Штукатурка под клинкерную плитку
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем YuKir, 18.04.16.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    В продолжении темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/323436/#post-13589343
    Клинкер закуплен. Подскажите, пожалуйста, правильную схему штукатурки фасада.
    У меня красны облицовочный кирпич гладкой стороной наружу. Под ним вентзазор и утеплитель.
    Перелопатил форум, но пока кроме следующей схемы ничего не нашел:
    1. Проникающая грунтовка СТ17 с водой в три слоя: 1х6, 1х4, 1х2
    2. Адгезионный обрызг СТ24 +СС81
    3. Штукатурка СТ24 + небольшое кол-во СС 81
    Вроде слой штукатурки не менее 15 мм?
    Сетка нужна? Какая и как правильно?
    Заранее благодарен!
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Подскажите, а сетка нужна после штукатурки в моем случае? Если да, то какая и как правильно клеить?
    Еще вопрос - маяки штукатурные - 10-ка, крепим так, чтобы слой штукатурки был 15. Если немного меньше 15 мм - плохо? Просто что-то маяки на 15 мм. не попадались.
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Немного смущает эта тема про известный материал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184626/
    Нет никаких других рекомендаций по штукатурке по облицовочному кирпичу с последующей наклейкой клинкерной плитки? Не ужели не существует альтернативных вариантов? Раньше как делали? Может СНиП какой-то существует?
  4. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Смущает не это - случай с автором темы примерно понятен. Тему прочитал всю и там далее есть несколько моментов не связанных с исходным сообщением. Например у кого-то штукатурка сыпется как песок. Может партия конечно такая. У меня, например, был случай негативный с клеем, тоже наверное партия такая. Хорошо что небольшой объем. От греха поменял производителя. Видимо надо пробовать материал до закупки. Поскольку в нашей жизни бывает все. А деньги в итоге за это плачу я. И поскольку деньги не малые то, конечно хочется 100% гарантий, а их как показывает практика в нашей стране не даст никто или против 100% гарантии найдется 1000000 отговорок :).
  5. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Никто на блошином рынке ничего не покупал :)
