Труба для теплого пола из сшитого полиэтилена Kan: PE-RT или PE-Xc?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ВВВячеслав, 17.04.16.
  1. ВВВячеслав
    ВВВячеслав
    ВВВячеслав
    Беларусь
    Приветствую.
    Нахожусь на пороге монтажа системы ТП. Выбрана труба фирмы Kan. Вопрос: какую трубу укладывать - PE-RT или PE-Xc? В чем между ними разница?
    В доме, кроме ТП в помещениях общего пользования, предусматривается низкотемпературное радиаторное отопление в жилых комнатах. Предполагается использование данной трубы и для радиаторного отопления, и для горячего и холодного водоснабжения.
    Итак, какую - PE-RT или PE-Xc?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    однозначно pex
  3. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Pe-rt подходит только для ТП, Она рассчитана на работу до 60 гр.
    На радиаторном отплении хоть и низкотемпературном лучше использовать pe-x, Так как высокие температуры все равно будут присутствовать при быстром нагрева со.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    думаю при разнице в цене в 5-10 рублей применение перт не имеет смысла, ведь при поломке узла подмеса в ТП может пойти высокая температура, и никто не знает что произойдет с этой трубой
  5. ВВВячеслав
    ВВВячеслав
    ВВВячеслав
    Беларусь
    Понял, спасибо за оперативность!
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @spbplumbing,
    но ведь перт стоит 20р/м, а пекс- 50р/м?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну хороший перт 20 р не стоит, но он и гнётся лучше.
    я не знаю, по мне для бытового использования что перт что пекс, волнуешься - выстави котёл на 50 градусов, а на су тп поставь аварийную размычку, тем более что во всех приличных су она идёт в комплекте.
