ТТ котел на уровне пола и хочется систему с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kkot2, 13.04.16.
  1. Kkot2
    Kkot2
    Kkot2
    Абакан
    Доброе время суток ВСЕМ.
    Построил дом. 9х12 м Строители сказали что ЕЦ это не важно и котел можно ставить с насосом на уровень пола. Потом почитал форум и понял что ЕЦ это очень и очень хорошо ! А опускать котел уже сильно дорого. Долго читал форум и решил что можно поставить котел на пол, пустить горячую трубу по чердаку (до 2ого полатенцесушителя там и будет верхняя точка и кран маевского), утеплить ее что бы не греть улицу, потом опускать к батареям которые будут чуть выше на уровня топки, и отвести холодную через подвал обратно к котлу. С точки зрения дилетанта. все будет отлично ЕЦ будет работать, а если еще и насос воткнуть после расширительного бака то вообще будет тепло и замечательно. Нарисовал примерный план.
    Но супруга требует ВСЕ трубы спрятать под пол, только в ванне и душевой через полотенцесушитель сделать разгонный круг. ее аргументы - это эстетично, насос кушает мало, если электричество на какой то период отключится греться придем в ванную.
    Прошу: рассказать как опытные люди делают системы в подобных ситуациях ?
    P/S может сделать 2 контура один влево идет другой вправо причем вначале идет ЕЦ (до первой батареии, а потом под полом бежит с помощью какой то силы теплая вода и греет- греет ? или на каждый радиатор отдельную петлю? ИЛИ БРАТЬ БЕНЗОПИЛУ И РЕЗАТЬ БАЛКИ ДА ОПУСКАТЬ КОТЕЛ НА 0 УРОВЕНЬ (фундамент дома 700 мм) ?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @Kkot2, Ваше пояснение на схеме
    Проясните ситуацию, а то полный ступор.
    Имхо, дизайнер ко всему прочему хочуть ЕЦ, но тонкими пластиковыми трубками.
  3. Kkot2
    Kkot2
    Kkot2
    Абакан
    Оп, ошибся с ноликами. от пола 17 см до "холодного" соска и 80 см от пола "горячий" выход. Делать буду железом. пластик слегка "провисает". а вот с диаметром как и со схемой не определился. :-(. читаю форум, думаю. пока груз новых знаний приводит в замешательство.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ может это слегка развеет "замешательсво".
    Смотреть желательно начинать с первой темы, третья дана из-за оглавления, что не умаляет достоинства "анализа".
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Kkot2, Не рассказали, сколько этажей / уровней в доме. :faq:
  6. Kkot2
    Kkot2
    Kkot2
    Абакан
    Дом одноэтажный. деревянный из 18-ого бруса, высота вундамента 70 см. подвала нет, вода оказалась близко (1.8 м.) и я от подвала отказался. Как и положено неспециалисту проектировал дом не думая о отоплении. Котельную решил поставить в гараже, для этого сделал его 8-ми метровым. Ну а когда позвал спеца по отоплению, тот на глаз сказал следующее - угол гаража закрываем мин ватой, потом листовым металлом укрываем вату, потом ставим котел. от него в разгонный круг с пределах гаража. В котором стоит мембранный расширитель. от этого круга под уровень пола идет труба по периметру здания от которой вверх идут "соски" к алюминиевым батареям и охлажденная вода, через насос возвращается в ЕЦ. Но как то все слишком просто получалось. Вот я и решил в форум почитать.
    Вывод - отопление это не так просто как кажется. Нужно читать и думать.
  7. Kkot2
    Kkot2
    Kkot2
    Абакан
    Принципиальная схема отопления, вид слева.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Практически принципиальная схема двухтрубной СО (системы отопления) с верхним розливом. Стояк от котла Ду50, лежак по чердаку и в подполье Ду50 (Ду40), опуски для подключения радиаторов Ду20.
    "Ложка дёгтя" РБ желательно открытого типа (котёл ТТ), вместо клапана со свистком. Лежаки на чердаке и в подполье тщательно утеплить. Место в подполье позволяет сварному вести монтаж труб для подключения радиаторов?
    Судя по схеме СО можно разбить на два крыла.
  9. Kkot2
    Kkot2
    Kkot2
    Абакан
    Спасибо за ответ. Использую Ваш совет в своем, пока еще, проекте. Пол еще "черновой" снизу варить еще можно. Хотя я думал в деревянном доме все делают на резьбе, почитаю. Прошу пояснить почему открытого типа ? Как я понял открытый тип это тяжелый бак с тряпочкой вместо пробки на крыше. Его надо обязательно утеплить и от него будет постоянный пар по чердаку. или я имею неверное мнение об открытой системе ?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. в точку! В отношении резьб не возбраняется, даже делается, токмо хлопотно это.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-5 по РБ, заодно можно ознакомиться с технологией сварки в бревенчатой "избушке".
  11. Kkot2
    Kkot2
    Kkot2
    Абакан
    Спасибо ! Все ответы найдены. Осталось сделать !
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удачи и успешного воплощения. :hndshk:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел газовый? (Чисто спортивный интерес... LaieA_055.gif )
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чевой-то подсказывает как-бы не ТТ, иначе зачем в гараж (котельная).
  15. Kkot2
    Kkot2
    Kkot2
    Абакан
    Котел "бабер". Рассчитан на уголь или дрова. еще где нибудь пониже будет врезана электрическая "подогревашка" -тена. С расчетом если долго не подкидывал уголька, поддержать тепло. Сейчас думаю. Ставить ее под котлом ли параллельно котлу. Параллельно это значит не греть котел, а под это значит котел всегда чуть теплый и не может перемерзнуть (вдруг морозы лютые а меня рядом нет).
