1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,87оценок: 15
Каркасный дом. Строю сам для своей семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexmag2901, 13.04.16.
  1. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Хочу предложить вам свой опыт по постройке каркасного дома, который я строю для себя.
    Одна из моих технологий удешевления строительства - это уменьшение стоимости работ сборки стен каркасного дома. Трое рабочих средней квалификации под моим руководством собирают на перекрытии цоколя часть стены длинной 3 м, сразу на два этажа. Я назвал эту часть стены щитом. Одновременно, собираются два щита. Затем краном в течении часа-двух, эти два щита устанавливаются на перекрытие и закрепляются укосами. На сборку и монтаж двух щитов затрачивалось три дня. Всего щитов 14, то есть за три недели мы собрали полностью все стены. В чем выигрыш? Сборка каркаса сразу участками стен с наружным утеплением и черновой штукатуркой на полу намного дешевле, чем вертикально, с использованием лесов. Щиты после установки стягиваются шпильками и гвоздями 120 мм.
    После сборки за два дня заделываем стыки.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Местный форумчанин @Почти профи уже предлагал подобную технологию (поднимать уже оштукатуренные стены). Возможно, в этом что-то есть.
    Ну а каркас у вас таки неправильный, и сейчас за это будут "казнить". Готовьтесь :)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Еще один изобретатель дошедший до всего сам, Изобретатель велосипеда с квадратными колесами. Вместо того что бы прочесть платформу сделал ЭТО. И про 8тр м2 тоже вызывает сомнение.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    спасибо, такого опыта не надо.
    попробуйте сначала научиться это правильно делать.
    страх господний а не каркас.
  5. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Сдаецца мне тема немного рекламная.
    Человек хотел похвастацца - как у него красиво и не дорого - что бы и другие захотели, но не понял что на сем форуме сидят в большинстве своем люди с "высшим строительно-форумным" образованием.
    @Alexmag2901, не обижайтесь пжалста, но ваш каркас правда убог. Я и сам не сторонник следовать СП по всем и вся и молиться на врезку укосин "по правилам" но то как это сделали вы - это профанация.
    Считаю что штукатурка ваша вся будет лежать на земле через месяц.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Может всё таки "Коробка каркасного дома по цене 8 000 руб. м2"?
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Рекомендую Вам (чисто по-человечески) срочно разобрать эту конструкцию. И больше никому не показывать Вашу технологию. Дикий "самострой".
    На демонтаж Вы потратите в полтора раза больше средств, если не хотите еще бОльших жертв при крушении "ЭТОГО"
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зато с бэйсментом. Если в нем спать - можно прожить долгую и счастливую, пусть и не очень комфортную, жизнь.
    А остальная часть дома - в качестве летней дачки. Второй этаж лучше без мебели. Если не считать таковой надувные матрацы и кресла.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А как в такой конструкции делается перекрытие?
  10. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Всем спасибо, очень интересно. Дом стоит уже год. Не одной трещины на штукатурке нет. По поводу нагрузки на втором этаже - там лежит две упаковки ГКЛ для отделки, 140 листов 12х1200х2500. Вес около двух с половиной тн, может и больше. И все нормально.
  11. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    см. на фото:
  12. Alexmag2901
    Alexmag2901
    Alexmag2901
    Почему Вы так считаете?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы про бэйсмент или про все остальное?
    1. Одинарные обвязки. Если того, как будет опираться стропилка, на фото нет, то лаги межэтажного перекрытия точно будут опираться на одну, плашмя расположенную, доску. Я не фанат отсылки к СП, но даже мне, не очень хорошо, мягко говоря, разбирающемуся в сорпромате, было бы страшно делать такое перекрытие. Доска тупо может не выдержать нагрузку. Даже относительно небольшую.
    2. Скорее всего тоже самое и с кровлей.
    3. Хедерорв над проемами нет. Стеклопакеты рискуют быть раздавленными. Особенно там, где лаги сверху опираются. особенно с учетом одинарной обвязки.
    Про укосины молчу. Может Вы все ОСП или фанерой внутри зашили. Хотя судя по имеющимся укосинам, представление об устойчивости строений у Вас не совсем правильное.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как в сказке - чем дальше тем страшнее.
    оцепите территорию и зовите бульдозеры. сносить - до уровня грунтовых вод.
  15. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - утеплять будет?
