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте мой проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем miks69, 19.04.16.
  1. miks69
    miks69
    miks69
    Добрый день, хотелось бы услышать разумную критику и/или идеи-предложения опытных и не очень архитекторов и обычных форумчан по внешнему оформлению моего дома, разработанному по собственному индивидуальному проекту. Картинки прилагаю. Заранее благодарен.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @miks69, добрый день. Для начала заполните опросник и выложите поэтажные планы дома, чтобы сразу критиковать и внутреннее устройство.
    Что сказать про экстерьер дома? Ужас, просто ужас. Скажем так: это не 90-е, но и не современный этап. Это что-то среднее. Лично на меня, дом производит не слишком приятное впечатление.
    Судя по размеру дома, он будет большим. А следовательно, дорогим. Так почему бы не потратить средства и на его отделку? Сделать дом отвечающим сегодняшним направлениям в архитектуре? Зачем строить большой дом и пытаться оформить его в классическом стиле? Ясное дело, что он далек от него. Вы хотели классицизм? Так не получилось, у вас даже эклектика не вышла, потому что вы не соединили несколько стилей. Вы просто взяли классические архитектурные элементы вроде руста или межэтажного карниза и прилепили их на безликую коробку дома. На первом этаже вы сделали бедненькое оформление окон, а на втором этаже ничего. Какой смысл от двух балконов? Нельзя взять классические кованые решетки и просто их прилепить.
    Все нужно делать комплексно. Если вы хотите получить действительно красивый дом, а не обычную русскую безвкусицу, которой тьма тьмущая во всей стране.
  3. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @miks69, очень даже неплохо
  4. miks69
    miks69
    miks69
    Извините, не вижу смысла выкладывать внутренние планы и заполнять опросник, дабы не давать лишних поводов для такой неконструктивной критики. В рамках моего запроса информации вполне достаточно.
    Я думаю невооруженным глазом видно, что мой проект никоим образом не претендует на архитектурный шедевр и, извините, если задевает Ваш изысканный вкус. Вы можете считать это "обычной русской безвкусицей", но о вкусах, как известно, не спорят.
  5. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @miks69, Главное чтобы нравилось вам. А если вы хотели бы. чтобы ваш проект выглядел более интересно - изучайте программы в которых можно делать визуализаицию. Поверьте. оптические моменты играют свою роль
  6. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    По проекту - разные уровни, куча сложных элементов, 3 балкона (которые обычно свою функцию не выполняют). Непонятно какой второй этаж - то ли полноценный, то ли мансардный.
    Как выполнен переход между основным "зданием" и помещением над гаражом?
    смысл есть
    недостаточно
    Без планировок оценить проект вообще не возможно, как мне кажется.
    В какой программе разрабатывали проект, не поделитесь?
  7. miks69
    miks69
    miks69
    Убедили, выкладываю обновленные перспективные виды (изменен навес над входом), а также планировки и разрез для понимания конфигурации. Проект сделан в ArchiCAD.
  8. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Этаж 2: спальни шириной 4.3 метра при том что коридор шириной 1.9 метра.
    Не многовато 1,9 для коридора у которого функция исключительно проходная, даже шкаф к стенке не приставить?
  9. miks69
    miks69
    miks69
    Обе спальни около 18 метров каждая, что, на мой взгляд, вполне достаточно, т. к. никто не собирается там в футбол играть. У коридора функция не только проходная, т. к. это в некотором смысле холл 2 этажа. В тупике между спальнями планируется сделать уютный уголок.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    По фасадам дому подойдут более светлые тона и делать не виде кирпича или плитки а чисто штукатурные, По планировке где и что планируется в качестве временного хранения вещей у входной зоны ,
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какой смысл в косых стенах большой спальни и санузла второго этажа? Не лучше ли спрямить стенки?
    Еще на втором этаже лучше иметь 2 санузла, или выделить туалет, как на первом.
  12. miks69
    miks69
    miks69
    Можно конечно и спрямить, но тогда, выходя с лестницы на второй этаж, справа будет сплошная стена с дверями. А в таком варианте как у меня там получается небольшое пространство, тем более, что оно функционально не уменьшает спальню и санузел.
  13. miks69
    miks69
    miks69
    Ну можно и 3 санузла сделать, отдельный для каждой спальни, но это же не многоквартиный дом, где у каждого свой санузел. На мой взгляд там одного большого санузла вполне достаточно.
  14. miks69
    miks69
    miks69
    Насчет офомления фасадов в более светлых тонах как раз щас думаю. Как вариант сделать сочетание бежевого (солома) с коричневым. Штукатурные фасады не рассматриваю прежде всего по причине того, что у меня многослойная стена с засыпным утеплителем. Последний вопрос не понял.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ваш холл второго этажа сам по себе уже завышенная потерянная площадь, так как кроме прохода никакого другого функционала. А вы его еще и увеличиваете. При этом теряете несущую стену и создаете проблему перекрытия второго этажа.
    У вас оба холла имеют площадь больше гостиной. раза в полтора. При этом там где шкаф при входе - узко, а широко там где пусто и эта ширина ничего не дает. Это говорит о неудачной и нерациональной компоновке и потребует тратить на строительство и содержание лишние средства.
    Кроме того у вас трубы ориентированы длинной стороной поперек склона.
