1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"УШП" под финскую беседку из тротуарной плитки. Бред или нет?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lexaaaaa, 19.04.16.
  1. lexaaaaa
    lexaaaaa
    lexaaaaa
    Вкратце ситуация такая: купили участок и пока получаем разрешение на строительство основного дома, ждем подключения электричества, чтобы начать строить этот самый дом.
    А пока суть да дело хочется начать с беседки. А точнее с финского гриль-домика Grillikota. 1459827225883-1514143365.jpg
    При строительстве планирую опираться на опыт Dendl и на его тему
    Финский гриль-домик своими руками.
    Почему именно беседку? Да потому, что нужно строение для того чтоб переждать дождь, сложить инструмент... Можно конечно купить бытовку или построить сарайку. Но зачем тратить деньги на то, что мне не нужно. А беседка пригодится.
    Теперь к сути вопроса.
    Хотел под беседку УШП. 100мм ПСБ, 100мм бетона с сеткой ВР 4мм 50х50 и экстраармированием. Но реалии таковы, что 1 куб бетона везти накладно. Мешать самому без электричества и без источника воды напряжно.
    С другой стороны многие вообще не заморачиваются с фундаментом под беседку и ставят ее на тротуарные плитки, пару рядов кирпича или маленькие ФБС.
    И родилась такая мысль. А что если положить ПСБ, на него выравнивающий слой песка или пескобетона, а потом это все заложить тротуарной плиткой. Сделать теплую отмостку из ПСБ. Чертеж2-Лист1.jpg
    И собственно все, остается собрать беседку.
    Кстати не сказал о самом главном, о грунте: 20 см плодородки, дальше мелкий песок с крошечными включениями супеси/суглинка. Со слов соседа, бурившего скважину в 150м, такой песок вплоть 20м в глубину. Участок самый высокий из соседних, с небольшим уклоном. Вода в ближайшей канаве на глубине 1,5-2м.
    Форумчане, что думаете на счет такого фундамента под беседку? Имеет право на жизнь?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Скорее всего, в Вашем случае имеет. Хороший грунт.
