1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Финский гриль-домик своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dendl, 08.12.14.
  1. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Всем доброго времени суток.
    Во-первых спасибо Форуму в целом и людям в частности за то что бескорыстно делятся знаниями и опытом. На многие вопросы нашел для себя ответы. И дабы «вернуть должок») чем могу расскажу про строительство гриль-домика .Думаю кому-то будут интересны мои труды.
    Бывая в Финляндии видел эти сооружения. Понравилось. Зимой там очень уютно, тепло и комфортно готовить. Порыскав в инете наткнулся на известные ролики-инструкции по сборке кота-гриль домиков.
    Идея увлекла тем что можно в тепле мастерской спокойно подготовить эти модули и потом быстро собрать в условиях наступающей зимы.
    Собственно эти ролики с инета и использовал в качестве поэтапной подробной инструкции, отчасти чтоб не изобретать велосипед.
    Изменил только высоту входной группы. Хотелось сделать полноценную дверь (185-190см), но и с запасом сделал высоту стен (чуть больше-1485мм).Остальное максимально приближенно.
    Итак.
    Фундамент.
    Армированные столбики. Чтоб было пространство для проветривания деревянного пола и подвода воздуха приподняты над землей.
    В качестве обязки-брус от стройки дома. Форма 6-тиугольная.Соответственно стыки спилены под 30градусов.Лаги –доска 50/150. 20141020_125408.jpg 20141020_145747.jpg 20141020_145839.jpg 20141111_151516.jpg
    продолжение следует...
  2. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Я так понял тут ограничения на редактирование сообщений, на кол-во фотографий...
    Неудобно однако.
    Потому этот текст для фотогрфий сверху...
    Стеновые модули.
    Финны используют популярный у них для хоз построек проф брус около50/150.Я сходу такого не нашел у нас. Заменил на имитацию бруса.(хотел 45, но не было в наличие-купил 35/140).
    На этом этапе надо было пропустить на рейсмусе хотя б 0.5-1 мм обратную сторону (с пазами).Тогда б не пришлось шлифовать готовые стены для гладкой приятности.
    Стойки из распущенной вдоль доски 45/145 на на ходу сооруженном шаблоне.
    Краска в тон дома-тиккурила.
  3. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Обвязка стен.
    Доска строганая 45/145.Стык соответственно 30 градусов, паз под кровельные модули-на фрезерном станке пазовой фрезой (разумеется можно было и ручным фрезером.
    Стяжки стен-доска45/145 на циркулярке макиты (основной работник), ибо угол торцовки максимум 48 градусов.
    Маленькие уголки-это подпорки внешние. По сути символические в моем случае.
    Отверстия крепления рассверлены под саморезы от растрескивания. 20141022_190549.jpg 20141022_195427.jpg 20141022_204706.jpg 20141022_213625.jpg 20141022_213640.jpg 20141031_181617.jpg
  4. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Кровельные модули.
    Аналогично стеновым сделал каркас из бруска 45/45.Для распила вдоль решил таки вставить паркетку в стол-гораздо удобнее).Для идентичности стяжку саморезами производил на одном из модулей, притянув струбцинами. Свесы кровельные-осб не вырезаны, но не закреплены для удобства переноски. Недостающая толщина добрана проставками фанеры.
    Обшивка-имитация бруса 22/145
    Покрытие-шинглас. 20141022_152030.jpg 20141103_200419.jpg 20141105_182454.jpg 20141105_182525.jpg 20141112_201255.jpg
  5. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Сборка.
    Пожалуй самое приятное и быстрое.
    При аккуратном и точном изготовлении действительно (как на видео-роликах в инете) быстрое занятие.
    Стены и крыша собраны за 2 часа. IMG_20141115_133156.jpg IMG_20141115_133547.jpg IMG_20141115_133650.jpg IMG_20141115_135451.jpg IMG_20141115_141505.jpg IMG_20141115_141514.jpg IMG_20141116_141712.jpg IMG_20141116_141733.jpg
  6. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Входная группа.
    Козырек в плане расчетов был сложнее, поэтому делал после установки стен с крышей. 20141121_153952.jpg 20141121_153958.jpg 20141121_154002.jpg 20141121_154010.jpg 20141120_184330.jpg 20141120_184338.jpg 20141121_154025.jpg IMG_20141116_141733.jpg
  7. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Пол
    Шпунт. Покрашен предварительно терассным маслом, оставшимся от дорожек уличных.
    Скамейки-доска строганая 45/200.Покрыл остатками краски для вагонки в парной. 20141121_191654.jpg 20141124_132341.jpg 20141125_185100.jpg 20141125_205331.jpg
  8. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Дверь сделал из остатков имитации бруса. Косяки из доски 50/150.
    Мангал решил делать сам, хотя с железом не очень люблю работать.
    Во-первых цены на готовые красивые и удобные решения отпугнули, во-вторых был материал, оставшийся от стройки.
    Так что строго не судите. Это первая работа со сваркой-болгаркой.
    Лист болгаркой надрезал, сгибал, подваривал. На фото результат виден. Осталось покрасить жаростойкой краской. Полагаю функциональность от неточности изготовления не будет страдать).
    Купол склепал из нержавейки 0.5. Лучше брать толще. Подвешен на цепи.
    Дефлектор и две метровые трубы на заказ. Пока поставил одну. Посмотрю может будет достаточно. 20141127_162041.jpg 20141127_165112.jpg 20141201_142844.jpg 20141203_182518.jpg 20141203_182632.jpg 20141203_182654.jpg 20141203_182719.jpg 20141203_182732.jpg
  9. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Ну и первый тест явных огрехов не выявил. Несмотря на ветер тяга есть. Только при открытии входной двери часть дыма выпадала за купол.
    В планах сделать еще несколько приспособ для готовки (шашлычный модуль, подставку для казана, потом посмотрим),столик, наличники на дверь и стыки стен, окно, трубу под мангал чтоб холодный воздух из отверстия в полу не холодил окружающее, а шел вертикально.
    За качество фото извиняюсь. Не имею хорошего аппарата. Но идея в целом понятна. Может кому пригодится пройденный мной опыт.
    Некоторые фото процесса еще есть. Спрашивайте если нужно что.
    Самому всегда интересен бюджет мероприятия. Здесь около 60 тыс. При цене покупного 300 тыс считаю идею вполне оправданной поработать руками недели 3-4.
    Сделано все в одно лицо за исключением нескольких часов. при установке помогал помощник. 20141206_152008.jpg 20141206_152015.jpg 20141206_153359.jpg 20141206_160827.jpg
  10. Dendl
    Dendl
    Dendl
    И внешний незавершенный вид на сегодняшний день
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Dendl, Хорошая чистая работа! :super:
    Один нюанс, [​IMG]
    Пол у вас как утеплён?
  12. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Спасибо.
    никак не утеплен пол. пожалуй можно было. И утеплитель был.
    Ну тогда уж и стены надо...
    Вообщем задуманная концепция поменялась бы.
    И время больше...А НГ все ближе)
    Вообщем посмотрю по эксплуатации. Утеплить при нужности не проблема. все на саморезах.
  13. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
  14. Dendl
    Dendl
    Dendl
    Да, окошко одно будет. На стене слева от входа, что выходит на участок, у него и столик планируется. Может еще в двери шестигранное...
    В остальных стенах не буду делать. Да и там все стороны на забор смотрят.
  15. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Всетаки надо окошки, цвет поменять, трубу изменить... А то не финский гриль домик, а русский ...
    Весь антурвж в дизайне! А то материалы там и тут одинаковые, а результат разный!
