Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот схема простой вертикальной гравитационной горелки. Можно просто регулировать мощность на ходу. Без подробностей, но бесплатно.
  2. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    не рабочая схема...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Почему не рабочая? :)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Все нормально, отличная схема, рабочая :)
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будет работать, но устройство необходимо дополнить подпорной шайбой, например, на торце внутренней трубы. Шайба должна крепится снаружи внутренней трубы, а диаметр шайбы должен быть несколько меньше диаметра наружной трубы.
  6. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    Идея хорошая, но зола куда теваться будет? пламя вниз или вверх идет?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хороший совет, спасибо. Естественно надо пробовать, испытывать, уточнять размеры и подробности. Кстати горелка возможно будет работать и с наклоном до 45 градусов. :)
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Такая горелка может работать и в горизонтальном положении: была бы тяга воздуха. Да... здесь я тупанул!
  9. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    наоборот! шайба должна крепиться внутри наружней трубы
    куда пламя должно идти? если вверх, то регулировки практически не будет, если вниз, то запускать проблема.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пламя вниз по направлению тяги и зола вниз, в зольник. :)
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен, но все же замечу, что в описанном мною варианте лучше стабилизация пламени, но можем получить сажу, а Вашем случае лучше дожиг, но хуже стабилизация пламени.
  12. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    @avia, @Al571, завтра и послезавтра попробую сварганить и отчет выложу;)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы быстрый как самолёт.:)] Ждём.:hndshk:
  14. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    так интересная тема! :aga:если завтра не успею, то сильно не пинайте
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В горизонтальном положении опасаюсь не полного заполнения внутренней трубы пеллетами. Может быть ошибаюсь. :)
