Клинкерная плитка на кирпичную стену (вентзазор под кирпичем)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем YuKir, 17.08.15.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    Подскажите по такому вопросу.
    По проекту дом выложен частично коричневым кирпичом, частично должен быть отделан искуственным камнем (белым/светлым). В настоящее время те места, что будут отделываться камнем выложены красным пустотелым облицовочным кирпичом (на фото). Сейчас в стадии выбора материала. Хотелось бы отделать фасад клинкером. Пирог стены с улицы такой: облицовка, вентзазор, утеплитель, несущая стена из 2,1НФ. Можно ли при таком пироге пироге клеить клинкер на красный кирпич? Обязательно ли штукатурить или достаточно на сдир пройти стену. Красный кирпич клали ровно, как облицовку.
    Заранее благодарен!
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    В кладке сделаны продухи для вентзазора по всему периметру здания и под/над окнами. Еще вопрос по дымоходам. Они просто выложены из рабочего кирпича. Я так понимаю их надо сначала утеплить (т.е. например полистирол) потом уже клинкер? Или вообще лучше отделать чем-то другим похожим по цвету/фактуре?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Тот редкий случай, когда все сделано правильно. Смело выполняйте работу клинкерной плиткой и ничего не бойтесь. В вашем случае клинкер не препятствует удалению влаги из внутреннего пространства стены. Главное: постараться сохранить продухи, не закрывая их во время выполнения кладки. Непосредственно на качество клинкерного кирпича и его жизнеспособность это не повлияет, но будет препятствовать вентиляции внутреннего пространства.
    Я бы порекомендовал заштукатурить красный кирпич до момента укладки плитки.
    У вас непосредственно дымоход выполнен двухконтурной трубой?
  4. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Сам дымоход от котла сделан двухконтурной нержавеющей трубой с утепляющим базальтовым слоем. А вот вентканалы/вытяжки из помещений просто из полнотелки. Причем вытяжек у меня довольно много.
  5. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Еденственный момент - минвата и вентзазор у меня начинается где-то в 50см. от земли. От земли и до 50 см. утеплитель пенополистирол без вентзазора и кладка из полнотелки поверх сделана гидроизоляция, для стекания возможного конденсата в продухи - от этой точки начинается вентзазор и кладка облицовки. Конструкция внизу стены немного другая, но это всего 50 см. от земли. Фото где виден полистирол - это недоделанная стена. На другом фото видно - там где видна гидроизоляция, там начинаются продухи и кладка на базальтовых связях облицовки с утеплением и вентзазором, а ниже пространство утеплителя и вентзазора заполнени пенополистиролом.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @YuKir, Не нравится мне вариант плитки на пенополистироле для дымоходов и вентиляции- нет у меня веры в эту конструкцию. Если уж делать трубу, то по "классической" схеме через вентзазор. Как вариант, с помощью уголка. В идеальном варианте, из клинкерного полнотелого кирпича (можно взять тротуарную клинкерную плитку 200х100х50). Вопрос в том, насколько это реально для вашего проекта...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть вентзазор и продухи, то штукатурьте и клейте камень, плитку. Трубу утепляете ПСБ-С 25Ф, двойная база и потом клинкер, плитка.
