1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем полли1, 15.04.16.
  1. полли1
    полли1
    полли1
    Тема не новая, уже обсуждалась, но все же.
    В наличии есть старый ленточный фундамент размером 16 на 7 метров, шириной примерно 0,4 метра и высотой над уровнем земли 0,25 метра. Из них половина это вообще старый фундамент, а вторая половина относительно новый фундамент с подвалом ориентировочно 3 на 2 метра. Убрать этот фундамент, тем более что он с подвалом, будет относительно проблематично. В связи с чем появилась идея по внешнему контуру фундамента залить нормальную ленту, а затем поверх всего залить плиту. Дом планирую делать впоследствии с газоселикатных блоков в один этаж с мансардой. Что скажете? Стоит ли этим вообще заниматься? Есть ли нюансы?
  2. полли1
    полли1
    полли1
    Вот как все выглядит в настоящий момент
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Технические решения с использованием старого фундамента полностью или частично возможны, но решение такое, начинается с оценки возможностей старого фундамента, возможностей ваших грунтов где садится новая часть фундамента. Такой совмещенный фундамент, продукт абсолютно индивидуальный, и вам дорога к специалисту занимающему фундаментами, вряд ли вы здесь найдете ответ ...
  4. V G A
    V G A
    V G A
    Старый фундамент как расположен относительно нового? Если, условно, половина старый - половина новый, то возможно что всё получится. Предыдущие владельцы просто расширялись - увеличивали площадь строения.
    А вот если, снова условно, кусочек там заплатка тут... я бы не рисковал.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. полли1
    полли1
    полли1
    Новые фото. По внешнему периметру был обнажен фундамент до одного уровня. Фундамент крепкий, в землю уходит порядка +- 0,6 м., а над землей порядка 0,4 м., толщина 0,4 м. Тяжеленная кувалда при ударе о фундамент отскакивает с веселым звоном. Была разрушена стена из шлакобетона, который в последствии будет (или не будет) выполнять роль утеплителя.
  7. полли1
    полли1
    полли1
    Местные строители оценили фундамент хорошо. советуют усилить ленту через 1,5 - 2 м заливкой с внутренней стороны под фундамент ж/б тумб 0,5 на 0,5 м., затем внутри засыпать все вровень с фундаментом (с пирогом и материалом еще не определился) и наверх залить монолитную плиту толщиной 0,2 м с армированием арматурой. что скажете? вменяемая ли такая идея или забросить на корню?
  8. V G A
    V G A
    V G A
    Кувалда при ударе "звенит".
    Строители оценили фундамент на "хорошо".
    Дом вы собираетесь строить из газосиликата. Один этаж с мансардой.
    Нагрузка на фундамент увеличится, по сравнению со старым домом, процентов на тридцать?
    Скорее всего, меньше.
    Нужна ли в таком случае плита толщиной 0,2 м? Думаю: это перерасход. Двукратный.
  9. полли1
    полли1
    полли1
    Кто еще подскажет по поводу плиты?
    какая толщина, армирование и т. д?
  10. полли1
    полли1
    полли1
    Вот и снова ушли в зиму так ничего не сделав с фундаментом. плохо. фундамент весной планирую спасать, но по прежнему не могу определиться каким именно образом... ищу на форуме советов...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы не догружал фундамент плитой. про грунты ничего не знаете.
    если есть необходимость, то можно обвязать поверх все это хозяйство новой лентой. армированной.
    полы я бы делал по грунту. желательно все же разобраться, что в основании. почву. мусор и насыпной грунт удалить из-под конструкций пола.
    выяснить наличие пучинистых свойств у грунта. обязательно отмостку и ливневку. по необходимости выполнить дренаж и утепление.
