Электромонтаж в доме из газобетона, деревянное перекрытие
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kefir danon, 16.04.16.
  1. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Дом газобетон, перекрытие брус 200*200, снизу уже подшит фанерой OSB 9м, сверху только обрешетка и утеплитель. Настало время электропроводки и уже много дней мучаюсь вопросом как правильно?
    - по полу (планируется теплый водяной пол) все хорошо в плане удобства и экономии места и времени на штроблении и прокладке, да и мастера по теплому полу не против решения, хотя и не поддерживают. Но все же кажется неправильным это, много критики в сети проводки по полу
    - по стенам в штробах, думаю этот вариант вегда подходит но много и пыльно штробить.
    - по потолку. Вот тут самый интересный вопрос, допустим все делаю правильно, в тонкостенной трубе но рано или поздно я дойду до сейсмопояса (или армопояса не знаю какой термин вернее) тогда что? долбить его? но ведь его и функция основная в целостности и монолитности. Думаю как то нелогично его дырявить. Может тогда прокладывать проводку как бы под полом второго этажа и монтировать коробки там? Но тогда доступа не будет к ним же.
    И попутно мелкий вопрос, тонкостенная труба к металлической распаячной коробке как крепится? Сварка или просто вставляется? Или резьба?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А штукатурить стены не планировали совсем?
    для штробления нужна не болгарка, а штроборез с пылесосом. пыли не будет
  3. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Штукатурить конечно планировал. Но это ж газобенот, строители старались класть ровно, дабы экономить потом на толщине слоя штукатурки и мастер отделочник сказал " максимально спрячь провода, и сделаем тебе минимально тонкий слой штукатурки"
    Для штробления газобетона даже штроборез не нужен, его и заточеной трубой можно проковырять легко но это все же время и какая никакая пыль.
    Вопрос не в том как менее всего пылеудобно сделать а как правильно. Если в данном случае самый верный вариант штробы в стене тогда я останавливаюсь на нем и уже думаю как избавляться от пыли.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Правильно - сначала оштукатурить стены, а потом делать гнезда для подрозетников и штробы
  5. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Значит ваша рекомендация по стенам вести проводку, правильно?
    Можно же тогда зафиксировать провод на стене и потом его заштукатурить. Зачем сначала штукарутить потом штробить и снова штукатурить? Или я что то упустил .
  6. muai2
    muai2
    muai2
    это первая идея, которая приходит в голову тем, кто никогда раньше не делал проводку.
    чтобы иметь ровную поверхность для установки подрозетников и исключить повреждение кабеля инструментами штукатуров.
    штукатурить второй раз вам не придется, достаточно будет заделать штробы.
    может быть, но в любом случае спуски/подъемы к выключателям и розеткам будут по стенам в штробах
  7. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Я понял ваши рекомендации, спасибо.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Штробите и кидайте проводку. В месте установки подрозетника - коронкой делаете отверстие, хвост провода скручиваете и укладываете в отверстие, кусок картона или пакет - закроет все. После штукатурки - нарежете доп отверстия и вытащите провод. Я сейчас сразу и подрозетники установил, все в них спрятал, через пару недель штукатуры заедут.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    До штукатурки? В чем смысл?
    тут то и окажется что подрозетники утонут на 5 см в штукатурке. возникнет очередная тема "помогите нарастить подрозетники"
    не, я конечно понимаю, что некоторые люди любят сами себе создавать трудности, а потом их героически преодолевать - но зачем?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Считаете себя самым умным? Слой штукатурки на ровной кладке 5-10 мм, подрозетник выступает из стены на 3-5 мм.
    Весь смысл в том, что работать люди будут гипсовыми смесями и пов-сть будет готова под обои без шпаклевки. Если штробить после - то все то-же самое, но еще и куча штукатурки на штробы и шпаклевка. Вот и думайте. З а все время работы по инженерке ни разу не видел на объектах монтаж электрики после штукатурки.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Штробите стены. Вам будет легко сделать штробы с глубиной, которая позволит спрятать весь кабель (и там где он один и там где 4-5 проходят вместе). Прокладываете кабель, закрепляете его (отдельная тема про закрепление) и запускаете штукатуров. Штукатуры не смогут повредить кабель, если только не приложат специально усилия, ведь он весь спрятан в углублении, ничего не торчит. Штукатурка кстати будет получаться по факту от 10 до 15 мм при самых ровных стенах. Идеальной кладки не бывает.
    Подрозетники ставятся после оштукатуривания стен.
    Подсказка: Не надо выводить кабель сразу в то место где будут потом подрозетники, закрепите кабель выше, сантиметров на 12-15, но оставьте хвост достаточной длинны (+15 см до подрозетника + 15 см на сам хвост внутри подрозетника и ещё 5 см на всякий случай). После оштукатуривания стен в нужных местах на гладкой стене сделаете разметку, высверлите отверстия, вмуруете подрозетник и уже в зафиксированный и прочно стоящий заведёте кабель. После чего все неровности вокруг подрозетника на откуп штукатурам (ну если они готовы сразу без шпаклёвки, обычно это блеф).
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я такое делал и не один раз. Есть люди которые стараются только так и делать. Этот способ имеет свои плюсы и минусы. Основной минус для заказчика - всё происходит дольше и стоит дороже.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это как слой штукатурки меньше высоты маяка и рекомендованной производителем смеси минимальной толщины? Халтурили штукатуры, пофигизмом страдали?
    Ровная кладка (в теории) всё равно даст неровности в 2-3 мм. Пусть маяк будет 6 мм. Значит слой штукатурки от 6 мм до 9 мм.
    Ровная кладка на практике (тот кто ложил кладку он же в реальных условиях работает, не в лаборатории с атомными весами) то же самое, только толщина ещё на 2-3 мм вырастет. Значит 8-10-12 мм.
  14. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Думал весь день в итоге как раз хотел задать вопрос а что если сделать так. А тут ваше сообщение. Спасибо, думаю этот способ возьму за основу.
    Есть ли требования к штробе кроме прокладки их под прямым углом? Ближе к полу ? к потолку? Посередине стены?
  15. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Подрозетники ставятся после оштукатуривания стен:faq:
    Почему так категорично Что мешает разметить все отверстия для подрозетников проштробить установить подрозетники закрепить их и начать прокладку кабелей или гофры Гофра установлена :hello:можете в любое время затягивать провода или кабели Подрозетники закрываете крышками с помощью которых даже при толстом слое штукатурки дозы легко найти Разумеется места расположения на плане и в голове;) И только после чистовой отделки стен начинаете инсталяцию начинки;) Минимум помех штукатурам
