Вода в пустыне - 500 литров в сутки из воздуха
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Bomjakin, 15.04.16.
  1. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    С целью отработать конструкцию теплообменника. Есть мысль сделать тепловой насос с забором тепла из земли. Но в качестве теплоносителя использовать антифриз и охлаждать подземные воды до замерзания, чтобы поиметь тепло фазового перехода.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда понятно. Но там другая немного конструкция, уже давно отработанная. И без дорогой нержавейки. ОЧЕНЬ интересная тема.
  3. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    А нельзя ли ссылочку на отработанную конструкцию?
    Нержавеечная гофра потому, что всё в этом случае покупное, ничего почти делать не надо.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В поисковике- тепловые насосы. масса вариантов. На этом форуме интересная тема-автономный дом. Думаю не пожалеете потраченного времени. По поводу нержавейки. ПНД дешевле в разы и массово используется как теплообменник.
  5. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    В моём случае сильно обводнённый слой грунта начинается с глубины примерно метров 5. До этой глубины я планировал сделать трубопровод как раз таки из ПНД, а потом в самую воду опускать 1-1,5 метра гофры.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если есть газ, овчинка выделки не стоит. В основном с ТН заморачиваются владельцы коттеджей с ограничением по потреблению электроэнергии. В купе использование ТН даёт на 1кВт затраченной энергии 4кВт полезной. НО. Дорого оборудование и монтаж с эксплуатацией. Срок окупаемости лет 25 где-то.
  7. kol9n
    kol9n
    kol9n
    Казань
    Да, я в курсе.
    Газа нет. И не предвидится.
  8. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Есть аналогичная тема, https://www.forumhouse.ru/threads/60567/, в ней обсуждалась пирамида из щебня, которая так же аккумулирует воду из воздуха, но в ней никто не отвечает, попробую здесь задать вопрос:
    А кто нибудь у себя на участке уже делал подобную пирамиду.
    Можете сказать о конкретных результатах.
    А то как-то волшебно получается.
    И не могу понять, как воздух будет проходить через пирамиду из камней, если она практически монолитная стена с внутренними воздушными полостями и сообщение между этими полостями, настолько мизерное, что о движении воздуха практически нет речи. Т. е. отсутствует среда из которой можно добыть воду.
    В реальности получается, что горячий воздух будет проникать максимум в 2-3 слоя камня (причем они должны быть округлыми как галька, чтобы не было углов и близкого прилегания камней) и сколько из этого воды можно получить и зачем тогда насыпать десятки тонн камней. Объясните, пожалуйста, не понимаю.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Воин_добра, Первоисточник этой лабуды-сайт МАГОВ. НЕТ. В названии всё и отражено .
  10. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Да, Александр, эта информация попахивает бредом, но копаясь по этой теме в инете, я нашел "воздушный колодец Зибольда", который давал воду 443 литра в день и это задокументировано.
    Т. е. это всё-таки не бред.
    Вообще получается, что КАМАЗ крупной щебенки высыпанный на заасфальтированную или забетонированную площадку должен давать 200 литров воды в день (это судя по информации в инете с просмотренных мною многих сайтов), это 20 ведер воды, практически это поток воды.
    Может быть кто-то высыпал щебенку в открытой местности, на улице на плотную площадку, типа асфальта, бетона, глины и у него текла вода?
    Справедливости нужно заметить, что ситуация когда высыпали щебень на землю у меня была и когда её убираешь, под ней явно земля повышенной влажности, а вдруг это и есть вода, выделяемая их воздуха, хотя это и могут быть просто проникшие осадки (дождь, снег) которые плохо испаряются.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На берегу моря или возле любого достаточного зеркала воды, не бред. Тут ключевое слово- "точка росы" и все "пляски" с водой только вокруг этой точки. Можно конечно и щебёнки посреди участка насыпать, но скорее всего гора родит мышь. Всё-таки мало в России таких мест, где подземных вод нет абсолютно. Кстати вода, полученная путём дистилляции вроде как бы и вредна из-за отсутствия микроэлементов.
  12. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Alexandr0063, а вы разбираетесь в точке росы, в теплофизике или термодинамике? Можете проконсультировать и объяснить происходящие процессы в куще щебенке и в скважине о чем показано в первом посте этой темы?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Могу, но это сложно. Ненужная работа. После того, как Вы пытались подключиться к проходящей мимо вашего участка ЛЭП до понижающей подстанции в соседней деревне, по президентской программе за 550 руб., основы физики и разницу в 220 вольт и 220 киловольт, нужно начинать объяснять с 5 класса. Лично у меня не получится. В первом посте этой темы всё описано верно. Ставьте 12 м. вертикаль из метровой трубы и 400л. воды ваши. Или 2 литра на 100 кубов воздуха. Стоимость трубы подсчитать неплохо. Кстати по щебню в теме подсчёты есть. Гляньте.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Думаю, не получилось скопировать потому, что сооружение лишь "корпус", а внутри располагался сам "механизм", который был либо недолговечным, либо легко воруемым.
    И самое вероятное, что это могло быть- костёр на дне колодца для запуска или поддержания циркуляции воздушных потоков.
    Вот и весь "Большой китайский секрет" !
    Типа прямоточного двигателя- вроде исправен, а не полетишь, пока определённые условия не создашь.
  15. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Сам Левин скромно умалчивает о стоимости бесплатной воды.
    Если Вы советуете, то может в курсе - расход на электричество, чтобы загнать тысячи м3 воздуха под землю? Или тоже предлагаете батарейками довольствоваться?
    Если в 1 м3 воздуха при +20 и 100% влажности содержится 21 грамм воды, то на 200 литров потребуется 10 000 м3, при условии его полного осушения.
    Ну и как говорилось выше тут вам не там, Тверь не Иерусалим, а СПб, не Тель-Авив, зимой, осенью и весной воздух у нас теплее земли, да и лето не всегда радует высокой температурой, а высокая %-я влажность при нуле не говорит о легкой возможности отобрать ее.
