Утепление газобетоном 1.5 кирпича+200мм газобетон D200
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Taron133, 15.04.16.
  1. Taron133
    Taron133
    Taron133
    Добрый.
    Тверская область.
    Пирог: 380мм силикатный (или керамический пустотелый) кирпич + 200мм газобетон D200 на клее + гибкие связи + мокрый фасад (либо облицовка +120, либо сайдингом)
    1) Кто нибудь всерьёз рассмастривает утепление газобетонным утеплителем бонолит D200 (он единственный доступный в РФ)?
    Везде ролики, что он идёт с мокрым фасадом, т. е. ветро и гидро защита на нём.
    2) Насколько долговечным будет этот вариант (морозостойкость F35)? Хотел бы услышать мнение людей, которые уже применяли подобный утеплитель + фото. Видел только фото с Леона.
    3) Какой внешний слой лучше цена/качество с учётом долговечности?
    Просьба писать развёрнутые ответы. Спасибо.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше керамический...даже в кирпич можно попробовать (если пролеты стен на более 12м...).
    Заменяем на 200 мм пенопласта.
    Отлично встанет на этот утеплитель.
    или клинкерная плитка https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
    Редко встречается именно такой способ утепления...
  3. Taron133
    Taron133
    Taron133
    Конечно редко, ведь он по цене/качеству только сейчас появился, но
    не горит и не ядовитый, и вообще лишён минусов пенопласта и мин ваты
    Хотел бы обоснования, почему нет?
  4. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Добрый день.
    Подниму тему.
    Представляется действительно интересным конструкция утепления газобетоном D200 с вентзазором и облицовкой лицевым кирпичем. Стена с теплосопротивлением выше нормы, теплоемкая, инерционная, вся каменная, со здоровой вентиляцией, отсутствием высолов, экологичная и т. п.
    И по цене D200 вполне доступен (дешевле плотной фасадной минваты).
    Конечно нужен пристальный контроль за стройкой дабы вывели четко вентзазор. Зато такая конструкция на 100 лет!
    Что думаете?
  5. Taron133
    Taron133
    Taron133
    Вроде и верно, но стена толстая и на клей не посадить 200мм, лучше одним блоком на гибких связях. Да и дорого.
  6. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Да, стена толстая...но не намного более чем с минватой.
    Конечно плиты нужно крепить кроме клея еще фасадными дюбелями.
    Две плиты думаю будет эффективнее с точки зрения перекрытия стыков и продуваемости.
    По поводу дорого - D200 дешевле чем качественная плотная мин вата (Парок к примеру).
    И потом D200 - это камень, экологически чистый материал с долговечнотью 100 лет.
    Т. е. такой пирог стены, облицованный клинкерным кирпичем простит века, на пенсии переделывать фасад будет не нужно.
  7. Taron133
    Taron133
    Taron133
    Мин ваты надо 140мм, а тут все 200мм. Поэтому и дороже.
    Фундамент шире - тоже увеличение цены.
    И не обязательно брать Парок, вроде Технониколь тоже не плохая.
    Т. е. первый слой на клей, а второй на клей+дюбеля? Клея много уйдёт. Тоже не дешёвый.
    В таблицах часто сравнивается 100мм, либо за 1 куб, но толщина ЭППС, мин. плиты или ГБ - разное (100/140/200 соответственно).
    Был бы ГБ D200 хотя бы 3000-4000 за куб можно было бы подумать, а так по 4700-4900 - дорого.
    Интересно, будут ли трещины после дюбелирования?
    С ценой доставки и процентом боя тоже вопрос острый, обычно у ГБ тут проблемы. А куб не дешёвый!
  8. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Да, конструкция дороже получается немного изначально. Но зато практически навсегда против времени жизни фасадов с минватой и пенопластом в 15-20-30 лет. Как-то на пенсии не хочется разбирать весь фасад и заниматься ремонтом.
  9. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    В чем ненадежность конструкции?
    Согласен только с тем, что сколы у газобетона при доставке весьма имеют место быть :-(
    Но если все сделать по технологии начиная от фундамента и заканчивая приклейкой, дюбилированием каменного утеплителя, креплением с несущей через гибкие связи, устройством вентзазора, армированием лицевой кладки прутками BAUT, устройством деформационных швов и т. д. и т. п. - простоит века и выглядеть будет будучи облицован клинкерным кирпичем шикарно.
    А вот как раз мокрые фасады потребуют регулярного ухода и ремонта (если штукатурка - каждые 2-3-4 года). Даже если мокрый фасад облицован плиткой, то и в этом случае полагаю потребуется полный демонтаж фасада и утеплителя (пенопласт или минвата) каждые 15-20-30 лет жизни утеплителя.
  10. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    тут может и соглашусь переборщил...наверное имеет смысл сразу блок 200 мм клеить и дюбелировать.
    естественно лицевую кладку перевязывать связями с несущей стеной
    такая цена за долговечность и экологичность конструкции (которая по сравнению с пенопластом и минватой вне конкуренции) мне представляется разумной.
    Серьезно также думаю над альтернативной конструкцией стен - дорогая шлифованная теплая керамика 425-510 мм с горизонтальным клеевым слоем 1-2 мм, наносимого машинкой (Heluz или Juwo Poroton с лямда = 0.08-0.09), плюс наружная штукатурка по сетке (для запечатывания вертикальной пустошовки) и облицовка фасадной керамической плиткой ручной формовки или клинкерной плиткой. Такая конструкция заманчива тем, что она однородная керамическая, трудно накосячить, экологичная, теплая, вроде как долговечно должно быть, но есть у меня опасения по недостаточной паропроницаемости конструкции и влагонакоплению, а это может перечеркнуть все плюсы и негативно повлиять на надежности и долговечность такой конструкции.
  11. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Чем по вашему мнению утепление каменными плитами плотностью 200 должно сильно отличаться от утепления минватой плотностью 130 и устройством вентзазора?
    Докуметации и схем узлов утепления минватой, равно как и имплеметации этих схем - множество.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    тогда уж 150 мм ЖБ монолит, и 300мм ГБ в качестве несъмной опалубки снаружи и никакоой мороки с гибкими связями и приклеиванием.
    Но размышляя далее-
    при 300мм (а уж темпаче 400-500мм) ГБ Д500 уже можно обойтись и без ЖБ и без утепления...
    Прорзмыслив в этом напрвлении ещё-
    Учитывая простоту работы с ГБ можно уже и 600мм. Д 500 сделать за те же деньги/трудозатраты, что кирпич/монолит + утепление ГБ Д200. А уж стена в 600мм из ГБ даже у самого упертого скептика не должна вызвать сомнений по прочности и теплосбережению.
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Начали за здравие, закончили ГБ. ;)
    Если размышлять по вопросу ТС, смущает морозостойкость бонолита. F35 это очень мало. Никакими 100 годами тут не пахнет. Как утеплитель на ремонтопригодный открытый фасад может и годится, но в вентзазор я бы не стал его прятать.
    Была тема по мультипору, её зафлудили и временно прикрыли. Но если вопрос актуален, и хотите именно наклеить утеплитель, я бы пока смотрел только на него. Наши научились делать D300-D400, но ничего подобного мультипору пока не получается.
    Вопрос цены. В Болгарии куб мультипора стоит примерно 6000-7000 рублей. Плюс 14% плюс Ндс. Плюс транспорт и услуги брокера. Если дом большой, возможно выгоднее купить прямо у производителя, а не у местных :aga:
    Я надеюсь, что наши производители либо повторят мультипор, либо сделают возможным утепление за счёт самонесущей стены из D250 c прочностью В1,5 (ну или хотя бы B1,25) и Морозостойкостью не ниже 75
    Тогда кирпичники и прочие нелюбители гб как материала несущих стен будут счастливы забыть про пенопласт и минвату :)]
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Это почему?
    А кто его куда-то прятать собирался?
    А нафига столько?
    А что надеяться- то? Ну чем вам не неугодили 500/600мм D500?
    1. Не дороже вашего... Мифического D250.
    2. Доступно здесь и сейчас.
    3. Приемлимо по теплотехнике даже для Сибири.
    Это вообще самое нелогичное ваше заявление. "кирпичникам и прочим нелюбителям" МАЛО ДАЖЕ В2,5 и с чего это им быть счастливыми от В1,5?
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Речь об утеплителе. Несущая стена у топикстартера в полтора кирпича. Кто-то планирует монолит или кбб
    А утеплитель из ГБ может либо клеиться на несущую стену как мультипор или бонолит д200, или стоять самостоятельно, только под нагрузкой себя любимого и остекления.
