Подскажите по отмостке. фундамент - жб плита
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Van79, 15.04.16.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Подскажите, спецы по устройству отмостки из тротуарной плитки.
    Вводные:
    Фундамент - жб плита, вровень с грунтом.
    Вокруг фундамента, с отступом от него, сделан дренаж.
    Так же вокруг фундамент выбран верхний слой (плодородка) до песка и засыпано песком.
    Грунт - плодородка - 30см, песок 1-1,5м, потом черная глина (т.н. юрская).
    УГВ высокий.
    Хочу правильную отмостку. Некоторые советуют просто на песок. Кто-то говорит щебень, песок, слой цемента с песком, плитка.
    Какой вариант предпочесть?
    Возможно ли выполнить утепленную отмостку при без бетонных работ?
    В случае с плитным фундаментом, отмостка скорее несет декоративную функцию?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Если по периметру фундамента Вы провели дренаж, то далее можно делать послойную засыпку песка с трамбовкой. В местах прохождения труб трамбовать аккуратно, чтобы их не повредить. Далее уложить технониколевскую экструзию и залить бетоном.
