Автоматическое резервирование стабилизаторов
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pablo777, 19.04.16.
  1. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    Ленобласть тра ля ля
    Здравствуйте!
    Есть электронный стабилизатор Electron E5000. Стабилизирует хорошо, но есть нюанс, что при срабатывании независимого расцепителя нужно вручную нажать кнопку и взести автомат. Это существенный недостаток для удаленных объектов. Тем более сеть у нас помехами и нервная, вот защита и срабатывает. Не хочу на даче остаться с размороженными холодилтниками за неделю отсутствия.
    Хочу сделать резервирование- чтобы при срабатывании расцепителя на стабе (РН47) автоматически запускался релейный стабилизатор Вольтрон РСН-5000 и подавал напряжение в ту же сеть.
    Как это лучше реализовать?
    Либо как реализовать в электронном стабилизаторе обратное автоматическое включение сработавшего РН47, будь он неладен?
    Так как из-за нестабилтности сети выбивает не по току, а по защите. В том же вольтроне если он уходит в защиту, то автоматически включается по таймеру. Хочется как то иметь уже законченное решение...
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Как вариант...поставьте перед стабом РН (напр. УЗМ-51М) с более узкими порогами сработки чем РН47. Он будет включаться сам при норм. сети и запускать стаб.
  3. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    Ок, буду иметь ввиду это тоже.
    Но, на сколько понимаю, РН47 работает по другому принципу, чем узм - просто подается импульс на катушку, срабатывает магнит, давит штырьком на двойной атомат и он выключается. То есть с диапазоном напряжений это напрямую не связано. А импульс подает стаб, если он потерял синхронизацию через ноль, получил помехи или симистр/тиристор не закрылся и завис. Где-то читал что в большинстве электронных стабов эта защита аналоговая на зарядке конденсатора и большинство производителей копирует такой вариант.
    Нашел в сети сейчас описание такой штуки как АВР. Можно например с другой фазы взять питание или с той же. Только нужно разобраться как избежать варианта одновременного включения двух стабов в сеть и как избежать подачи напряжения с выхода активного стаба на выход выключившегося и может других возможных комбинаций глюков.
    Думал электронный стаб решит проблемы релейного, а он внес нежданно другие проблемы.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Pablo777, Описание РН47 достаточно мутное. Теперь понятно, что основная проблема в подаче внутреннего сигнала от стаба (отключить?). Понятие синхронизации тут скорее ошибочно. Это в инверторах (промышленных) она нужна. Возможна ошибка ПО. Может новая прошивка поможет. Или есть неисправность в одной ступени. Поможет диагностика.
    Про АВР.
    Схемы достаточно отработаны. Выход "правильного" отключённого стаба не должен быть соединён с нагрузкой. И проблем со встречкой быть не должно.
  5. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    @Dr Very
    Про синхронизацию читал на профильном форуме по Вольтерам.
    Может действительно софт сыроват.
    Отключать провода от РН47 боязно, вдруг оно по делу все-таки срабатывает, хотя люди отключают.
    В целом я вроде бы нашел то что мне надо, оказывается все уже придумано до нас-АВР на контакторах, отдельно никаких реле итд городить не надо и все в одном блоке.
    Нужно теперь разобраться в моделях и типе напряжения электромагнита.
  6. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    Нацарапал вот такой вариант
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Переделать стаб и загрубить защиту
  8. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    Да вот, делов то всего на пять минут: разобрать стаб, подключиться к контроллеру, выкачать прошивку, распотрошить ее, внести измения или написть заново, предварительно обучившись языку программирования, закачать обратно и потестировать.
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Зачем так серьезно), можно установить делители\умножители перед компараторами и обмануть их) почитайте про доработку компьютерных блоков питания. Хотя я бы поколдовал на автоматическим перезапуском, чтобы через 5 сек после обесточивания проводилась нужная вам последовательность действий (кнопка, расцепитель и т. д.) или связаться с производителем для перепрошивки
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Фишка в том, что стаб то не дешевый...доступный вариант - погонять его внимательно через ЛАТР.
    С нагрузкой и без. Возможно он не любит реактивных моментов.
  11. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    Пока резервирование сделаю, благо есть релейник высвободившийся. В сам стаб не хочу лазить, а то 5 лет обещаноц гарантии тютю.
    А производитель язык в задницу засунул и молчит как партизан, не отвечая на вопросы, сволочь :(
    Вот вот. С бычной нагрузкой -обогреватели без проблем несколько киловат тянет. А вот компрессор на 1850вт Awelko переодически на пусках выбивает PH, а не по току. В выходные несколько раз выбивал PH на пуске. Я думаю у этого компрессора очень большая пусковая нагрузка.
  12. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    Новая засада. Оказалость что на Электрон Е5000 входной ноль и выходной это не один потенциал. Между ними около 8 вольт. Если соединить их между собой то искрят и выбивает автомат (не РН47) на стабе.
    Нужно теперь добавлять один НЗ контакт в контакторе на ноль. Искать ESB 24-13
  13. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    Выяснилась еще одна засада. Electron E5000 при включении выдает нагрузку на выходе сразу, но она растет поступенчато со 160 вольт примерно в течении 5-6 секунд. Из-за-за этого в автоматике нечеткое срабатывание контактора ESB. Было еще залипание контактов пару раз. Нужно контактор включать через реле задержки типа CT-ERD от того же ABB. Короче переделок на стаб куча.
    Да еще производитель этого стаба находится в процессе ликвидации. 5 лет гарантии. ППЦ просто...
