1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой должен быть фундамент дом 10*10 керамзитоблок 2 этажа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сергей210590, 16.04.16.
  1. Сергей210590
    Сергей210590
    Сергей210590
    Волгоград
    Добрый день дорогие форумчане. Есть вопросы на счет фундамента. Собираюсь строить дом из керамзитоблоков размером 10 на 10 высотой 2 этажа, фундамент 800*400 (400 в земле, а остальное над землей). Хочу проконсультироваться на счет арматуры подойдет или нет такой каркас.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    У вас получается МЗФ, при глубине промерзания в вашем регионе от 1,0м до 1,4м. Отсюда вопрос, какую техническую задачу вы собираетесь решить вводя такой каркас в фундамент? Кстати вы не указали высоту каркаса а это важно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @swdawu2016, плохо читаете :
    минус защ. слой бетона. @swdawu2016, вроде не мальчик уже, а прикинуть совсем лень?
  5. Сергей210590
    Сергей210590
    Сергей210590
    Волгоград
    @max68.2011,
    т. е я так понял фундамент с ф14 и ф12 у меня подходит?
  6. Сергей210590
    Сергей210590
    Сергей210590
    Волгоград
    высота у меня каркаса будет 700 мм
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Сергей, информация не полная, то рассматриваю варианты:
    1- если у вас не пучинистые грунты, и ширина подошвы фундамента расчетная, то армирования более чем достаточно.
    2- если грунты пучинисты, подошва фундамента расчетна, и грунты утеплены таким образом, что пучения не будет, то армирования более чем достаточно.
    3-Если грунты пучинисты, и не утеплены, на 10м стен при нагрузках от керамзитобетона с плотностью вероятно в районе 1100кг/м3-1300кг/м3 и при высоте сечении даже 800мм, вас это армирование не спасет и даже если вы его удвоите.
    Вывод:
    Если грунты пучинисты, то грунт своего МЗФ утепляйте. Амирования у вас достаточно, при условии что подошва фундамента расчетная.
    Ну, а если не пучинисты, то проблем ни каких, при условии что подошва фундамента расчетная
  8. Сергей210590
    Сергей210590
    Сергей210590
    Волгоград
    но утеплять я его тоже собирался пенополистиролом 50 мм по всему периметру на всю высоту фундамента 800мм, к тому же еще планировал теплые полы.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не то утепление имеется в виду. Грунт надо утеплять. Читайте внимательно про МЗЛФ и его конструктивные особенности.
