Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. 8sportsman8
    8sportsman8
    8sportsman8
    Вместо сухой стяжки керамзитом
  2. 8sportsman8
    8sportsman8
    8sportsman8
    наиболее бюджетный твёрдый теплоизолятор
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Правильно склоняетесь. Не очень понятно зачем керамзитобетон...
    Разве, что бы высоту добрать. Часто это проще (а то и дешевле) сделать увеличив толщину ЭППС
    Остальное - классика
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Здравствуйте! Планируется тёплый пол на 1 и 2 этаже в частном доме, полы ж. б. плита.
    Допустим ли такой пирог или нужно что то добавить-убрать, поменять местами?
    Плёнка для гидроизоляции
    Утепление ППС 5 см
    Плёнка гидроизоляции
    Прокладка труб водяного тёплого пола
    Демпферная лента
    Заливка пола с использованием фиброволокна
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ещё сразу же вопрос, некоторые садят ППС и ЭППС на клей или раствор, обязательно ли это?
  6. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @АкваВита, если регион укажите и конструктив базовый дома, то будет проще ...
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    @АкваВита,
    Калининград.
    Ленточный фундамент 1.4 метра, сверху жб плита 20см, второй этаж также жб 20 см, стены КББ 30 см, утеплён ППС 10 см. Что то ещё надо назвать?
  8. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @АкваВита, у меня значительно отличается конструктив, а регион более холодный, но возможно что то для вас полезно будет https://www.forumhouse.ru/threads/420092/ таме сть ссылка с переходом на теплый пол и т. д.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    На первом этаже лучше сделать 10 см.
    ИМХО фиброволокно не обязательно, а вот добавление в раствор пластификатора нужно.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    10 см не получится, двери тогда будут не стандарт.
    Но если без фибры то надо сетку класть?
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не надо. Пластификатор уже является упрочняющей добавкой.
  12. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Подскажите если делать пирог тёплого пола как большинство делают, заливают стяжку, на стяжку укладывают экструзию на экструзию кладут железную сетку 100 на 100 сечением к сетке привязывают трубу тёплого водяного пола, и сверху заливают стяжку под чистовой пол, и если задуматься, то когда тёплые полы будут эффективно работать будет и нагреваться экструзия выделяя фенол-При нарушении этого равновесия происходит выделение стирола из пенопласта. Уровень концентрации стирола в материале зависит от температурного режима. При увеличении температуры количество токсичного вещества увеличивается. Например, при достижении температуры воздуха в помещении 20º, концентрация вредного вещества будет составлять 100 мг/куб. м – это выше нормы. Для жилых помещений допускается всего лишь 0,002 мг/куб. м. Вот ещё,труба водяного пола имеет свойство в рабочем состоянии расширяться и сужаться это трение трубы об сетку через какое время может протереться труба тёплого пола?
  13. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Где это Вы увидели? Поделитесь с нами, пожалуйста. :hello:
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Ни через какое. Дом быстрее развалится.
    Как вы себе представляете движение сетки и трубы ЗАМОНОЛИЧЕННЫЕ В БЕТОНЕ?
    Труба в стяжке расширяется во внутрь.
