Утепление дома из бруса, нет газа
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Servis1967, 19.04.16.
  1. Servis1967
    Servis1967
    Servis1967
    Собрался покинуть Камчатку .. меняю на Белгород... В 7 км от г. Белгород... участок для постройки Дома планируется: Одноэтажный на 130-160 кв. м. с плоской крышей... Как писал газа нет, есть линия электропередачи на деревянных столбах... Стены Брус профилированный камерной сушки 200 х 200, планируется двухстороннее утепление ... Чем, пока не определился скорее базальтовое уплотнение .. 100 мм с каждой стороны ...Внутренняя отделка Гипсокартон, Наружняя отделка Керамогранит 300Х300... Бассейн на улице 3.0 х 9.0 х 1.5 метров... хватит ли мощности солнечных коллекторов на бассейн и горячую воду в доме... .. Однозначно вакуумный солнечный коллектор 7-9 штук по 30 пробирок на 68 х 1900 мм каждая...думается размещение на плоской крыше ...необходим ли рукотворный дополнительный коллектор сотовый поликарбонат и пластиковая труба... Что сделать основным отоплением в помощь Солнечным коллекторам Электричество или Газа в баллонах и что по бюджетней?.. Что лучше подогреваемые полы или батареи ?, Да ещё дом такого типа - zx100_v1.
    Интересует критический и рекомендательный подход... Частный дом буду строить впервые.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Чем обусловлена такая схема утепления? ИМХО лучше бы было 200мм.ваты снаружи
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    При таком, только наружном утеплении, можно внутреннюю отделку делать не сразу, да и с точкой росы проблем не будет. Вместо керамогранита снаружи можно сайдинг.(дешевле) либо листовым материалом под фахверк с вент. зазором под ним. Вобщем, не зацикливайтесь на одном варианте, просмотрите другие. И ещё: денег по сравнению с расчётным готовьте в 2раза больше.
  4. Servis1967
    Servis1967
    Servis1967
    Свободным расстоянием между Гипсокартоном и брусом внутри помещения и соответственно между Керамогранитом и брусом, единственное, что не уверен стоит ли расстояние между плитками керамогранита где-то 0.5 см заделывать герметиком или оставить вентилируемым ... беспокоит намокание утеплителя, через эти щели...
  5. Servis1967
    Servis1967
    Servis1967
    Что касается Керамогранита однозначно... долговечен, не подвержен внешним воздействиям (дождь,снег ,огонь) и эстетика... Достойных материалов ему нет... Аллюкобонд по стоимости не меньше и работы с ним побольше...
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Посмотрите темы СТАСНН на форуме. Многие вопросы отпадут. Ещё в калькуляторе проверьте ваш пирог стены на наличие точки росы
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Servis1967, логика отсутствует напрочь. ИМХО.
    Если брус, то зачем утепление изнутри? :faq: Единственная причина, по которой можно брать брус, это не делать внутреннюю отделку. Во всех остальных случаях я бы брал кирпич или блоки.
    Керамогранит на брусовый дом да еще на анкерах длиной более 100 мм., а не вплотную к стене золотым выйдет. Какой бы камерной сушки не был брус, он будет усаживаться, а керамогранит нет. Вы как себе такую стену представляете?
    Анкера и подсистема под вентилируемый фасад из керамогранита при устройстве на стену из дерева стоить будут немеряно.
    Что у вас с электричеством? Сколько кВт выделенено? Планируется ли резервное отопление?
    Солнечные батареи или коллектора для отопления в Белгородской области по моему это баловство. ИМХО. Поставить солнечный коллектор для ГВС в доме еще куда ни шло, да и то сомневаюсь в эффективности.
    В общем у вас в голове каша, поэтому надо больше вводных. Пока непонятно, почему вы смотрите в сторону дорого вида топлива (электричество, солнечные батареи, сжиженный газ), но при этом собираетесь строить обычный по теплосбережению дом. :hello:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не хватит.
    Если собираетесь бассейн греть, то подойдет тепловой насос воздух-вода. Правда на такой размер нужен мощный ТН, где-то 15-20 кВт. Кстати, летом кВт*час от воздушного ТН дешевле газа.
    Не надо брус.
    Если нужен энергоэффективный тепловой контур, то каркасный дом или кирпич с наружным утеплением.
    Совсем не однозначно...
    Посчитайте сколько будет стоит трубки+бойлер+установка и сравните с грунтовым тепловым насосом в котором уже стоит бойлер 150-200 литров.
    Если тепловой контур хороший, то грунтовый контур для ТН большой не нужен, т. к. его мощность небольшая, 5-6 кВт. Из этого ГК можно на вентиляцию еще забирать...
    Клинкер, китайский сейчас неплохой и не дорогой...
    На своем доме клеил клинкерную плитку https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
    Если везде на полу будет плитка, то лучше водяной ТП. Живу с такой CО, доволен.
    Уже видно...
    Вам надо уйти от стереотипов, типа брус с утеплением...да еще фасад из керамогранита, ибо долговечный, а внутри отделка гипсокартон...все эти вещи никак не дружат со стопой из дерева, которая "ходит" туда-сюда и со временем отделка в трещинах будет, керамогранит тоже непонятно как на подвижном основании будет стоять.
    1. Определяемся с материалом стен: дерево, каркас (деревянный или ж/б), камень, арболит...
    2. Фасад, который можно наляпать на выбранный материал стены.
    3. Проектируется тепловой контур, выбирается тепловое оборудование.
    4. Параллельно получаем тех. условия на эл-во, здесь надо понимать сколько кВт дадут, к соседям надо сходить и померить напряжение в розетках (в моей прежней деревне старая ТП, которая ваще не тянет и напряжение больше 200 Вольт в сети не поднимается).
    5. Разобраться с водой.
    6. Что с грунтом (надо понять какой фундамент делать), рельеф участка.
    7. Какой есть бюджет, и не думайте, что коробка это дом...
    Ничего, щас научим ;).
  9. Servis1967
    Servis1967
    Servis1967
    Почему Брус ...? Очень стабильный материал, большая теплоизоляция и полная равнодушность к катаклизмам (типа землетрясения), сейчас живу в доме который пленные японцы построили в (1949 году, канадская сосна, порядка 220 мм) тепло и спать спокойно.., пожаробезопасность, внутренняя отделка гипсокартон... На солнечный вакуумник вдохновил, ваш коллега по сайту из Владивостока, по памяти у него leonVl, в теме (https://www.forumhouse.ru/threads/183962/), но его масштабы для меня крутоваты и клееный брус (я только за) но вот клей в брусе просто убивает... 1. Сухой брус по 13 000-15 000 за куб считаю достойным вариантом ... Почему не каркасник не хочу домик который рассыпется от ветра... Дом это на века. Крайний вариант монолит
    2. Фасад вентилируемый Керамогранит 300 Х 300 или 600х600 6. Фундамент Ж/Бетон М 350 -400 ,на всю площадь плита с залитым подвалом 1.80 метров на 40-50 м. кв., этакий бункер от катаклизмов .. и подсобных нужд, хранение продовольственных запасов и всех разводок (электрика и водопроводов).. 3. С тепловым контуром всё пока плохо... Кинуть пластиковые трубы не проблема плана нет ..пока руки есть, время будет, когда перееду, море времени... 5. Вода однозначно скважина. В наличии воровайка (грузовичек 4ВД с манипулятором), куплю Экскаватор -погрузчик типа JCB (на крайний вариант МТЗ или ЮМЗ или что-то подобное, т. к работ на земле будет много... 4. Со светом не понятно пока, но на весь дом будет под стабилизатор напряжения, освещение участка и дома только светодиоды, вся сеть 12 вольт... с резервным от аккумуляторов, может быть Солнечная панель до 0.5 квт/ч ,но по форумам пишут о ужасном количестве аккумуляторов ...или дизель -генератор на 2 квт. Участок от 50 соток если ИЖС или несколько гектар если земли сельхоз назначения и обязательно на берегу речки или озера... С бюджетом сложно сказать... многое зависит от курса $, потому как мебель, сантехнику, светодиоды освещения, Керамогранит, Солнечные Коллекторы и прочее попру из Китая в 20 Фут. контейнере... С собой с Камчатки возьму на крайний вариант только 4 ЖК телевизора, продавать за копейки жалко будет. все Full HD...
    По тепловому насосу нет понятий вообще, потому и рассматриваю СК, один раз купил и никаких дополнительных затрат, сейчас в Китае они по 12-15 т. рублей
    А посему надо заранее предусматривать все варианты, что бы не было больно за бесцельно потраченное время .. Осталось около года... На месте план 3-4 Джамшута и моё полное участие в строительстве...
  10. Servis1967
    Servis1967
    Servis1967
    2. Фасад вентилируемый Керамогранит 300 Х 300 или 600х600 6. Фундамент Ж/Бетон М 350 -400 ,на всю площадь плита с залитым подвалом 1.80 метров на 40-50 м. кв., этакий бункер от катаклизмов .. и подсобных нужд, хранение продовольственных запасов и всех разводок (электрика и водопроводов). 3. С тепловым контуром всё пока плохо... Кинуть пластиковые трубы не проблема плана нет ..пока руки есть, время будет, когда перееду, море времени... 5. Вода однозначно скважина. В наличии воровайка (грузовичек 4ВД с манипулятором), куплю Экскаватор -погрузчик типа JCB (на крайний вариант МТЗ или ЮМЗ или что-то подобное, т. к работ на земле будет много... 4. Со светом не понятно пока, но на весь дом будет под стабилизатор напряжения, освещение участка и дома только светодиоды, вся сеть 12 вольт... с резервным от аккумуляторов, может быть Солнечная панель до 0.5 квт/ч ,но по форумам пишут о ужасном количестве аккумуляторов ...или дизель -генератор на 2 квт. Участок от 50 соток если ИЖС или несколько гектар если земли сельхоз назначения и обязательно на берегу речки или озера... С бюджетом сложно сказать... многое зависит от курса $, потому как мебель, сантехнику, светодиоды освещения, Керамогранит, Солнечные Коллекторы и прочее попру из Китая в 20 Фут. контейнере... С собой с Камчатки возьму на крайний вариант только 4 ЖК телевизора, продавать за копейки жалко будет. все Full HD...
  11. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    В Белгороде проще строить из пеноблоков и утепляться минватой. Оба завода прямо в городе. Если хотите покрепче - кирпич.
    Дерева тут нормального не видел. Т. е. наверняка привезти могут, если задаться целью, но для этого нужно разбираться в дереве и понимать что тебе пытаются впарить. Я в дереве не разбираюсь, но то что брали на кровлю - мне не очень понравилось.
    Солнечные коллекторы поставить можете, но для стабильного отопления их не будет хватать. Либо нужно много места, большие теплоаккумуляторы и сумка с деньгами.
  12. Servis1967
    Servis1967
    Servis1967
    Спасибо всё понимаю, но поверьте мне когда начнёт трясти землю, все эти кирпичики рассыпятся (наглядно помню Нефтеюганск) там остались стоять только Брусовые постройки, а толщина 200 мм дерева, какую толщину стен придётся делать из пеноблока...? Брус профилированный на месте однозначно покупать не буду, только завозить, цена приятно радует по .. И крепление гипсокартона в помещении и снаружи Керамогранита .(всё на подвесной системе). По времени только в количестве шуруповёртов и саморезов по дереву. Почему отделка Гипсокартоном: во первых пожаробезопасность, герметизация дополнительная и брус даже сухой будет трескаться и раньше, чем через три - пять лет не встанет в норму. Можно при желании сорвать гипс, частично в помещениях на вкус и прошлифовав, оставить интерьер из дерева... У меня плоская крыша под 230 м. кв. думал разместить там...Солн. коллектор
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Это какой Белгород что землятрисения ?
  14. Servis1967
    Servis1967
    Servis1967
    Бережёного бог бережёт... Спитак и Степанокерт тоже древняя платформа ... Однако, что произошло там это реальность...27 сентября 2003 года землетрясение произошло в шести южных районах Республики Алтай. старейшая платформа В эпицентре сила главного толчка составила 7,3 магнитуды. Москва: 1 Землетрясение 1 октября 1445 года 2.2 Землетрясение 14 октября 1802 года 2.3 Землетрясение 10 ноября 1940 года 2.4 Землетрясение 4 марта 1977 года
    2.5 Землетрясение 24 мая 2013 года ... Про Белгород...Землетрясение магнитудой 4,6 случилось 3 февраля 2015 г. около восьми часов утра на территории Украины. Его эпицентр был выявлен на 51 километре к юго-западу от города Сумы, рядом с селом Васильевка. Ощутили на себе удар стихии и в России, а именно в Курской и Белгородской областях. И кто в Сумах думал про Катаклизмы...?
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Не, ну если так, то конечно Вам виднее ...
    Если готовы то и бункер на случай атомного взрыва можно построить.
    Удачной стройки.
    Главное, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями ... А еще на это всё жизни хватило чтобы воспользоваться
