1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Времени бегать нет, поэтому заглянув в пару тройку магазинов купил Беламос TF3-60.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем, но может вам и этой модели хватит. Практика покажет.
  3. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Да, объем воды меньше, но у меня стройка только началась. Для строительных работ напора хватит. А дальше по факту заселения посмотрю.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для стройки, безусловно, его хватит.
  5. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Добрый день всем.
    Обсадная у меня 110 мм, торчала высоко и я ее обрезал. На выхах соседи доставали свой насос - переделать шланг на ПНД, а я соответственно решил померить - войдет ли Jeelex 55/хх в мою скважину. Взял кусок трубы и пошел в гости. Результат примерки на фото. Совсем маленькие зазоры? Начинать присматриваться к трехдюймовым или нормально?
    P. S. Зазоры на фото - это зазор с основной частью насоса. На самом насосе еще окантовка с торцов. Т. е. фактически зазор еще меньше.
    P. P. S. Адаптер использовать не планируется.
  6. Seba
    Seba
    Seba
    Товарищи, не бросайте)
  7. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Я не специалист по скважинным насосам, но возможно в этой теме вы найдете ответ на свой вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Или спросите Протасевича.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Seba, насколько мне известно у насоса встроенный конеденсатор, а в комплекте видимо запасной. Да и пусковое устройство несёт чисто защитные функции и только, ИМХО.
    Лучше присмотреться к 3-х дюймовым. Обсадная труба может быть и нелинейной в вертикальной плоскости.
  9. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    А какие есть аналоги Джилекса 55/70 3-х дюймовые не подскажете?
    Пока нашел только
    Speroni SQS 1-70
    Speroni SQS 2-70
    БЕЛАМОС TF3-60
    Это то что по деньгам потяну. А так тысяч до 10-11 рассматриваю.
    Что из этого качественнее?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так не подскажу, мне нужно знать рабочую точку. Во всяком случае посмотрите самостоятельно по графикам гидравлических характеристик этих насосов, какая из них будет ближе к Джилексу.
  11. Seba
    Seba
    Seba
    Да, читал его фак по установке, полезная штука. Но вот с соединением мне все ясно...
  12. KirilllllSpb
    KirilllllSpb
    KirilllllSpb
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по выбору насоса.
    Скважина.
    Глубина 20м.
    Статика 4,5м.
    Динамика 1м.
    600 литров в час.
    Есть шанс прямого водоснабжения или сразу настраиватьсяина вариант с накопителем?
    И огромная просьба с выбором насоса (без обратника).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KirilllllSpb, добрый день. Можно попробовать AQUARIO ASP 1E-30-90, но задросселировав подачу насоса до тех же 500-600 л/час. Этого будет достаточно для автоматической работы одной точки водоснабжения. Если необходима одновременная работа более одной точки, то придётся делать систему водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью.
  14. KirilllllSpb
    KirilllllSpb
    KirilllllSpb
    Спасибо за оперативность! :)
    Посмотрел характеристики, напор 30 метров.
    С учетом погружения насоса в воду на 19 метро, 10 метров до дома и подъём в дом еще 2, в сумме 22 метра, остатка хватит на нориальное давление?
    Точнее не в воду, а в скважину.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @KirilllllSpb, во-первых, загрузить насос достаточно на 2-5 метров под динамический уровень воды в скважину, во-вторых, потери напора исчисляются от отметки динамического уровня воды в в скважине. В третьих, 30 метров напора насос будет создавать при подаче 1 м3/ч, у вас же подача будет почти в 2 раза меньше, значит и напор будет больше. На один кран хватит.
