Хочется НЕ очень продуваемый пол на открытой террасе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем rozet, 16.04.16.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    Хочу построить террасу как на картинке.
    Зимой планирую закрывать низ поликарбонатом, а верх прозрачными ПВХ шторами.
    Участок наклонный, соответственно один край террасы будет поднят над землей на 70см.
    Хочется, чтобы зимой можно было сидеть на террасе и чтобы туда не дуло изо всех щелей. Но если уложить террасную доску "по технологии" с зазором 1-3 мм, то все ветра будут задувать внутрь. Если уложить шпунтованную доску (лиственницу или сосну), то быстро сгниет или рассохнется, и пол будет не такой "террасный". Обрабатывать пол планировал террасным маслом.
    Есть мысль, уложить террасную доску, но снизу под лагами прибить сплошняком рубероид с "провисом" и в центре провиса сделать небольшие отверстия для стекания воды. Это вроде как не сильно помешает летом проветриванию пола, т. к. сверху будет всё открыто, но при этом зимой не будут задувать ветра.
    Хотелось бы послушать мнения людей, сталкивавшихся с аналогичной задачей или имеющих шпунтованный пол на террасе (долго ли служит, какие проблемы).
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не понятен ваш регион. Но в принципе в нашей стране зимой на террасе в шортах сидеть не будите. Поэтому достаточно зашить цоколь на террасе. И в без ветреную погоду, в тёплой одежде будет комфортно.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    Регион - Ленобласть.
    А моя мысль с рубероидом может попортить террасную доску?
