Можно так сделать дымоход или нет? (картинка)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Afternoons, 16.04.16.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Допустимо ли от газового котла в котельной на первом этаже его вывести на крышу примерно таким образом?
    То есть все эти колена под 90 градусов - нормально, допустимо и в порядке вещей?
    И сборников конденсата ровно столько надо (два) или можно где-нибудь сэкономить?
    Спасиб)
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Можно. Рекомендуется не более 3 поворотов на газоходе.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что мешает сразу вывести через стену? В этом случае будет только одно сопротивление вместо трёх.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Недостаток места в соседнем помещении.
    Это ванная, маленькая и тесная.
    и строить венткороб от пола до потолка - тупо не поместится.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А смонтировать от первого тройника вверх по прямой без входа в ванную не получается?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @NikNikTar, не получается, т. к.
    1. Выпилены уже все необходимые проемы и бетонном перекрытии, и в чердачном, и даже в кровле.
    2. На втором этаже дымоход тогда окажется в жилом помещении, а это недопустимо.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Наверное еще вот что мешает
    https://www.forumhouse.ru/threads/150990/#post-3938488
    Если я правильно понял :)
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если Вы имеете ввиду горизонтальный участок подключения, то до 1 м никаких проблем он не вызовет, А по Вашей схеме у Вас их получается целых два... и к каждому нужно обеспечить удобный для обслуживания доступ.
    Если хотели, что бы Вас успокоили и уговорили оставить так как Вы уже себе придумали, то оставляйте - работать будет, но не забывайте регулярно осматривать и обслуживать эти узлы. Если идти по пути меньшего сопротивления и оптимальной для дымохода схемы, то лучше обойтись одним тройником, а в жилом помещении заключить его в короб.
    Видимо, тогда вопрос снимается или что-то может изменить уже принятое Вами решение?
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вопрос остается - можно ли делать колена под 90 градусов как на картинке.
    И ответ на этот вопрос я уже получил.
    Просто изначально я думал, что вместо верхнего колена 90 градусов придется делать два по 45 :)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно.
    Хотя может даже лучше будет один тройник и поворот с применением двух отводов по 45 градусов.
    Такую схему часто применяем для гильзовки дымохода.
    Тогда под тройники ниша не вырезается, а делается наружная труба с тройником.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я так изначально и боялся.
    Алексей, позвольте вопрос к вам, как к практику.
    Понятно что два по 45 лучше чем один 90, вопрос насколько лучше?
    настолько что это оправдает себя с точки зрения геморроя с подгонкой проема в стене, или просто - "будет чуточку лучше, но и так сойдет"?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное два тройника даже лучше, если ни чего не мешает.
  14. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Прошу прощения у автора что влезаю своим вопросом в его тему, не хочу создавать новую тему да и вопрос немного схож.
    Ребята где в моем случаи возможно установить напольный газовый котел с открытой камерой сгорания, в предбаннике куда уже выходит газовая горелка банной печи (кубатура маленькая все 14 куб. для двух горелок, да и тесно будет) или в подвале (дымоход далеко). Перекрытие ЖБ плита пустотка, перегородки кирпич красный.
    И еще вопрос вдогонку. Думаю сверху опустить в шахту кипрпичного дымохода трубу из нержавейки, а с подключением к соединит. колену есть варианты. Какой более верный?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше в одном помещении.
    Верный вариант с тройником.
    прочтите тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/290586/
