Возможен ли каркасник по этому проекту?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ovit1, 04.01.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С Новым годом, уважаемые Знатоки каркасного домостроения!
    Предстоит постройка гостевого домика со встроенной баней. Есть проект, но из бруса. Возможен ли
    каркасный дом в этом дизайне?
    И еще вопрос - возможна ли комбинация каркас + брус, например брусовая парная в каркасном доме. Может на форуме уже тема была, но пока не нашел.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Легко, не вижу вижу препятствий!
    При желании даже имитацию перерубов можно сделать.
  3. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    Почему бы и нет, ничего противопоказанного не видать, вроде, единственный момент, который вижу-проем в помещении с эркером шире 4 м.,но в обвязке можно перемычку заложить, в принципе, на втором эт, вроде, вообще все норм, все стандартным пиломатом перекрывается, без спец сечений и двутавров.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Т
    Спасибо, Алексей. А есть ли какие-то узлы или элементы, от которых лучше отказаться (из-за сложности реализации), чем делать?
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    Красноярск
    попробуйте нарисовать в скетчапе, все поймете в процессе, да и не знаем мы, насколько сложным Вам тот или иной узел покажется, по ходу пьесы спрашивайте, ответят.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Евгений, этот проём имеется в виду?
    Сразу возник вопрос - а контур эркера возможно перенести на второй этаж (дотянуть до кровли)?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Обязательно! (только Ревит предпочитаю ;))
    Сначала хотелось бы оценить принципиальную возможность и не потребуется ли коррекция дизайна.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    Красноярск
    Именно, лаги пола целесообразней расположить поперек помещения, поэтому при переносе эркера наверх нужно будет либо использовать большего сечения лаги (надо считать в калькуляторе, но более 4м.перекрывать просто доской в принципе не рекомендуется),либо также прокладывать, скажем, брус, по Вашей красной линии, на который уже опирать перекрытие, а это даст либо балку, торчащую на потолке 1 эт, либо увеличение толщины перекрытия, чтобы все скрыть.
    (только Ревит предпочитаю ;)) в любом случае, лучше скринами-картинками выкладывать, некоторым (большинству) лениво ПДФ открывать (а у меня МАК, например, вообще этого не делает, так что открываю лишь когда за другим компом сижу, что редко)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Эркеры и любые другие элементы не прямоугольной формы не люблю. Очень долго с ними возится.
    Ну а "архитекторы" любят их рисовать, типа модно, и вызывает вау-эффект. Хотя такой же эффект можно получить и окнами в пол.
    От кукушки бы избавился, заменив ее мансардным окном. Хотя я мансарды в принципе не люблю, после того, как себе построил и отделал. Балкон на втором этаже нафиг не нужен.
    Это не Средиземноморье, чтобы потягивая винцо, любоваться рассветами и закатами. 7 месяцев в году он будет завален снегом, три - заливаться дождями, в в оставшиеся два летних месяца комары сожрутъ...
    Ну а чтобы досконально ответить, нужно проект делать.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тоже к этому склоняюсь. В проекте предусмотрели, чтобы в с/у на втором попросторнее было. Надо будет в 3D прикинуть.
    Знаю, что много копий про балконы уже поломано! :)
    Но в моем случае, уж больно красивый с него вид на пруд, которого нет с первого этажа. Тем не менее, пока решение не принял.
  11. Дачникоff
    Дачникоff
    Дачникоff
    Челябинск
    возможен
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
