Генератор воды из воздуха
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Карим, 07.04.10.
  1. Карим
    Карим
    Карим
    Уфа, хочу переехать за город
    Предлагаю Вашему вниманию интересную статью на которую случайно наткнулся и выкладываю сюда. Сайт с которого он был сохранен назывался магов.нет, но у меня он туда так и не зашел. Поэтому выкладываю текст статьи и схемки:
    "Проблема воды на приусадебном участке, на даче, в кооперативе не является редкостью. Прокладка водопровода или бурение скважины не всегда может себе позволить даже кооператив. Копание колодца вряд ли дешевле и целесообразней.
    Есть ли выход из этого положения?
    Есть и довольно простой и надёжный.
    Насыпается пирамида из щебня на бетонном основании. Днём в тёплое время года щебёнка прогревается прямыми солнечными лучами и потоками тёплого воздуха. Ночью водяные пары, содержащиеся в атмосфере, конденсируются на остывшей щебёнке и вода стекает в углубление фундамента и далее по отводной трубе - в место сбора.
    Высота пирамиды выбирается от потребности воды.
    Ориентировочно, при высоте 2,5 м. за сутки такая конструкция может дать, в зависимости от влажности воздуха и суточных перепадов температуры, от 150 до 350 литров воды, что практически обеспечит любой приусадебный или дачный участок.
    Для насыпки пирамиды лучше брать крупную щебёнку (гравий) размером 5-7 см. т.к. тогда вся конструкция свободно будет продуваться тёплым воздухом.
    Щебень из гранита можно считать пределом мечтаний.
    Для насыпки щебня на основание в форме пирамиды используется металлический каркас, который устанавливается на фундамент и по нему выравниваются грани.
    После окончания формовки сверху можно натянуть металлическую оцинкованную сетку для предотвращения сползания щебня.
    Высота фундамента выбирается по желанию и материальным возможностям владельца. Однако, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес щебня.
    Чтобы фундамент не делать высоким для стока воды, лучше всего пирамиду строить на пригорке, если на участке или рядом такой имеется.
    Ориентированная по краям света пирамида помимо конденсации воды будет оздоравливать и нормализовать всё окружающее пространство.
    Если есть биопатогенные зоны, то они будут нейтрализованы;
    вода, полученная в пирамиде, будет целебной и для человека, и для растений, и для животных;
    Если вода из этого конденсатора будет использоваться для питья и приготовления пищи, что весьма желательно, то перед насыпкой пирамиды, основание фундамента и весь щебень следует хорошо промыть водой, а полученную воду пропускать через механический фильтр.
    Чтобы эта конструкция приносила максимальную пользу, строить её следует с соблюдением всех пропорций, которые даны в таблице 1 для наиболее вероятных размеров пирамиды.
    Если у кого-либо появится желание и возможность рядом с пирамидой построить бассейн, куда будет стекать вода, то переоценить такой комплекс будет практически невозможно.
    Утренняя ванна, принятая в воде, пропитанной энергией пирамиды, на всю жизнь заменит всех врачей и лекарства.
    В качестве бассейна можно использовать обыкновенную ванну, установленную с северной стороны пирамиды.
    Саму пирамиду весьма желательно строить с южной стороны по отношению к дому или дачной постройки.
    В целях экономии средств, материалов, времени постройки и площади, пирамиду можно построить одну на несколько участков.
    Чтобы дождевая вода не попадала на конструкцию, над ней желательно сделать навес из прозрачного материала (стеклопластик, плёнка, стекло)
    Всем удачи!"
  2. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    опять чудеса! не уж то от этой воды у кошки геморрой пройдёт?
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Дешевле и надежней поставить бочку и вызвать шамана.или попа.или машину помыть...
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Зря смеётесь, более ста лет подобная система снабжала целый город, если не ошибаюсь - Феодосию. Так-что всё это вполне возможно. Кому интересно,наверняка можно инфу найти.
  5. Карим
    Карим
    Карим
    Жалко, что если такая система и действует, то она только сезонная.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нагревание щебня на солнце бесполезно и вредно для получения воды.
    Высота 2.5 - объём 12 м3. Допустим, половина объёма занято воздухом.
    Допустим, относительная влажность воздуха 100%
    При температуре 20 градусов при 100% влажности в кубометре воздуха содержится 17 грамм воды.
    Допустим, пирамида остыла до 0 градусов. Тогда мы можем получить 17.3-4.8=12.5 грамм воды с каждого кубометра, то-есть 75 грамм воды в сутки.
    Чтобы получать 150 литров воды, нужно продуть сквозь щебень 12000 м3 воздуха.
    Могу принципиально ошибаться.
  7. Карим
    Карим
    Карим
    Кто нибудь всматривался в количество росы накапливавшееся на траве, её ведь там не так уж и мало, хоть и теплоемкость травы не так уж велика по сравнению с щебенкой. Поэтому есть повод задуматься.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Феодосию водой такая система снабжала больше 1000лет. Под Феодосией есть сады где такие пирамиды щебеночные сделаны в 19 веке, для полива, и до сих пор работают. А методом сбора конденсата и в пустыне воду получают, этому летчиков в училищах учат. Так что никакой фантастики, все работает, и давно:)
  9. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Конечно всматривался и не раз. Ну и сколько воды образуется на квадратный метр?
  10. Карим
    Карим
    Карим
    Сапоги или галоши помыть хватало:)]
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Есть-то она есть и даже работает.но производительность.и места занимает.хотя ежели землицы пару гектар.
    про зиму не забывайте...
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ясно, что может работать, производительность назовите.
    По моим прикидкам максимум литра полтора за цикл может выдать, но не в 100 раз больше.
    (Можно ещё через теплоёмкость щебня и теплоту конденсации посчитать...)
  13. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Конденсат образуется при контакте, например, горячего воздуха и холодного металла.
    В новостях смотрел новость про русского учёного, который изобрёл прибор для получения воды из воздуха.
    У него система на много лучше, и действительно добывает 100 литров в день без проблем.
    вот нашёл !
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот это похоже на правду. Только вопрос, что за "турбина закачивает воздух в скважину".
    Ну и переносная установка (а в комплекте должна идти с "переносной скважиной") - радует :)
  15. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Для больших объёмов однозначно нужно использовать электрический воздушный насос, так как количество конденсата зависит об объёма воздуха, разности температур. Ещё зависит и от площади поверхности конденсатообразователя, чтобы скважина не нагревалась от поступающего тёплого воздуха и была достаточная разница температур.
    Я её представляю как-то так :)
    Глубина, подозреваю, не глубже 5 метров (кроме пустынь). Глубже - это уже будет колодец :)]. Температура в скважине думаю порядка 5-10 град. Внизу ёмкость для заполнения и рёбра для охлаждения воздуха. Объём бака зависит от производительности воздушного насоса.
    В любом случае нужны ещё и теплотехнические расчёты и посчитать себестоимость воды (расход на насос и электричество).
    Если этот способ добычи воды рентабелен, то он пригоден только в летний тёплый период.
