1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Попытка №2. Одноэтажник 12х16
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Bioside, 16.04.16.
  1. Bioside
    Bioside
    Bioside
    Приветствую всех форумчан.
    Нужна критика планировки.
    Предыдущая тема https://www.forumhouse.ru/threads/320747
    Все вводные остались такими же. Изменил ориентацию прямоугольника дома относительно участка и вход сделал с боку. Вход на участок на северо-восточном углу (нижний левый) фасад - восток.
    Из вопросника:
    1.
    Регион застройки: Краснодар
    2. Планируемые материалы для строительства: кирпич
    3. стороны света на плане. Чердак не жилой. Возможно, место для хранения, мастерская в зимнее время, но не факт.
    4. Для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): 2 взрослых + близнецы мальчики 12 лет
  2. Bioside
    Bioside
    Bioside
    В архиве план в sweethome
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Bioside, добрый день. Уже лучше, значительно лучше.
    Я бы сделал так.
  4. Bioside
    Bioside
    Bioside
    Я бы, конечно, тоже сделал также, если был бы младший ребенок или менее любимый из двоих :)
    Не представляю как разделить между детьми детские по-справедливости в этом случае (прямые стены). Детская 2 получается ГОРАЗДО меньше Детской 1...
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Bioside, :hello:а не пробовали две детские равные вверху плана, родительская спальня на месте детской 1, а маленькая комната между ними - кабинет?
  6. Bioside
    Bioside
    Bioside
    Дмитрий, спасибо.
    В детской 1 можно избавиться от угла, сохранив равные размеры детских.
    Думаю переработать по такому плану.
  7. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ПЛЕ
    Прошу прощения, зачем делать из кирпича? есть же более новые технологии экономящие бюджет
  8. Bioside
    Bioside
    Bioside
    Starajamisch66, нет не рассматривал такой вариант.
    Т. к. вверху ЮГ, узкие окна большую часть года в дневное время будут закрыты, скорее даже роллетами. Детям нужно делать уроки лучше при естественном свете - окна на западе идеально для этого подходят, поэтому сразу пытался разместить их справа на плане.
    НО, привязка к этому обстоятельству, вероятно, является ошибкой, которая не дала мне возможности рассмотреть внимательно предложенный вами план. Спасибо, проработаю его внимательней.
  9. Bioside
    Bioside
    Bioside
    yuretzgt, рассматривал то, что доступно в нашем регионе (Краснодарский Край)
    Считал POROMAX, при полном соблюдении технологии + фасад особой экономии не увидел, при этом плюсы кирпича, для меня, перевешивают плюсы полой керамики.
    Газобетон, пенобетон не рассматриваю, режим жёсткой экономии не включен.
    Предложите свой вариант материала, может я что-то и упустил.
  10. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ПЛЕ
    Если не экономить то я бы делал монолит + кирпич - куда более долговечная конструкция будет чем чистый кирпич.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите такой вариант от cvp77. Гардероб с кладовкой переделаете в кабинет, если он так необходим.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Bioside, какая толщина стен? 12*16 это наружные габариты?
  13. Bioside
    Bioside
    Bioside
    Да, на плане это наружные габариты, но при необходимости можно добавить по 1м.
    Не нарисована веранда - на нее выход из гостиной и столовой.
    Толщина наружных 2 кирпича т. е. примерно 50 см, несущих 1 кирпич, перегородки в полкирпича.
    Да, ваша идея, скорее всего, отпадает. Т. к. привязка постирочной (это скорее тех. помещение с вводом всех коммуникаций) к этому месту достаточно жесткая из-за расположения существующих коммуникационых магистралей.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И где котел, не поняла
  15. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Посмотрите нашу планировку - расположение помещений почти такое же как у вас.
    Только кухню мы расположили на севере, а детские на юге.
    Обсуждение - https://www.forumhouse.ru/threads/335869/
