Металлический сайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Макцым, 19.04.16.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если Вы про профиль 27*28мм который по периметру рамы. То его крепил в край рамы, лишь бы держался.
    Хотя с такими цельными откосами можно было и не делать такую жесткую конструкцию.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У Вас профиль выставлен заподлицо с оконным проемом, или смещен влево ?
  3. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Этим летом планирую обшить гараж L-брусом от Металла профиль, но очень не нравится вид стен со стыковочным профилем. Подскажите есть ли вариант монтажа без состыковочного профиля? Может кто практиковал такой монтаж?
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Может набросок поможет.?!
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Интересует размер от края оконного проема (не рамы) до профиля.
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Наконец то я понял о чем речь. :) Это расстояние зависит от установки подвесов. У меня один саморез подвеса вкручивался в брус, другой в окосячку. Ближе нельзя, там пена оконной рамы.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Семен семеныч, я то думал это расстояние зависит от околооконной планки.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Бывает) Создал свою тему в этой ветке, чтоб эту не засорять. Так что добро пожаловать, если есть вопросы или предложения.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вопросов тьма, т. к. монтаж планирую на это лето.
  10. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    ZlojGenij подскажите чем закрывали перфорированую ленту сайдинга, у отлива цоколя?
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Пока ничем не закрыл. Договорился с ребятами на гибочнике, что из остатков сайдинга мне сделают отлив. А дальше проф лист под камень. В этом месяце планирую доделать.
    Я тему сделал, чтоб чужие не засорять. В ней подробней описано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/400087/
  12. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Еще практический опыт применения металлосайдинга от МеталлПрофиль, L-брус, покрытие Экоситиль. Цвет золотой дуб.
    Для дополнительного внешнего утепления брусового дома.
    Маленькие хитрости:
    1. Монтаж действительно сверху вниз. Это особенность профиля от данного производителя.
    2. Верхний край каждого листа действительно отогнут на 30 градусов от фасада, как писалось ранее. Так что это не брак, а непонятная мне особенность данного производителя и данного профиля. Монтировать в таком виде с использование J профиля совершенно невозможно. Но если аккуратно, даже плоскогубцами можно это сделать, отогнуть край, чтобы было в плоскости монтажа - монтируется без проблем. Но лишнего геморроя добавляет. Зачем так гнут на заводе непонятно. Однако подобные манипуляции с отгибанием края увеличивают эффективную ширину листа с 240 до примерно 242 мм, что конечно не есть хорошо, но запас там по зацеплению есть, думаю допустимо будет.
    3. И еще. При резке на заводе и после резки ножницами на площадке, защемляется паз куда будет вставляться следующий лист. Надо не забыть аккуратно отверткой отогнуть защемление, иначе тоже мешает монтажу. Кстати хорошими ножницами по металлу типа Пеликан отлично режется.
  13. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    По фотографиям не понятно как у вас сделан низ. Олив крепится на сайдинг или он за сайдингом.
    У меня так получилось и не понятно как завершить. Разрезать сайдинг до нужного размера и закрыть Z образным профилем? Как то не красиво.
  14. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Идеальное варианта не видно.
    Можно попробовать например так:
    1. Закрыть строганой доской или лучше имитацией бруса с пропиткой в тон сайдингу (такая есть у Белинки)
    2. Подрезать и сформировать по месту из стандартного листа сайдинга, закрепив потом этот лист шурупами от металлочерепицы.
  15. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Начал монтаж металлосайдинга на свой каркасник
    Евробрус без перфорации пр. Казань, вместо перфорации -гофрированная полоска куда вкручивается саморез. Монтажники сказали что крепить наглухо можно. Монтирую сам.
