1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Критикуем планировку Каркасник 9,2х7,45
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ujnaya, 15.04.16.
  1. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу критики планировки двухэтажного каркасника от финнов для ПМЖ.
    Сначала оригинал, потом мое творчество. Размеры даны внутренние. Фундамент в плане УШП.
    Смущает "хоз часть" первого этажа, она вся закрыта, будет ли тепло от УШП на втором этаже. Дверь на лестницу обусловлена перестраховкой на случай, если будем жить на первом, доделывая второй этаж. Тамбур маловат, тем не менее он есть, может будут предложения по его планировке... Балкон, санузел на 2 этаже убираем.
    По ориентации на участке: со стороны гостиной - ю-з, со стороны входа с-в.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    отопление газовый котёл и тёплый пол?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    На лестницу через тамбур да по всей грязи? не совсем удачный вариант
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Ujnaya, :hello:
    заполните опросник и сразу скажите - су на втором этаже не будет?
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Ujnaya, добрый вечер.
    1. Лестница с забежными ступеньками - зло
    2. Кухня выглядит каким-то аппендиксом
    3. Кладовку с выходом на улицу я делать бы не стал. Для садового инвентаря можно купить специальный домик, стоит он недорого
    4. Лестница находится в самом неудобном месте - в углу
    5. На втором этаже нет санузла
    6. Холл имеет неоправданно завышенную площадь, которая используется нерационально
    Вообще я хотел бы подробнее остановиться на отсутствие санузла на втором этаже. С какой целью вы его убрали? Вы хотите устраивать ночные забеги вниз по крутой лестнице, чтобы сходить в туалет? Или поставите ночные горшки под кроватью? А если человеку плохо? Грипп, ангина, отравление, давление, что ему делать? Также бежать вниз? Или памперс надеть? Санузел на втором этаже - это не роскошь, а необходимость при том жизненная.
    Может быть сделать как-то так?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Ujnaya, и это...
    • расставьте желаемую мебель
    • 3400-3500 ширины гостиной крайне узко для длины более 6м, получается узкий вагончик, либо там будет куцый диванчик и тд
    • про лестницу сказали
    • комната 2375 мм шириной сущий каземат, опять же, если нет определенных условий, изложенных Вами по опроснику или собственному желанию
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Starajamisch66, может мы просто зажрались? :)]:)]:)] И это только нам кажется, что все узкое и маленькое.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Всем добрый день, я бы на этом проекте изменил бы след. вместо кухни сделал бы комнату, а кухню перенёс влево, чтобы была поближе к топочной и с\у, трубы тянуть не далеко:)
  9. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    Отопление 15 КВт и тп
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    незнаю какой у вас тариф но у нас он очень дорого обходится+ если отключать зимой вообще жесть:)]
    - конечно одного тёплого пола ТП на первом этаже мало чтобы было тепло на втором можно пойти двумя путями
    1. раскидать ТП на 2 этаже
    2. электронагреватели с регуляторами
    - по деньгам примерно одно и тоже что котелок электрический с разводкой по всему дому- что нагреватели с термостатом и деньги на отопление одни и теже
  11. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    @Димон2012 А чем плоха лестница в углу и забежные ступени?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Ujnaya, заполните пожалуйста опросник.
    И если не сложно - можете объяснить почему вы остановились именно на этом варианте финика? Чем именно он вас привлек?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Забежные ступени - опасны. Они могут быть использованы если второй этаж/мансарда не жилые (не используются ежедневно) или на даче. Для дома ПМЖ оптимальной является лестница с поворотной площадкой - на 90 или 180 градусов.
    Лестница в углу приводит к появлению холла на 2 этаже как у вас, а эта площадь может использоваться гораздо более рационально. В вашем варианте лестница прямо из тамбура - вообще за гранью добра и зла. Мимо входной двери все время ходить... грязь разносить, а зимой еще и холодом тянуть будет.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нет не будет там тепло ,
    Сама лестница не так уж и плоха если правильно спроектирована а то что она в вашем варианте из тамбура не лучший вариант либо измените сделав вход из прихожей. Также из огромного минуса в вашем варианте это отсутствия санузла на 2м этаже и комната в 2375 ее расширить за счет коридора на 0,5- 0,7 м не нужна ему ширина 2200 или как вам предложил @Димон2012, https://www.forumhouse.ru/attachments/3952113/ ,
  15. Ujnaya
    Ujnaya
    Ujnaya
    @хитрый татарин про лестницу и санузел, площади поняла. Подскажите, тепло от ТП на первом этаже не будет именно при такой планировке или при любой. В хвалебных отзывах пишут, что температура на втором этаже при ТП на первом на 1-2 градуса ниже
