1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Совместно проект каркасника осилим? По мотивам 11,5х9,3 из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ovit1, 13.04.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    После продолжительного психологического настроя, все-таки решился взяться освоение участка, которое планирую начать со строительства гостевого каркасного домика со встроенной баней. Даже проект под эту стройку есть, но! для дома из бруса.
    Принципиальную возможность переделки проекта обсудили в этой теме, и благодаря ободряющим репликам @Alexey1982, @Менмен, @Дачникоff и подсказкам от @Roracotta решил самостоятельно взяться за проектирование каркасника - от собственно каркаса до инженерных систем. Чему и хотелось бы посвятить эту тему.
    Надеюсь, что с помощью опытных и не очень, сторонников каркасной технологии получится создать что-то стоящее. Готовое решение, естественно, будет доступно для общего пользования. Приветствуются любые советы, конструктивная критика и анекдоты. ;) Присоединяйтесь!
    Итак, имеется проект такого домика.
    1 этаж 1.jpg 2 этаж 2.jpg Фасад Восток.JPG Фасад Юг.JPG Фасад Запад.JPG Фасад Север.JPG
    По планировке уже много копий сломано в семейных баталиях, поэтому не хотелось бы эту тематику больше обсуждать (например балкон, с которого будет неплохой вид на пруд, которого не будет с уровня земли).
    Чувствую, даже предвкушаю, что будут непростые задачки по конструктивным нюансам, но уверен, что с помощью ув. форумчан решить их получится.
    Кроме рисунков, для желающих "покрутить", готовые решения планирую выкладывать в 3D pdf (достаточно наличия Acrobat Reader)
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Набросал вчерновую модельку, на основе которой и будет создаваться каркас. От начального проектного решения эскиз отличается меньшей высотой потолка 1-го этажа (2,8 вместо 3-х метров) и отсутствием (по совету @Alexey1982) кукушки над санузлом 2-го этажа (хотя может придется к ней еще вернуться)
    Ну и для желающих "покрутить" - моделька в 3D pdf
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Решил начать с перекрытия 1-го этажа. К фундаменту обращусь позже, когда будет известна общая нагрузка.
    Доска 40х250. Шаг лаг, как показано - чуть больше 400мм. Делал шаг равномерным, подгоняя под стыки покрытия черного пола. Или подход неверный?
    Красным цветом обозначены прогоны, которые будут лежать, скорее всего на винтовых сваях.
    Пока не предусмотрен индивидуальный подход к части перекрытия, который будет под банной печкой. Склоняюсь к тому, что под печкой будет монолит.
    Для черного пола (терминология СНиП) пока ориентируюсь на ДСП 16 мм 3500х1750. Цена привлекательна, но чуствую, есть подводные камни. Желателен комментарий практиков.
    Ну и 3D:
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    К сожалению, или к радости, уж не знаю, но раз критики по перекрытию пока нет, можно поработать со стенами. Начал с относительно простых, но с содроганием думаю, что впереди меня ждет эркер. :faq:
    Пока много непонятного, штудирую форум, снип, коды и все что под руку попадается. А пока на общественное обсуждение выкладываю первые стены.
    - западная стена:
    - север:
    - восток:
    Вот что пока получается.
    Ну и 3D для детального рассмотрения:
  5. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    @Ovit1, 40/200 почему? может, лучше перекрёстное утепление (с любой стороны, в зависимости от предпочтительных второстепенных эадач) 50 мм? И еще, Сергей LastSA, утверждает, что просчет К-укосин показал их нецелесообразность.,в стене с такой укосиной при смещении маленького окна чуть вправо можно поставить 2 разнонаправленные нормальные укосины.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Ovit1, по какой причине шаг стоек во внешних 600?
    И я так понимаю не планируете из СС доски строиться?
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ничего страшного:)
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Plotinum, вопрос албанский. Если по канаде строим, то понятно как стены эркера связываются. А если по финскому феншую? Ригель по внутренней стороне стыкуется встык. Или там тоже перехлест делается?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Встык, иначе не сопряжешь, внутри металлическими пластинами раскрепляли, а сверху МЗП пластины забивали. Ну и платформа сверху мертво все стянула.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Plotinum, понятно. Так и думал. Проще этот участок (эркер) по "канаде" тогда сделать. С двумя верхними обвязками.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Можно ригель оставить, чтобы хедера не городить.
    Только и остальные стены придется со второй обвязкой делать-как иначе перевяжешь:)]
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    А если как-то так?
    upload_2016-4-14_20-50-17.png upload_2016-4-14_20-50-55.png upload_2016-4-14_20-51-38.png upload_2016-4-14_20-52-4.png
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Попробуй так в живую вкорячить:)
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По конструкции стен отталкивался от СНиП и таблиц из канадских кодов, которые приводил @Roracotta, ну и, естественно из обсуждений на форуме, которые как известно однозначностью не отличаются ;)
    Возможно, что где-то недопонял, но исходил из следующего:
    Доску пошире взял для подстраховки и улучшения теплоизоляции. И в шаг 600, думаю, удобнее будет теплоизоляцию укладывать.
    Да, конечно! Именно так и планирую. Общая толщина стены будет 250 мм, из них 200 мм - каркас + 50 мм внутренняя обшивка с утеплением.
    . Охотно верю, но по укосинам не нашел другого решения, взял из Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008
    Там где K-укосины - там кухонное окно, которое смещать не хотелось бы. Да и не такое уж оно и маленькое - 1500х1600.:)
    СС - доска - это сухая строганая? Если так, то насчет строганной пока не определился, но из сухой - однозначно.
    И вопрос по стенам - в фильме у Лари говорится, что если стена выше 2,7 м, нужны горизонтальные бриджинги (хотя в "умных" книжках мне такое требование не попадалось). Я пока их не воткнул (у меня 2,8), а надо?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    3,0 метра вроде, поправьте если ошибаюсь.
