Облицовка Поротерм 44 натуральным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем DMITROVSURGEON, 18.04.16.
  1. DMITROVSURGEON
    DMITROVSURGEON
    DMITROVSURGEON
    Доброго времени суток.
    Планируется постройка двухэтажного дома из Поротерм 44. Регион Подмосковье. В изначальном проекте должно было все облицовываться кирпичом, но посчитав затраты на облицовку, стал искать альтернативные варианты. Один из них - натуральный камень, песчаник или ракушечник.
    Почитал форум. Услышал много интересного про паропроницаемость и вентилируемые фасады. Соответственно, вопросов появилось больше, чем ответов.
    Вопрос первый - есть ли опыт облицовки керамического блока камнем? Поделитесь.
    Вопрос второй - нужны ли эти вентилируемые фасады или достаточно положить камень на сетку?
    Вопрос третий - если обрабатывать камень гидрофобными пропитками, то не получится ли эффект термоса в помещении?
    Вопрос четвертый - есть ли какие-то особенности подготовки фасада к облицовке, т. к. облицовку, видимо, буду делать не в этом году.
    Буду признателен за мнение профессионалов в этом вопросе.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Вариант укладки камня на стену представляется не полностью проработанным, в принципе. Сетка, подверженная коррозии - как минимум, одна из потенциальных проблем.
    Если говорить откровенно, на сегодняшний день материалов, обладающих сравнимой с кирпичом долговечностью так и не появилось...
    Снижение затрат на облицовку я бы начал с искоренения Поротерма 44 из проекта. Это даст экономию в 10-15% от цены без потери качества. Рассматривая альтернативы, при правильном подходе, облицовка окажется дешевле, чем камень. Именно этим и объясняется такая её растпространенность наряду со штукатуркой.
  3. DMITROVSURGEON
    DMITROVSURGEON
    DMITROVSURGEON
    Спасибо за комментарий. Выбор Поротерма обусловлен был как раз возможностью приблизиться к кирпичу по экологичности и отсутствием заморочек с утеплением.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Поротерм - один из многочисленных производителей блоков. Причем, необоснованно дорогой. Форум как раз и создан для выработки разумного пдхода к строительству. Для выбора материала стоит оценивать исключительно технические характеристики материала. Вся продукция Поротерма эксклюзивной не является. Любой представленный на рынке блок 12,35 НФ позволяет выполнить проект без дополнительного утепления, и приблизиться к кирпичу без дополнительных расходов.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перед началом строительства желательно изучить эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/296418/ хотя бы лучшие ответы прочитать.
    А потом уже про фасад подумать...
  6. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Облицовка камнем это один из возможных вариантов. Учитывая технологию облицовки срок безремонтной эксплуатации ниже, чем у кирпича. Но одновременно ремонтировать такую облицовку просто. А как вы хотите сделать вентилируемы зазор при облицовке камнем, который монтируется на клеевой раствор и выровненную поверхность? Вентилируемая облицовка это всегда хорошо. Но, чтобы оценить пагубность ее влияния на весь конструктив стены, необходимо понимать паропроницаемость каждого слоя. Для чего обрабатывать камень гидрофобизатором? Этого делать не стоит, тем более, что гидрофобизатор через какое то время смоется дождями. Вполне возможно выпадение конденсата, который будет негативно влиять на конструкцию стены при замерзании. Естественная вентиляция не позволит ощутить недостатка в притоке свежего воздуха.
    Что же на счет подготовки фасада, зависит от камня, который Вы выберете. Но скорее всего - грунтовка стены, выравнивание стены из поризованной керамики штукатурными составами по сетке, грунтовка перед приклеиванием камня, монтаж камня, расшивка швов раствором.
  7. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Нельзя почему? И через сколько лет произойдет разрушение? И какое количество влаги будет скапливаться (это называется точка росы)?
    Штукатурить можно. Это один из вариантов облицовки. Менее долговечный, но ремонтопригодный. Как я ранее писал у каждого материала есть свой срок безремонтной эксплуатации. Ту же точку росы можно посчитать, но для этого нужны определенные знания. Нужно правильно выбирать материалы, производить необходимые расчеты, чтобы к минимуму свести ошибки при строительстве.
  8. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Так какое количество влаги будет скапливаться в зоне конденсации? Чтобы ответить на этот нужно провести расчет.
    Если правильно подобрать материалы, то выпадение конденсата будет практически отсутствовать. Важный параметр - паропроницаемость! Но и не менее важный параметр стенового материала - морозостойкость.
    А ведь конденсат то, в той или иной степени, выпадает практически в каждой стене;)
