Помогите с электрикой и подключением генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем iiikochevnikiii, 13.04.16.
  1. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Доброго дня всем!
    Предыстория - куплен домик, предыдущая хозяйка не имеет понятия что и как, все было до нее. И даже вроде как был генератор.
    Я вроде как чуть-чуть понимаю, но не сильно. Поэтому прошу помощи в двух вопросах: помочь разобраться с электрощитком и с выбором и подключением генератора.
    Собственно будь все от 220В, то я бы и сам разобрался, но вот с трехфазкой никогда не сталкивался и дел не имел - поэтому боюсь сделать какую нибудь глупость.
    Вот так выглядит ввод в дом. Сверху приходит провод от столба. И сюда же был подключен когда то давно генератор (или должен был быть подключен, сложно сказать).
    1. Что меня смущает - так это ноль и земля. Если подключать генератор, то их тоже ведь нужно разрывать и брать с генератора?
    2. Выбор генератора. Все потребители однофазные и как я понял, просто раскиданы по разным фазам т. к. трехфазных розеток нет в принципе. Вот фото основного щитка. Сверху в него приходит провода от щитка ввода.
    По нему у меня главный вопрос - для чего там тумблер может стоять?
    Ну и собственно главный вопрос - выбор генератора под все это дело и его подключение.
    т. к. кроме электричества ничего больше нет, то электричество - это наше все. От него и отопление и насос воду качает... Отопление буду резервное, наверное, ставить на пеллетах т. к. электрокотел на 9квт и ставить генератор на 13-15 квт это просто нереально дорого. Поэтому думаю поставить что-то в пределах 5-6 квт на все, кроме отопления.
    Теперь такие вопросы. Есть ли смысл ставить трехфазный генератор? Насколько ему будет критично, если, например, одна фаза будет нагружена, а две остальные нет? Или загружены две, а третья не загружена...?
    Или есть смысл ставить однофазный генератор? тогда, получается, нужно все три фазы соединять вместе и вещать на одну фазу генератора?
    Или есть смысл поставить три однофазных генератора по одному на каждую фазу?
    И нужно ли разрывать заземление и ноль в во всех трех случаях? или кидать это все на общую шину с вводом от столба? Короче в голове полная каша, денег после покупки дома почти нет, а сегодняшнее отключение электричества на пол дня тонко намекнуло насколько мы без него становимся беспомощными. В обще надеюсь на толковые мысли и советы!
  2. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Тумблер это может быть переключение сеть/генератор, у вас в доме возможно это уже разведено.
    Ноль - не разрывать!
    Генератор только однофазный! С него питаются потребители всех трёх фаз.
  3. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Тублер сеть-генератор на вводе стоит, первое фото. Но я со вторым уже разобрался - он отрубает котел.
  4. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Однофазный один на 6 квт обходится в 500 долларов, а в 3 квт - в 200. Поэтому я и думаю может три однофазных поставить? Почти в те же деньги будет 9квт + повышенный запас отказоустойчивости - сдохнет один, так только часть потребителей отвалится, а критические потребители всегда можно будет на работающую жилу перекинуть.
  5. vent62rzn
    vent62rzn
    vent62rzn
    Приветствую людей знающих, о многом ведающих
    Сам я занимаюс (без мягкого знака) жестянкой-воронки,отводы,трАйники,использую в работе точечную сварку, все оборудование на 380, Запитанно было от добрых соседей, но там сменились арендаторы, а с ними и утекло и 380, прикупил дизельный генератор японский на 6 квт, за станки не переживаю они советские, моторы выдержат (включать буду по одному),но вот сварка точечная скачки напруги не любит и может сгореть, думаю прикупить стабилизатор трехфазный, за то и вопрос к вам имею как к спецам- стоит ли оно того, на этой сварке нужно потребление -14 квт доли секунды, для сваривания деталей
    параметры-сварка /Телвин Модулар 400
    дизельный генератор-Янмар-6 квт
    стабилизатор-Ресанта 9 квт
