1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Критика - Одноэтажник 16 на 9 (узкий участок)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Bez0n, 18.04.16.
  1. Bez0n
    Bez0n
    Bez0n
    Доброго дня форумчане! Прошу помочь с критикой эскиза проекта. Одноэтажный дом 16 на 9.20м (узкий участок). Планируемый материал несущих стен - ракушечник или газо-блок. Расчетные стены: по периметру 50 см, внутренняя несущая 40см, межкомнатные 20 (поправьте если должны быть другими).
    Планируются комнаты: 3 спальни (14, 14, 12 м² соответственно), 2 туалета (один общий с ванной, один состыкован со спальней), гардеробная, котельная, кухня 22 м² и зал 20 м².
    Крыша двухскатная, с ломанным уровнем.
    Буду рад услышать оценку эскиза.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Bez0n, добрый день. Заполните для начала опросник.
    Выложите 2Д вид планировки, чтобы были понятны размеры помещений.
  3. Bez0n
    Bez0n
    Bez0n
    Описание по вопросам.
    Дом планируется к стройке в Крыму. Материал ракушечник или газоблоки. Участок узкий около 15 м в ширину и 100 в длину, надеюсь сместить в сторону северного соседа в вверх (по схеме) по возможности. Вроде бы можно получить разрешение от соседа для данной операции.
    Цоколь не планируется, фундамент - лента. Чердак будет скорее всего просто как склад. Дом будет для ПМЖ семьи из 3х человек (молодая пара и грудной ребенок). Отопление - теплые полы либо батареи, небольшой двухконтурный котел (не знаю точно нужна ли 15 м3 котельная в данном случае).
    Ширина коридоров 1.5 м. Высота этажа точно не определена, принимаются советы. Кухня и зал разделены для возможности использования зала в качестве спальни для гостей при надобности. Маленький туалет планируется из родительской спальни. По возможности разделил дом на зону гостевую и семейную.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Bez0n, планировка нормальная, можно даже сказать, что хорошая, но пару замечание все равно есть:
    Размер котельной я бы увеличил (за счет убирания выступа в кухне), заодно и форма кухни станет более правильной
  5. Bez0n
    Bez0n
    Bez0n
    Спасибо. То есть, для любого котла есть минимальная норма по объему котельной? А как на счет отдельного входа или там по мощности ограничение идет? На крайний случай можно вынести котельную во двор, с общим фундаментом. А оставшуюся комнату сделать кладовкой с лестницей на чердак.
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Bez0n, для котельной - 15 куб. м объем должен состоять. Зачем усложнять себе жизнь и что-то выносить? Просто расширьте её. В чем проблема? Места в кухне достаточно.
  7. Bez0n
    Bez0n
    Bez0n
    @Димон2012, да не проблема можно и так сделать как вариант. В такую котельную можно и стиралку впихнуть либо шкаф для сушки.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Несущую 300 перегородки 150мм будет достаточно ,
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Bez0n, Я бы еще и поменял местами котельную с большим су...
    А то с одной стороны вы гостевую зону вынесли вправо... а с другой в туалет все равно идти вглубь приватной зоны...
    Здесь вопрос сложный... в разных регионах газовщики имеют свои причуды... Вроде бы и на одни и те же документы ссылаются, а вот где-то стиралка запрещена, а где-то можно
  10. Bez0n
    Bez0n
    Bez0n
    @хитрый татарин, Это есть хорошо. Вопрос сколько будет по размеру ракушняк например, планирую класть несущие в один камень, а вот внутренние стены будем думать...
  11. Bez0n
    Bez0n
    Bez0n
    @Pterro, на счет большого су - им будут пользоваться все в доме, кроме меня) Плюс там ванная. А котельную хочется подальше от спален иметь.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Bez0n, От нижней спальни все равно отделена коридором... от мастер-спальни будет отделена туалетом... Так смысл?
  13. feld74
    feld74
    feld74
    Позвольте несколько замечаний.
    1) разноуровневая кровля неплохо смотрится на квадратных (или почти) домах. На узких не очень... Тем более в один этаж, где нет перепадов уровней почти
    Лучше делайте просто двухскатную + увеличьте свесы - визуально будет более гармоничный дом
    Как примеры - сравните в Вашим, думаю понимаете о чем я:
    2) в прихожей добавьте места под шкаф-купе за счет зала или спальни
    3) отдельный туалет сделайте входом не в спальню, а в коридор.
    Ибо совместный с ванной для гостей/ вас или детей - не самое лучшее решение по понятным причинам.
    4) если уж разделяете кухню с гостинной то не распашками, а раздвижной конструкцией
    5) в гостинной бы сделал большой окно, а не как все остальные. И эстетики добавит и света и просто лучше.
    6) не увидел в спальнях шкафов купе, только вчерашний века виде небольших шкафчиков. Этого мало, имхо.
    Вроде все :)
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    можно попробовать перепад побольше (выразительнее) сделать... и нужно дождаться опросника...
  15. Bez0n
    Bez0n
    Bez0n
    Спасибо за замечания!
    Разноуровневая кровля нравиться тем что хоть как то разбавляет коровник стайл, плюс интересна идея вывода в боковую разницу вентиляционных шахт.
    Шкафы добавил в схему для примера. На счет туалета со спальни - жил в пару квартирах с таким решением и для себя решил что очень удобно. Туалеты можно действительно разнести в стороны от котельной как и советовал Pterro.
    На счет раздвижных дверей в зал - хорошая идея. Окно также можно увеличить с юга то есть с низу.
