1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленная лента на глине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Max130, 12.04.16.
  1. Max130
    Max130
    Max130
    Добрый день планирую построить дом для пмж (кое как взял участок в аренду и так как бюджет ограничен в финансах(. Плонируется дом из бруса 150*150. 7 на 8 метров в полтора этажа. Почва глина с высоким уровнем грунтовых вод (снял плодородный слой. на 25-30см осталась глина. Плонирую отсыпать пгсом сантиметров 40. Вопросы такие осыпки 40см под ленту хватит? на сколько от ленты отсыпать пгс ? Фундамент планирую 40 на 50 см с перемычкой по середине)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Max130
    Max130
    Max130
    Читал читал ненашел на сколько подсыпку пгс высыпать больше фундамента(
  4. Max130
    Max130
    Max130
    Снят получается 10см плодородной земли и думаю надо поднять подушкой примерно на 10см заместо плодородки +20см получается в верх и того 30см за пределы фундамента на 1 метр вывести наружу) хватит такой подушки ? Или нужно ещё под фундаментом выкопать траншейку и туда тоже набить пгс заранее спасибо помогите пожалуста советом в мозгах каша(
