1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Г-/Т-образный фундамент с бассейном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DmitryTTT, 16.04.16.
  1. DmitryTTT
    DmitryTTT
    DmitryTTT
    Друзья, поделитесь, пожалуйста, мыслями относительно вопроса устройства фундамента Г-/Т-образной формы с необходимостью предусмотреть место под бассейн (ориентировочной 6х3х1,5м) - какие вообще могут быть комбинации решений по реализации? Я на вскидку вижу следующие: лента + независимая акриловая чаша, лента + ж/б-чаша, плитный + ж/б-чаша, - но не очень понимаю плюсы и минусы каждого варианта, поэтому очень нужны советы!
    И если делать ж/б-чашу, стоит ли заливать чашу бассейна в единое целое с фундаментом дома или сделать независимые фундаменты и между ними сделать обратную отсыпку утрамбованным песком/грунтом? На данный момент планируется лента, а не плитный фундамент, поэтому полы первого этажа можно не крепить жестко к чаше бассейна...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Для начала нужна более детальная информация. грунты, грунтовые воды, рельеф, планы, разрезы, описание конструктива дома
  3. DmitryTTT
    DmitryTTT
    DmitryTTT
    Геодезии участка еще не проводилось, поэтому по грунту и воде сказать на данный момент ничего не могу (меня интересует на данный момент скорее теоретическая часть вопроса, а не расчет необходимого сечения ленты фундамента).
    Узнавал у соседа, который 2 года назад строил дом из поризованных блоков дом в 1,5 этажа и площадью 180 кв. м.: ему строители сделали ленту 0,4х1,7 м и на нее положили ж/б-блоки в качестве пола первого этажа...
    Я же планирую в качестве материала стен либо ту же поризованную керамики, либо кленный брус (чертежей дома пока нет, т. к. я пока лишь обдумывают вопрос строительства и пожелания по форме, но на данный момент идея в том, чтобы сделать коробку в 1,5 этажа 9х9 и с двух сторон пристроить большие утепленные веранды - одну под гостиную, вторую под бассейн, а сделать это либо в виде длинного амбара, либо буквой "г")...
  4. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    Я не практик, но на фотках видел что бывает с домами, где единый фундамент. Беда там, фасад потом трескается, бассейн течёт... Видимо можно и нормально сделать, считать надо грамотно. Но по мне - отдельно надо фундамент и чашу лить. По любому чашу пузом от воды дуть будет.
