1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Просьба помочь с выбором габаритов ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем blacktihon, 13.04.16.
  1. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Доброго всем времени суток. :hello: Начиная с мая 2016 запланирована стройка дома, а я ещё не определился с фундаментом. Взываю к знатокам о помощи. Почему не обращаюсь в соответствующие инстанции? Невысокий бюджет тому причина. И приложить руку по максимуму планирую сам. Итак.
    Дом планируется одноэтажный с мансардой размером 8.5 на 9. Материал четырёх внешних и одной внутренней несущей стены - газобетон D400 400мм. Перегородки газобетон D400 150мм. Потолочные перекрытия по деревянным балкам, крыша двускатная с покрытием из металлочерепицы.
    Планировка, которую я сам прикинул (после долгих попыток и размышлений)
    Так вот, к сути. Изначально я планировал монолитную плиту 20мм, но. передумал, ибо прошурфив в паре мест участок, сделал вывод, что всё не так и плохо. Фото исследований прилагается.
    Кстати, проживаю я в Новгородской области. Исследования грунта показали, что толщина плодородного слоя равна 30 см, далее до 1.6 метра идёт песок с мелкими камешками (песок кстати и обычный и белый, чем то похожий на речной), а вот на 1.6 метра я упёрся в глину и далее пробивать не стал. Копал я кстати 9 апреля и грунт уже был не замёзший и признаков воды я не обнаружил ни тогда, ни по прошествии нескольких дней. Общался с несколькими более или менее сведущими людьми, рекоммендуют делать ленту 0.5 м шириной, 0.5 метра выше грунта и на 0.8 метра заглубить. Естесственно с армированием и утеплением эппс внешней стороны ленты + утеплением отмостки. Далее обратная засыпка и так называемый, пол по грунту.
    ВОПРОС: Всё ли верно и есть ли какие то варианты уменьшить объёмы ленты в целях экономии денежных средств.
    ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ! :hndshk:
  2. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Кстати в виде внешней и внутренней отделки, планируется штукатурка :)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт у Вас хороший, достаточно прочный и непучинистый. Заглублятся на 0,8м смысла нет никакого, достаточно снять плодородку до пески и на него лить ленту. Ширину ленту нужно расчитывать исходя из нагрузок от стен.
  4. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Спасибо Вам за ответ.
    Буду признателен, если кто то ещё что нибудь посоветует. Как говориться, чтобы было из чего выбрать.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @blacktihon, нефига выбирать! Если Вам не нужен подвал или цок. этаж, то снимаете плодородку и на эту глубину льёте МЗЛФ.
    Без всяких подушек. Над грунтом - сколько Вам нужно.
    Утепление цоколя и отмостки обязательны.
  6. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Спасибо Вам за ответ. Мне нравится этот вариант. Мои сомнения обусловлены лишь огромным количеством информации, в том числе и на этом форуме, свидетельствующей против надёжности данного типа фундамента.
    Но. На том же участке стоит наш старый дом, выполненный из монолита, в основе которого замешан сгоревший уголь, т. е. шлак. По весу дом я думаю примерно равнозначен планируемому мной. И фундамент под тем домом как раз мелкозаглубленный, причём безо всякой арматуры, утеплённой отмостки и цоколя. И стоит он уже 60 лет и только недавно начал давать трещины. Аделалось всё из того что было.
    Вот я и думаю, если сейчас МЗЛФ сделать по технологии, с армированием утеплением и т. д., то дом будет спокойненько себе стоять.
    Вот только консультанты из круга моих знакомых с этим не согласны.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @blacktihon, да плюньте Вы на всех Ваших консультантов!
    Хотите разобраться - делайте сами!
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    https://www.forumhouse.ru/threads/194898/
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На таком песке необязательно.
  9. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Ок. Я пытался воспользоваться калькулятором МЗЛФ 2 и по моим подсчётам выходит, что 0,8 м высотой и 0,5 м шириной армированный фундамент будет с десятикратным запасом по несущей способности. Подсчитанный мной вес дома составит около 160 тонн. Прав ли я?
    Не поймите не правильно, мой объём вопросов обусловлен тем, что сумма денег, которую я планирую потратить на стройку досталась мне не легко и вряд ли это повторится. Поэтому хочется сделать максимально надёжно. Спасибо за соучастие.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Но лучше перестраховаться - когда не соображаешь в этом нифига.
  11. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Вот в этом я полностью солидарен :)
  12. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Прикинул по расходам. Так как я планирую полы по грунту к ленте, выходит немалый объём материалов. Так может быть имеет смысл сразу плиту залить, сантиметров так 20-25? Всё равно ведь цоколь с отмосткой утеплять.
  13. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Единственное, плита ниже получится. Но зато не будет не внушающей мне доверия плавающей отдельно от ленты стяжки пола.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каких именно?
    Смысла нет, но если хотите, то можно.
  15. blacktihon
    blacktihon
    blacktihon
    Пересчитал ещё. Хотя да, на плите даже дороже по арматуре, а доски с опалубки ленты и на обрешётку уйдут. Не сочтите за наглость, поинтересуюсь ещё немного... Полы по грунту толщиной 10 см могут выдерживать перегородки из газобетона 150 мм или нужно дополнительное утолщение с армированием стяжки под ними? И как фиксируются перегородки к несущим стенам если считается, что пол по грунту плавающий? Может в моём случае он плавать и не будет, учитывая, что грунт песок. Опасненько как то.
    Видел, что прямо воперх ленты плиту 10 см заливают, может стоит так?
    Подскажите, пожалуйста. :|:
