Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста по организации водоснабжения на 3 дома под пмж, проживать во всех 3х домах будет максимум человек 10-11. Дома не большие, метров по 100. Исходные данные такие: 3 участка на возвышенности, примерно в 300 метрах ниже два озера. Планируем пробурить общую скважину на границе участков с установкой кессона и гидроаккумулятора в нем. Скважины по примеру соседей 0т 43 до 50 метров глубиной, видимо у нас по глубине будет такая же. Вопросы такие: 1. Какой гидроаккумулятор ставить (100-200литров или больше) ? 2. Как правильно сделать подключение насоса к аккумулятору (что надо ставить между ними) ? 3. Какой насос использовать ? 4. Какие подводные камни могут оказаться на нашем пути ? Заранее спасибо.
Какой диаметр обсадной будет? ГА достаточно 200 л Насос выбирается после бурения по характеристикам скважины. Насос - обратный клапан - блок автоматики - реле давления - ГА.
@BeerZip, от диаметра колонны зависит объем поставляемой воды. Стандартный диаметр 133металл+117 пластик дает дебит (объем поставляемой воды от 2х кубов. 2 куба для 30 человек будет маловато. Полупромышленная скважина 159 металл +125 пластик дает дебит от 5 кубов, Этого на ваши условия точно хватит.
Диаметр обсадной трубы скорее всего будет обычный, пока это еще не решали, спасибо за подсказку. Ну и человек будет не 30 а 10, может тогда обычной хватит ? И 2 куба это в час ?
