Помогите подобрать фильтры в квартиру
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Kostik370, 13.04.16.
  1. Kostik370
    Kostik370
    Kostik370
    Добрый день, камрады!
    Возникла острая необходимость поставить в квартире фильтры, поэтому обращаюсь к вам за помощью. Нужна помощь в подборе и совете. Результаты исследования прилагаю, по ним вода пригодна, но проблемы всё же есть:
    1. Вода идёт ржавая, поэтому очистка нужна обязательно;
    2. Как понял из исследований, она ещё и жёсткая (6,3)
    3. Возможно ещё что-то, чего я не понял из анализов, но требующее к снижению.
    Общий расход воды небольшой. В сумме не превышает 10 кубов в месяц. Как сказал местный сантехник, вода не хлорированная. Нужны на горячую и холодную воду. Задача из двух составляющих, так как стояка два. На первом стояке 2 раковины и ванна (не считая туалетов), на втором 1 раковина и стиралка.
    В первом случае, до уровня питьевой не обязательно. Так как только принимать ванны и умываться. Хотя чистой и мягкой водой это делать намного приятнее.
    Во втором, под раковиной уже установлен обратный осмос, но получается, что нужно тогда ещё и грязевик всё же поставить в начале? Хочется чтоб и посуду мыть, и стирать всё же нормальной водой.
    И небольшие пожелания, всё же хотелось, чтобы была возможность лёгкой замены самому, но ради качества готов и приглашать кого-то для обслуживания. Всю систему труб будут переваривать и переставлять, так что с размерами фильтров проблем быть не должно).
    Хотелось бы помощи с выбором комплексного решения.
    Спасибо!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Kostik370
    Kostik370
    Kostik370
    Прочитал, спасибо. Вопросы всё равно остались: получается, в ванной мне можно не ставить фильтр от железа, так как оно по содержанию вроде бы в норме и хватит только одного с умягчением? Получается, что фильтр с умягчением мне сразу и уберёт ржавчину, и смягчит воду? А ставить же получается по одному на горячий и холодный и в итоге получится два в ванной?
    И вопрос про кухню. Там один можно поставить только на холодную, как я понял. С горячей водой уже не существенно же?
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @Kostik370, У Вас жёсткая вода. Это первая проблема. В воде есть железо марганец и судя по анализу имеется лёгкий запах. Это вторая проблема.
    Первую проблему можно решать картриджем, но это будет довольно накладно:
    С указанным Вами расходом по холодной воде это 2-3 замены в месяц. Поэтому на мой взгляд, это не вариант. Лучше всю квартиру подвести на один стояк и поставить умягчитель.
    Это решает проблему ж>сткой воды и раствор>нного железа.
    Вторая проблема это ржавая вода и запах. Решается либо просто хорошим угольным картриджем. Я использую такой при превышении по железу 0,6 - 0,7 и всё работает:
    Хватает примерно на 40-50 кубов воды. Если поставить перед ним ещё полипропилен то протянет значительно дольше.
  5. Kostik370
    Kostik370
    Kostik370
    Не уверен, что сможем сделать всё на один стояк. Трубы не рядом а в разных частях квартиры.
    По 10 кубам, тут всё немного сложнее. Первое-это я немного увеличил с запасом на будущее (пока только 2 человека в семье, но...). Теперь по цифрам, получается сумма на всю квартиру. Примерно ванна и кухня одинаково, делим пополам, получается по 5. И выделяем холодную воду, получается нужно фильтровать холодной 3 куба на одном, 3 на другом стояке и на одном стояке 2 куба горячей (на кухне, думаю, горячую оставить без фильтра).
    Если отталкиваться от реалий, то на обратном осмосе на кухне фильтры я первый раз поменял все года через 2, когда снизился напор. Были ужасно грязные, но фильтровали ещё тихонько.
    И всё-таки я не могу понять, если трубы две (холодная и горячая), то всё же два фильтра надо ставить получается с умягчителем в ванной?
    И получается что в итоге по два фильтра на две трубы в ванной (один от железа и жёсткости, а второй от ржавой воды и запаха)?
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @Kostik370,
    Нет. Умягчитель ставится только на холодную воду. Горячую перед нагревом и так умягчают. На два стояка ставить по умягчителю это накладно. Можно поставить на один стояк фильтрацию посерьёзнее. Там где у Вас осмос и стиралка оставить всё как есть.
    Значительно дешевле калгона и умягчения подавно. А для Осмоса 2 года без замены результат хороший. Но был бы лучше если бы Вы меняли префильтры почаще.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На каждый стояк:
    На трубопровод горячей воды установить только механический фильтр SlimLine 10" (корпус фильтра для горячей воды). Умягчать горячую воду централизованного водоснабжения не нужно.
    На трубопровод холодной воды установить механический фильтр ВВ20 с картриджем из полипропилена (от ржавчины) и фильтр ВВ20 с картриджем умягчения воды. Умягчение нужно и для ванной и для стиральной машины (на неё подаётся холодная вода). Посудомоечная машина имеет свой встроенный умягчитель, но если на неё будет подаваться умягчённая вода, встроенный умягчитель "проживёт" дольше.
  8. Kostik370
    Kostik370
    Kostik370
    Всем спасибо за ответы! Удалось подобрать всё
