1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строю Баню из газобетона 5*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MAk2401, 13.04.16.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Добрый день уважаемые форумчане и гости.
    Строительный сезон открыт. И я решил создать тему по строительству своей бани из газобетона. Выбор материала обусловлен тем что мне его можно сказать подарили.
    Сам строю баню в первый раз по этому уже сейчас на этапе планирования уже кучу вопросов. Надеюсь на вашу помощь.
    Фундамент был залит в том году у бани внутренний размер 5,6м на 4,2м
    Участок не большой по этому фундамент общий для гаража погреба и бани.
    Слева мой дом расстояние между домом и будущей постройкой 2,7м. На фото видно столбик это будущий выход с веранды дома в баню.
    Баню планирую делать с отоплением и теплым полом. Вот примерный план бани на обсуждение.
    Сейчас нужно залить фундамент под перегородку и печь, планирую класть цоколь. Поэтому прошу помощи в корректировке или изменению проекта. И сейчас вопрос это печь, первоначально планировал Ферингер Ламель, но чувствую я её не потяну и теперь даже не знаю какую выбрать в районе 30-50к рублей, что бы и на помывочную пару хватало хамам хочу.
  2. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Сегодня провел воду. В осень не получилось не дала погода.
    На счет печки все таки решил, наверное буду брать Ферингер "КЛАССИКА" ПАРОВАЯ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ. Вопрос к пользователям данной печи будет её хватать на парную и помывочную при условии теплого пола и чтобы в помывочной обустроить хамам?
  3. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Вот подумал и включил в проект еще и сан узел. Подскажите как расположить окна для залпового проветривания парной и помывочной. Я так думаю в парной на против двери, а вот в помывочной что то не как не соображу
  4. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Нашел кто будет выкладывать цоколь вроде договаривались только цену не обговаривали сказа "Тебе сделаю не дорого". Встал вопрос с погребом что делать первым погреб капать или цоколь класть. Раздумья проходят в монтаже теплицы https://www.forumhouse.ru/threads/358311/#post-15777050
  5. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Ну вот цоколь выложили за 2 дня результатом я доволен.
    Весь
  6. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Продолжаем.
    Приобрел 2 б/у кольца с крышкой на канализацию
    Выкопали яму уложили кольца на щебень
    Когда заливали фундамент забыл заложить гильзу под канализацию пришлось долбить
    Трубу утеплил в будущем буду засыпать грунт, до 2 кирпича.
  7. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Сделал разводку
    Раскидал глину пролил все водой
  8. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Писательское вдохновение кончилось? Или пока не до отчетов?
  9. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Писательское вдохновение не кончилось. Кончились финансы :( а впустую сотрясать воздух нет желания ;).
  10. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    И так надеюсь в этом году продолжить и продолжить продуктивно.
    Вот на этом этапе и закончились финансы в прошлом году успел поднять стены.
    Фронтон из блока был выложен со стороны гаража. Со стороны бани первоначально не хотел делать фронтон, а сделать еще один скат крыши без фронтона. В итоге за зиму передумал и решил выложить из блока фронтон с дверью, надо же где то веники сушить :).
  11. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Заказал лес на крышу через неделю должны подвести вот тогда и продолжим строительство.
    Сей час опять встал выбор печи и в связи с этим возникают вопросы по вентиляции. Парная будет примерно 14м3, мыльная 13м3. Вот грубо набросал что примерно будет. Под морду печи труба 50 мм, под печь 100 мм, в углу по диагонали 160 мм через крышу.
    Так устраивают свою вентиляцию скоропарщики. Будет ли она работать если все таки выбор падет на Фирингер.
    Выбор печи стоит перед:
    1 Фирингер Классика до 23м3
    2 Термофор Скоропарка 2012 Inox до 18м3
    Не как не могу определится с печью по близости нет знакомых чтобы на себе опробовать и сравнить и поставить точку в этом вопросе.
  12. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Ну вот я и дождался лес на крышу. Дожди не давали да и сейчас толком не дают работать
    Сразу же начал поднимать крышу.
  13. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Подписываюсь... планировка хорошая... для ваших размеров помещения. ждем продолжения
  14. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Продолжаю строить, но с начало разбираю временную крышу над погребом закрывал от снега на зиму.
    Положил мауэрлат по всему периметру. Положил без армопояса доска 50*150. Положил на пену и притянул к блоку шурупом по бетону 7,5*202 дополнительно прибью еще арматурой 8мм
    Хотел еще балки расставить но увы погода не дала
  15. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Строительство по маленьку продвигается. Пагода в этом году просто огонь
    Выложили второй фронтон
    Выставил все стропила
