Пирог теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем valentinagros, 30.10.10.
  1. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Просто обычно в стяжку 10 см как раз и закладывают теплый пол. А у вас какой-то двойной получается.
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Walser, пока еще не получается)
    специалисты, дак нужен мне щас ЭППС или нет?
  3. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Я думал уже залили, поэтому спрашиваете. Вам лучше вот эту ветку почитать - https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Walser, залита плита, ТП только планирую
  5. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Всем привет. Пирог теплого пола планируется: песок, гид изол, ппс 100 черновая стяжка, трубы с чистовой стяжкой. Помогите советом какой толщиной оптимально сделать черн. стяжку и чем лучше заармировать? Спасибо всем кто ответит.
  6. Папа Слесарь
    Папа Слесарь
    Папа Слесарь
    Батайск
    Основа теплого пола - бетонная подушка, или плиты перекрытия. Дальше - теплоизоляция. В основном используем экструдированный ППС толщиной, желательно, от 2- см, если меньше - то больше тепла будет уходить в землю. Трубу раскладываем по сварной сетке, ячейка которой равна шагу укладки (расчетное значение). По периметру стен - отбивка демпферной лентой (на снимке в углу, в ящике) DSCN4556.JPG и т. д.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    "черновую" Вам не надо - трубы прям на" ппс" укладывайте
  8. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Уважаемые форумчане, очень нужен совет по заливке стяжки под водяной ТП.
    Ситуация следующая: есть подготовленный пол к заливки стяжки: песок, щебень, черновая стяжка 100мм, пенопласт 80мм, трубы сшитый полиэтилен уложенные улиткой
    Планируется сделать: по периметру типа демпферная лента (подложка 5 мм), стяжка с мытым речным песком и цементом М500 1:3 + пластификатор Адиум 150. Арм. сетка 50×50×3 мм на 10-15 мм над трубой (желание, что бы сетка армировала полностью всю площадь, а не участками). Толщина стяжки около 7 см.
    Есть на примете 2 бригады, обе по два человека.
    Одни предлагают следующее: залить стяжку на 10-15мм над трубой во всех помещениях (около 50-55 кв. м. на первом этаже), далее дать ей подсохнуть, что бы можно было по ней ходить, тогда положить сетку, выставить маяки и вторым этапом залить стяжку под ноль. Маяки металлические, штукатурные, основание под маяки «пирамидка» из цемента, песка и клея.
    Другие предлагают следующее: сразу положить сетку по всей поверхности, подняв ее на 10-15 мм над трубой (подложив под нее, как основание кусочки кирпича или пластмассовые ножким над трубой ()щее: сраузу положить сетку по всей поверхности, подняв ее на 10-15тку авить маяки). Маяки тоже металлические, штукатурные на раствор с добавлением гипса. Наверх на сетку положить щиты с досок, дабы по ним перемещаться и поэтапно заливать по маяком под ноль.
    В первом варианте смущает поэтапная заливка стяжки с подсыханием первого шара и качество сцепливание шаров стяжки между собой в последствии (дополнительное использование «химии» для улучшения сцепливание – лишние траты, а их очень не хочется).
    Во втором варианте – не погнется ли сетка и вообще реально возможен ли такой вариант
    Помогите разобраться выходя из моей ситуации на каком варианте стоит остановится или нет. Или как поступить по другому.
    Заранее благодарен.
  9. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Советую почитать в интернете пару статей по пирогу водяного ТП, или здесь на форуме темы eraz'a - там все уже изобретено.
    У себя сделал так: на бетонную плиту приклеили плиты пеноплекса (плита была ровная, посему посадили их чисто на цементное молочко), застелили Изоспан FD с проклейкой стыков алюминиевым скотчем, положили сетку 100х100 (обычная армирующая сетка 3м на 2м), размотали трубу используя сетку как ориентир по укладке, прихватили трубу пластиковыми хомутиками; между трубой положили обрезки пеноплекса и ходили по ним. Залили стяжку самомесным товарным бетоном (купили на ЖБИ готовую сухую смесь) и загладили обычным пескоцементным раствором. Усе. Ну и естественно демпферная лента по периметру, в проемах дверей и между отдельными улитками в большом помещении. Результатом доволен как мамонт :)
    Из ваших данных: первый вариант, имхо, не вариант.
    Второй вариант красив в теории, но велик риск что сетка ваша местами попадает с подставок или останутся воздушные полости - злейший враг теплого пола! Не нужно ее поднимать, она и лежа внизу вполне себе закрепит стяжку норомально.
    Вопрос: зачем вы связались с пенопластом? Его теперь нужно снизу как-то гидроизолировать, а это выйдет примерно в цену того же пеноплекса (экструзированного пенополистирола).
  10. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
  11. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Почему не вариант? Какие минусы этого варианта?
    Сетка нигде пока не лежит. Она кусками 2*1м будет ложиться над трубами.
    У меня в пироге ТП вначале песок и его там много, далее шар щебенки, которая сама по себе препятствует поднятию влаги вверх, далее лежит полиэтиленовая пленка, потом 100 мм черновой стяжки, пенопласт 80 мм, фольгированная пленка с разметкой и потом трубы. Откуда там взяться влаге?
    А вот по верху этих труб я хочу положить сетку (как она будет армировать стяжку лежа на пенопласте под трубами, а не в середине стяжки, я не очень понимаю, но это сейчас не важно, ибо уже это сделано).
    Я не понял о каких пустотах говориться?
    Попробовал нарисовать свой пирог. Может поможет.
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    При таком пироге по моему проблем с влагой не будет
  13. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Хорошо, проблем с влагой не будет, согласен. В остальном Вы сильно перечитали чего-то, я бы не стал сверху сетку ложить, лично я. Почему? Потому что идеальным вариантом ТП считается заливка настоящим товарным бетоном с мелкой фракцией щебня, а не пескоцементным раствором. А бетон надежно затолкать в вашу мелкую ячейку вряд ли получится. И путный бетон не трескается даже с сеткой внизу - проверено не раз. Это вам же ответ почему первый вариант - не вариант, должна быть однородная теплоаккумулирующая масса. В вашем варианте может вообще подумать над полусухой стяжкой? Вы так и не написали ЧЕМ вы собрались заливать пол, а это основной вопрос.
  14. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Греть то оно будет в любом варианте, вопрос - как эффективно. Да вы так не переживайте - большинство простого народу ни сетку, ни даже зачастую демпферную ленту и в глаза не видели :) К этому форуму нужно относиться с долей иронии и скептицизма :)
  15. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Все оно то так, но делаю ведь себе и очень-очень не хочется потом все переделывать, если будет косяк впоследствии. Вот по этому и "заморачиваюсь".
    Я постарался это написать в первом сообщении
